Takeuchi TB 230 und TB 240 Bagger
Zwei neue Kompaktbagger von Takeuchi
März 2016 - Mit einem 3 t und einem 4 t Bagger bringt Takeuchi zur bauma zwei neue kompakte Bagger auf den Markt – vier Hydraulikkreisläufe – umfangreiche serienmäßige Ausstattung.
Bauforum24 Artikel (08.02.2016): Takeuchi TB 210 R Kompaktbagger
Takeuchi-TB-230-bagger.thumb.jpg.e47c482
Der neue kompakte Takeuchi TB 230 mit 3 t Dienstgewicht
Der TB 230 mit 3 Tonnen und der TB 240 mit 4 Tonnen Maschinengewicht sind die nächsten beiden neuen Takeuchi Kompaktbagger, die auf der Bauma vorgestellt werden. Die Voraussetzungen für den Einsatz der Arbeitswerkzeuge schaffen die vier ansteuerbaren Zusatzkreisläufe, die bis zum Löffelstiel verlegt sind. Dadurch, dass die Zusatzkreisläufe 1 und 2 individuell proportional angesteuert werden können, soll das Hin- und Herschalten zwischen öffnen/schließen bzw. links/rechts entfallen. Der Zusatzkreislauf 3 ist für den hydraulischen Schnellwechsler vorgesehen. Zusatzkreislauf 4 ist für die Powertiltumschaltung gedacht. Alle Werkzeuge werden drucklos geschaltet, wenn die hydraulischen Zusatzkreisläufe bedient werden.
Die beiden Takeuchi Bagger unterscheiden sich in ihren Leistungsdaten. Der kleinere TB 230 arbeitet mit einem 3-Zylinder-Motor mit 17,6 kW/23,9 PS. Er kann bis zu 3 m tief graben. Seine Reichweite beträgt bis zu 5 m. Das Laufwerk ist 1,45 m breit und die Transportlänge 4,59 m.
Der größere TB 240 arbeitet mit einem 4-Zylinder-Motor mit 26 kW/35,3 PS Leistung. Aber die Grabtiefe liegt bis zu 3,60 m und die Reichweite bei 6 m. Das Laufwerk ist 1,74 m breit und die Transportlänge liegt bei 5,08 m.
Takeuchi-TB-240-bagger.thumb.jpg.fa44384
Der neue 4 Tonner von Takeuchi, der TB 240 mit einem 4-Zylinder-Motor mit 26 kW/35,3 PS
Ein verstärkter Schwenkbock und extra stark dimensionierte Bolzen sollen den Verschleiß klein werdenlassen. Durch das weiche Abbremsen der Hubgeschwindigkeit dank Endlagendämpfung des Stielzylinders (beim TB 240 zusätzlich auch des Stielzylinders) sollen diese geschont und geschützt werden. Der Lasthebebetrieb hat laut Hersteller, eine sichere Basis. Rohrbruchsicherung, Überlastwarneinrichtung und Lasthalteventile am Hauptausleger und Löffelstielzylinder sollen für die sichere Bewegung von Lasten sorgen.
Eine hohe Sitzposition auf einem ergonomischen Komfortsitz soll den dauerhaften klaren Blick aufs Arbeitsfeldschaffen. Die Frontscheibe ist mit Hilfe von zwei Gasdruckdämpfern einziehbar. Die Kabinenverglasung ist getönt, um die Sonneneinstrahlung zu minimieren. Das Bild des LC-Farbdisplays soll sowohl bei Helligkeit wie auch bei Dunkelheit gut zu sehen sein. Das Menü hat laut Hersteller einen klaren Aufbau und eine verständliche Symbolik. Und durch die große Kabinentür soll man gut in die Kabine hinein und aus ihr heraus gelangen.
Gasdruckdämpfer sollen das Öffnen und Schließen der Stahlblechhauben des Wartungszugangs zu Motor, Hydraulikaggregaten, Tankeinfüllstutzen und Betankungspumpe leicht machen. Das ist noch nicht alles, was die neuen Takeuchi TB 230 und TB 240 zu bieten haben. Auf der Bauma,  Stand FN 1016/6 auf dem Freigelände können die beiden neuen Bagger in Augenschein genommen werden.
Weitere Informationen: Takeuchi
(© Fotos: Schäfer / Takeuchi)
