Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.261
Rädlinger auf NordBau und GaLaBau
Neues und Bewährtes auf den Branchenmessen
Cham, Juli 2016 - Mit gleich mehreren Neuheiten und Optimierungen versucht die Rädlinger Maschinen- und Anlagenbau GmbH den Nutzen ihrer Baumaschinenausrüstung für die Kunden weiter zu steigern. Auf der NordBau in Neumünster und der GaLaBau in Nürnberg, stellt Rädlinger alle Neuheiten und Optimierungen erstmals vor.
Bauforum24 Artikel (05.07.2016): Rädlinger Dachkonstruktion aus Stahl
Rädlinger Maschinenbau auf der GaLaBau 2014
Optimierung der Grabenräumlöffel für Minibagger
Mit dem Modellwechsel bei den Rädlinger Grabenräumlöffeln bis einschließlich Klasse 0,6 gehen mehrere Optimierungen einher. Durch Veränderungen an der Form des Löffelbodens konnte laut Hersteller eine größere Öffnungsweite erzielt werden. Schwenkkopf, Zylinder, Lagerstellen und Komponenten sind nun vollständig mit Buchsen ausgeführt. Auch die Verlegung der Hydraulikschläuche soll verbessert worden sein.
Die Optimierungen und neuen Features in der Standardausführung des Rädlinger Grabenräumlöffels sollen den Wartungsbedarf zusätzlich reduzieren und die Aufnahme größerer Inhalte ermöglichen. In allen Größenklassen konnten die Inhaltsvolumina der Löffel gesteigert werden. In manchen Klassen um mehr als 30 Prozent.
Mehr Sicherheit beim Bedienen von Schnellwechslern
Rädlinger verwendet bei allen hydraulischen Schnellwechslern des Systems Lehnhoff ab der Klasse HS-08 eine Verriegelung mit einem doppeltwirkenden Hydraulikzylinder. Im Vergleich zur Federkraftverrieglung sollen höhere Kräfte eine noch zuverlässigere Verriegelung der Anbaugeräte sicherstellen und Rückstellkräfte, die auf die Verbindung von Wechsler und Anbaugerät wirken, sollen sich besser aufnehmen lassen. Deshalb arbeitet Rädlinger derzeit an einem doppeltwirkenden, hydraulischen Schnellwechsler der Größe HS-03. Auch für kleinere Maschinen fordert der Markt zunehmend eine stärkere Verriegelung. Neben dem Sicherheitsaspekt spielt die leichtere Adaption an die Maschine eine Rolle, da die Hydraulikanschlüsse vieler Maschinen bereits auf doppeltwirkende Zylinder ausgerichtet sind.
Elektronische Verriegelungskontrolle JR Sensor Control von Rädlinger
Um das Unfallrisiko durch nicht korrekt verriegelte Anbaugeräte zu minimieren und hydraulische Schnellwechselsysteme noch sicherer zu machen, entwickelte Rädlinger die elektronische Verriegelungskontrolle JR Sensor Control. Endschalter in der Schnellwechseleinheit prüfen den richtigen Sitz des Anbaugeräts und den Verriegelungsstand der Bolzen. Ein optisches und akustisches Signal gibt diese Information über eine Bedieneinheit in der Baggerkabine an den Fahrer weiter. Der Baggerfahrer kann sich so einfach und schnell versichern, ob der Löffel sicher angebaut ist oder nicht. Nachdem die Verriegelungskontrolle für Schnellwechsler System Lehnhoff der Größe HS-08 bis HS-25 erstmals auf der bauma 2016 vorgestellt wurde, werden ab Spätsommer die ersten Schnellwechsler mit JR Sensor Control und zum Teil kombiniert mit dem Rädlinger Drehmotor oder dem Drehmotor JR Tilt 90 ausgeliefert. Nun stellt Rädlinger auch für die HS-01- und HS-03-Wechsler eine elektronische Verriegelungskontrolle vor. Anders als bei den größeren Schnellwechslern wird die Abfrage von Löffeldach und Riegelbolzen hier nicht mit Endschaltern, sondern mit induktiven Sensoren gelöst, die weniger Platz im Inneren des Schnellwechslers benötigen.
