Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.005
Neue Tischkreissägen von HiKOKI
Breite Bretter schnell und präzise sägen
Willich, 17.08.2020 - Mit der kabelgebundenen C10RJ(X) und der kabellosen Multi-Volt-kompatiblen C3610DRJ(X) erweitert HiKOKI sein Produktportfolio an Holzbearbeitungsgeräten um zwei kraftvolle Tischkreissägen mit 254 Millimetern Sägeblattdurchmesser. Beide Geräte eignen sich hervorragend zum Sägen besonders breiter Holzstücke – der Parallelanschlag lässt sich um 880 Millimeter nach rechts und 440 Millimeter nach links erweitern.
Bauforum24 TV Video (21.02.2019):  Neues Werkzeug von HIKOKI
HiKOKI_20-005_Table-Saw_C3610DRJX_Product-scaled (1920).jpgDie neuen Tischkreissägen C10RJ(X) (links) und C3610DRJ(X) (rechts) von HiKOKI bieten die größte Schnitthöhe und den längsten Parallelanschlag ihrer Klasse.
Dank Hebelschloss bleibt der Parallelanschlag dabei grundsolide – für die nötige Präzision beim Sägen gleichgroßer Teile. Der Winkelanschlag ermöglicht eine Schnitthöhe von 79 Millimetern bei einer Neigungseinstellung von 90 Grad und 57 Millimetern bei 45 Grad, ideal zum Sägen von besonders starkem Material.
Mit Kabel, ohne Kabel – oder beides
Die kabelgebundene C10RJ(X) Tischkreissäge ist mit einem 1.500 Watt starken Hochleistungsmotor ausgerüstet, der einen schnellen und präzisen Arbeitsfortschritt ermöglicht – auch beim Sägen von Eichenholz oder anderen Harthölzern. Das Akku-Pendant steht in Sachen Leistungsfähigkeit in nichts nach: Dank ihres hocheffizienten bürstenlosen Gleichstrommotors und leistungsstarker Multi-Volt-Akkus erreicht die C3610DRJ(X) die gleiche Schnittleistung wie vergleichbare kabelgebundene Tischkreissägen. Das macht sie zur Akku-Tischkreissäge mit der höchsten Schnittkapazität auf dem Markt. Handwerker, Bauschreiner und Bodenleger profitieren von der C10RJ(X) oder der C3610DRJ(X) in vielen Anwendungsfeldern, etwa beim Ablängen von Kanthölzern und Bodenleisten oder beim Setzen von Längsschnitten in Passleisten und Parketthölzern/Laminatbelägen. Wer sich zwischen der kabelgebundenen und der Akku-betriebenen Version nicht entscheiden kann, für den bietet der Akku-Netzadapter ET36A eine Hilfe, denn er macht die die Akku-Version zum kabelgebundenen Gerät: Damit haben professionelle Anwender völlige Wahlfreiheit zwischen kabellosem Arbeiten an wechselnden Arbeitsorten oder langanhaltender Stromsicherheit beim stationären Einsatz in der Werkstatt.
HiKOKI_20-005_Table-Saw_C10RJX_Application-scaled (1920).jpgDank ihres 1.500 Watt starken Hochleistungsmotors ermöglicht die C10RJ(X) einen schnellen und präzisen Arbeitsfortschritt – auch beim Bearbeiten von Eichenholz oder anderen Harthölzern.
Fortschrittliche Energieversorgung
Für ausdauernde Holzbearbeitung ist Effizienz ein wichtiges Kriterium. Die Multi-Volt-kompatible C3610DRJ(X) Tischkreissäge bietet ihrem Anwender deshalb beides: die Flexibilität eines kabellosen und die Kraft eines kabelgebundenen Elektrowerkzeugs. Setzt der Anwender einen BSL36B18 Multi-Volt-Akku ein, schafft die C3610DRJ(X) 97,5 gerade Schnittmeter durch 12,7 Millimeter starke Spanplatten und bis zu 22,9 Meter durch 38 Millimeter starkes Kiefernholz. Schutz vor Überlast, Überhitzung und Überladung gehören bei der Akku-Version genauso zum Standard wie ein konstante Leistungsabgabe des bürstenlosen Motor – auch bei Lastwechsel im Sägeeinsatz.
Praktisch und handlich
Die C10RJ(X) ist mit einer elektrischen Bremse ausgestattet, die den Motor in nur drei Sekunden nach dem Ausschalten zum Stillstand bringt. Dank Soft-Start-Funktion läuft die Säge sanft und geräuscharm an – das schont das Gehör des Handwerkers und den Motor der Säge. Mit der klapp- und rollbaren Abstellstütze lässt sich die C10RJ(X) zwischen und nach den Arbeitseinheiten handlich transportieren und verstauen.
HiKOKI_20-005_Table-Saw_C3610DRJX_Application-scaled (1920).jpgDank ihres hocheffizienten bürstenlosen Gleichstrommotors und leistungsstarker Multi-Volt-Akkus erreicht die C3610DRJ(X) die gleiche Schnittleistung wie vergleichbare kabelgebundene Tischkreissägen.
Beide Tischkreissägen sind ab August 2020 im Fachhandel erhältlich.
Technische Daten:
Weitere Informationen: Hikoki Power Tools Deutschland GmbH | © Fotos: Hikoki
Wever
Wann wird Tischkreissägen von Hikoki getested durch die Bauforum 24?
Pottratz
Wir als HiKOKI Händler im Wetterau Gebiet ( nähe Frankfurt am Main)  werden mind. eine als Mietgerät unseren Kunden zur Verfügung stellen.
Wenn dann die ersten Rückmeldungen kommen, kann dies auch gerne mitgeteilt werden. Ich persönlich finde auch, dass dieses Gerät bei HiKOKI noch gefehlt hatte.
Bin also einmal gespannt, was es leisten kann.
Frank73
Schade,dass es bis heute noch keinen Testbericht gibt.
Dirk1976
Ich habe die Hikoki C10RJ(X) gekauft.
Es gibt viele Dinge, die an der Maschine großartig sind, der Parallelanschlag, der Sanftanlauf, die Motorbremse  usw.
Jedoch hat Hikoki die Säge dahingehend verändert, dass man den Spaltkeil nicht mehr ausrichten kann.
Guckt man sich auf YouTube Videos aus Amerika an, sieht man, dass früher der Spaltkeil mit zwei Schrauben befestigt war (noch unter dem Namen Hitachi?), damit konnte man ihn also einstellen. Anscheinend wurde das aber bei aktuellen Modellen geändert.
Ist also der Spaltkeil von Werk aus nicht korrekt eingestellt, so wie es bei meiner Maschine der Fall war, bleibt das Holz beim Sägen am Spaltkeil hängen. Somit ist das Gerät unbrauchbar da keine sichere Handhabung möglich ist.
Ich habe meine Säge reklamiert, noch weiß ich nicht wie es weiter geht damit.
Sucht man etwas, findet man von anderen Nutzern ähnliche Erfahrungen.
bearbeitet von Dirk1976
schnädderle
Wie wäre es,wenn man in der Höhenverstellung des Spaltkeiles ne Unterlagsscheibe einbaut,die den Keil weiter nach rechts positioniert?
