Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.259
Weber MT Neuheiten zur Bauma
Verdichtung für höchste Ansprüche
Bad Laasphe/München – Weber MT, ein Spezialist für handgeführte Bodenverdichter, stellt auf der Bauma in München  Produkte und Produktweiterentwicklungen vor. Die Maschinen – ob Stampfer, Innenrüttler oder Bodenverdichter – erfüllen laut Hersteller höchste Ansprüche an Qualität und Anwendungskomfort.
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (25.06.2015): Weber MT CR 6 reversierbarer Bodenverdichter
56d83617ccf24_PR-PhotoActionCR9CCD2-0(Ko
CR 9 Bodenverdichter in Aktion
Geballte Weber MT-Power auf rund 700 Quadratmetern: In München präsentiert der Hersteller aus Bad Laasphe auf seinem Stand Bestseller und Neuheiten, die für optimale Arbeitsergebnisse sorgen sollen. Vorgestellt wird der neue MDM Motorschutz für handgeführte Bodenverdichter. Er soll fortlaufend die wichtigsten Parameter der Motoren prüfen, wie Öldruck, Batteriespannung oder die Verschmutzung des Luftfilters. Dieser Motorschutz soll teuren Motorschäden vorbeugen.
Liegen die ermittelten Werte außerhalb eines definierten Bereichs, greift laut Hersteller das MDM ein: Ein Motordatenmanagement erkennt das Risiko und zeigt dies per LED im Display an. Bei zu niedrigem Öldruck (Ölstand), zu hoher Motortemperatur oder stark verschmutztem Luftfilter schaltet sich der Motor gleich danach automatisch aus. Sobald der Bediener den Mangel behoben hat, kann laut Hersteller weitergearbeitet werden.
In der Ausstattungsversion MDM sind die reversierbaren Bodenverdichter CR 6, CR 7, CR 8 und CR 9 (412 bis 740 kg Betriebsgewicht) erhältlich. Außerdem soll der Motorschutz Teil des neuen COMPATROL 2.0. sein. Für einen begrenzten Zeitraum bietet Weber MT jetzt vier Jahre Garantie auf alle Maschinen mit dem MDM-Motorschutz an. – sozusagen als Einführungsangebot.
56d8361da9ba7_PhotoCR_2(2016)(Kopie).thu
CR 2 – Allroundtalent auf der Baustelle
Weiteres Bauma-Highlight ist die Weiterentwicklung des Bodenverdichters CR 2. Dieser soll sich für die Verdichtung von Pflaster im Garten- und Landschaftsbau oder Asphalt bei der Instandhaltung von Wegen eignen. Er löst das gleichnamige Vorgängermodell ab. Dank einer speziell konstruierten Bodenplatte soll die Maschine besonders stabil sein. Sie punktet durch hervorragende Laufeigenschaften. Mit einer Zentrifugalkraft von 25 kN (143 bzw. 156 kg Betriebsgewicht je nach Motor) präsentiert sich der reversierbare Bodenverdichter als die leichte Allroundmaschine auf der Baustelle.
Leicht – leichter – SRV 300
Der neue, besonders leichte Vibrationsstampfer SRV 300 soll sich speziell für die Verdichtung von sogenannten Rohrzwickeln in Gräben (Unterstopfen von Leitungen oder Rohren) eignen. Bei dieser Arbeit muss der Stampfer leicht gekippt werden. Um das geringe Betriebsgewicht von 32 kg zu erreichen, wurde der SRV 300 von Grund auf neu konstruiert. Als Antriebsmotor dient der 4-Takt Benzinmotor GX 35 von Honda.
56d8361bc2d0d_PR-PhotoCOMPATROL2-0DisplaIVUR-Innenrüttler – komfortabler Arbeiten
Besonders die Anpassungen in der Elektronik machen die Verbesserung des IVUR-Innenrüttlers laut Hersteller aus. So wurden beispielsweise Bauteile nach dem neusten Stand der Technik verbaut und ein modifizierter Netzfilter minimiert den sogenannten Ableitstrom. Weiterer Vorteil: Durch die Verwendung eines Umrichtergehäuses aus Druckguss konnte laut Hersteller das Gewicht des Innenrüttlers auf 15,2 kg reduziert werden. Darüber hinaus bietet das schlanke Gehäuse nun eine Öse, an der bei Bedarf ein Tragegurt befestigt werden kann.
Eine weitere Produktneuheiten soll auf der BAUMA erstmals vorgestellt werden: die Neukonstruktion einer handgeführten Duplex-Walze mit 65 cm Arbeitsbreite (Typ: HPR 65).
Bauforum24 Firmeninformationen, Profile oder Links Weitere Informationen: Weber MT Bodenverdichter
(© Fotos: Weber MT)
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (23.12.2014): Weber MT überarbeitet reversierbaren Bodenverdichter CR 7
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (02.07.2014): Weber MT zeigt CR 7 und SRV 590 auf NordBau und GaLaBau 2014
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (21.03.2014): Weber MT Stampfer SRV 590 und SRV 600i
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (29.09.2009): Vibrationsstampfer SRV 660 von Weber MT
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (20.08.2009): Verdichtungskontrolle Compatrol von Weber MT
