Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.147
Wacker Neuson Elektroradlader WL20e
Wacker Neuson entwickelt Elektroradlader weiter
München, April 2017 - 2015 hat Wacker Neuson mit dem WL20e den ersten Radlader mit Elektroantrieb vorgestellt. Der batteriebetriebene Radlader mit einem Schaufelinhalt von 0,2 Kubikmetern wurde laut Hersteller konsequent weiterentwickelt und soll ab sofort mit einer hochwertigen AGM-Batterie verfügbar sein, die sich durch eine besonders einfache Handhabung und geringen Wartungsaufwand auszeichnen soll.
Bauforum24 TV Video (24.03.2017): Video: Wacker Neuson Demoshow
Wacker Neuson Elektroradlager WL20e
Das Kürzel AGM steht für „Absorbent Glass Mat“. Bei dieser Art von Batterie soll der Elektrolyt in einem Vlies aus Glasfaser gebunden werden, wodurch es sich um ein auslaufsicheres System handeln soll. Neben diesem Aspekt bietet die neue Technologie laut Hersteller weitere Pluspunkte: Sie soll temperaturunempfindlicher sein und soll wenig Wärme bei der Ladung und im Betrieb entwickeln, was in einer erhöhten elektrischen Leistungsabgabe resultiert. Ein wesentlicher Vorteil der neuen Radlader-Generation: Dank eines „Onboard“-Ladegeräts mit 230 Volt, das in die Maschine integriert wurde, kann die Batterie nun einfach mit einem Kabel an jeder Steckdose aufgeladen werden. Das soll den Betrieb des Radladers WL20e im Baustellenalltag vereinfachen. Flexible Zwischenladungen sind laut Hersteller durch höhere Leistungsströme und eine verbesserte Leistungsaufnahme effizienter geworden. Zudem soll die Batterie nahezu wartungsfrei sein. Kunden, die bereits einen Elektroradlader WL20e im Einsatz haben, sollen auf die AGM-Technologie umgerüsten können, beispielsweise wenn sowieso ein Batteriewechsel ansteht.
Die Leistungsparameter des vollelektrisch angetriebenen Radladers WL20e entsprechen laut Hersteller denen des dieselbetriebenen Modells und werden in einigen Punkten sogar übertroffen: so beispielsweise im Bereich der Kipplast, die aufgrund des Gewichts der Batterie bis zu 1.509 Kilogramm erreicht. Ist der Akku des Radladers WL20e vollständig aufgeladen, ist ein Arbeitseinsatz von bis zu fünf Stunden unter Volllast möglich – genug Zeit für typische Anwendungen wie das Laden und Transportieren von Gütern über kurze Strecken an einem Arbeitstag. Den Ladestand der Batterie hat der Fahrer dabei immer im Blick, denn er wird gut sichtbar auf dem Display angezeigt. Die moderne Batterietechnologie und sein emissionsfreier Antrieb sollen den Radlader zur idealen Maschine für den Einsatz im innerstädtischen Bereich sowie in Innenräumen, in Gewächshäusern, Parkgaragen oder bei Gebäudesanierungen machen. Auch in öffentlichen Anlagen und Kliniken soll sich der Elektroradlader aufgrund seiner sehr geringen Geräuschemissionen rentieren. Mit einer Betriebskostenersparnis laut Hersteller von rund 40 Prozent über die Lebensdauer der Maschine bietet der Elektroradlader zudem wirtschaftliche Vorteile.
Wacker Neuson_WL20e_studio_1920.jpgNeuen Radlader-Generation: Dank eines „Onboard“-Ladegeräts mit 230 Volt
Mit einer Höhe von 2,25 Metern und einer Breite von etwas über einem Meter sollen niedrige und schmale Durchfahrten sowie der Transport auf einem Anhänger für den Wacker Neuson Radlader WL20e kein Problem sein. Müssen allerdings sehr niedrige Durchfahrtshöhen unter 2 Meter passiert werden, ist das Fahrerschutzdach zu hoch. Wacker Neuson bietet bereits seit einigen Jahren das klappbare Fahrerschutzdach EPS (Easy Protection System) an, das mit wenigen Handgriffen für eine geringe Durchfahrtshöhe vorbereitet werden kann. Noch komfortabler ist EPS Plus, ein hydraulisch absenkbares Fahrerschutzdach. Der Fahrer kann die Option vom Sitz aus bedienen. EPS Plus soll das Problem niedriger Durchfahrtshöhen lösen und soll die Arbeit erheblich erleichtern. Insbesondere wenn wiederholt sehr niedrige Durchfahrten passiert werden müssen, führt EPS Plus zu einer enormen Zeiteinsparung, da der Fahrer die Maschine zum Absenken des Daches nicht verlassen muss. EPS Plus wird laut Hersteller für die kompakten Radlader WL20e und WL20 angeboten.
Der Elektroradlader WL20e ist Teil der zero emission-Serie von Wacker Neuson, die darüber hinaus zwei Akkustamper, den dual power-Minibagger sowie einen Kettendumper umfasst.
Bauforum24 TV Video: Wacker Neuson WL20e auf der GaLaBau 2014
Weitere Informationen: Wacker Neuson Website   | © Fotos: Wacker Neuson