Collecting Unit soll Störungsanfälligkeit minimieren
JR Tilt 90 mit der Collecting Unit von Rädlinger
Der Drehmotor JR Tilt 90 ist inzwischen in fünf Größenklassen erhältlich. Mit ihm lassen sich Anbaugeräte um 90 Grad in beide Richtungen schwenken. Laut Hersteller reduzierte die im Motor integrierte Öldurchführung zur schlauchlosen Ansteuerung hydraulischer Schnellwechsler das Schadensrisiko durch Abreißen oder Beschädigen der Schläuche bereits enorm. Um die Störungsanfälligkeit noch weiter zu minimieren, wird die Hydraulikverschlauchung von der Maschine zum Drehmotor künftig durch eine sogenannte Collecting Unit geführt. Der Verteilerblock soll die Verlegung vereinfachen und die Gefahr ausräumen, dass der Mindestbiegeradius des Hydraulikschlauchs überschritten wird. Das Doppelrückschlagventil wurde in die Collecting Unit integriert. So soll auch künftig mit festgestelltem Motor gearbeitet werden können und es sollen höchste Dreh- und Haltemomente erzielt werden. Bei zu großer Belastung öffnet sich das Druckbegrenzungsventil im Drehmotor, um eine Beschädigung des Motors zu unterbinden.
NordBau 2016
Rädlinger Maschinenbau auf der NordBau 2015
An der Vorführmaschine auf der NordBau werden viele der Neuerungen auch gleich im Einsatz zu sehen sein. Der Minibagger wird mit einem Prototypen des HS-03 doppeltwirkend ausgestattet, der wiederum mit einem JR Tilt 590 mit Collecting Unit kombiniert ist und außerdem über die elektronische Verriegelungskontrolle JR Sensor Control verfügt. Daneben können die Besucher der Messe auch das Rädlinger Tieflöffelprogramm unter die Lupe nehmen. Die Exponate reichen von der Größen-klasse 0,1 für Bagger mit einem Einsatzgewicht bis zu einer Tonne bis hin zum Felslöffel der Klasse III/IV für Bagger mit bis zu 38 Tonnen Einsatzgewicht. Natürlich dürfen aber auch weitere Produkte wie Ladeschaufel, Grabenräumlöffel mit Drehmotor und weitere Schnellwechsellösungen auf der größten Baumaschinenmesse im Norden nicht fehlen.
Standnummer NordBau: F-Nord-N816, Bremerhavener Straße
Galabau 2016
Produktives Arbeiten in beengten Baustellenbereichen und mit hohem gestalterischem Anspruch steht im Fokus der GaLaBau in Nürnberg. Auf dem Stand des Rädlinger Maschinen- und Anlagenbaus liegt deshalb der Schwerpunkt auf Produkten mit besonders hohem Kundennutzen hinsichtlich Sicherheit und Einsatzflexibilität. Ein bewegliches Exponat simuliert die Funktionsweise des JR Tilt 90, der gerade bei Arbeiten auf engstem Raum die Einsatzmöglichkeiten und die Leistungsfähigkeit von Maschine und Anbaugerät enorm erweitern soll. Eine Echtzeit-Animation bildet gleichzeitig das Innenleben des Drehmotors ab. Die mit dem JR Tilt 90 verbundene hydraulische Schnellwechselfunktion ermöglicht es zwischen verschiedenen Anbaugeräten zu wechseln. Auch das elektronische Verriegelungssystem JR Sensor Control nimmt einen wichtigen Platz auf dem Messestand ein. Neben Tieflöffeln und den optimierten Grabenräumlöffeln hat Rädlinger weitere Spezialwerkzeuge für den GaLaBau wie Roderechen, Reißzahn oder Gitterlöffel im Sortiment und stellt diese auf der Messe aus.
Standnummer GaLaBau: Halle 7A, Stand 409
Weitere Informationen: Rädlinger Maschinen- und Anlagenbau
( © Fotos: Rädlinger )
