Multi-Volt-Akku-Generation von Hikoki
36-Volt Akkus auch in 18-Volt Geräten einsetzbar
Willich, Mai 2018 - Die Akku-Technologie des japanischen Elektrowerkzeug-Herstellers soll den Einsatz von 36-Volt- Akkus in 18-Volt-Geräten möglich machen.
Bauforum24 Artikel (25.04.2018): Aus Hitachi wird HiKOKI
Die neuen 36-Volt-Lithium-Ionen-Multi-Volt-Akkupacks von Hitachi Power Tools / HikokiEin Akku, zwei Volt-Klassen: Die neuen 36-Volt-Lithium-Ionen-Multi-Volt-Akkupacks von Hitachi Power Tools / Hikoki (hier: BSL36A18) sind mit Akkugeräten der 18-Volt-Klasse kompatibel
Ein Akku, zwei Volt-Klassen – Laut Hersteller kein Problem mit den neuen Multi-Volt-Akkupacks von Hitachi Power Tools / Hikoki. Die Lithium-Ionen-Akkus mit 36 Volt sollen auch mit Akku-Geräten der 18-Volt-Klasse kompatibel sein. Möglich mache das eine intelligente Verbindungstechnik, so der Hersteller: Der Akku erkennt, ob er in einem 18- oder 36-Volt-Gerät eingesetzt wird und passt die Spannung automatisch an. „Mit unseren Multi-Volt-Akkus haben wir eine Technologie entwickelt, die dem Anwender nicht nur hohe Leistung, sondern auch volle Flexibilität bietet“, sagt Yasushi Fukui, Managing Director der Koki Holdings Europe GmbH. Die Multi-Volt-Akkus von Hitachi / Hikoki sind von Mai 2018 an im Fachhandel erhältlich.
Mehr Power bei gleicher Baugröße
Intelligente Verbindungstechnik macht es möglich: Die Multi-Volt-Akkupacks von Hitachi Power Tools / Hikoki (hier: BSL36A18) erkennen, ob es in einem 18-Volt- oder 36- Volt-Gerät steckt und passt die Spannung automatisch an.
Mit 36 Volt haben die BSL 36A18 Multi-Volt-Akkus eine Kapazität von 2,5 Amperestunden (Ah), mit 18 Volt sind es 5,0 Ah. Das soll bei den 36-Volt-Akkus eine Leistung von mehr als 1.000 Watt bringen. Die 36-Volt-Akkus haben zwar mehr Power als die 18-Volt-Akkus, unterscheiden sich in der Baugröße aber kaum. Größe und Gewicht bleiben nahezu gleich. Damit können die Multi-Volt-Akkus in eine Vielzahl von Geräten der 18-Volt-Klasse eingesetzt werden.
Hohe Akku-Standzeit dank integriertem Kühlsystem
Akku-Kreissäge C3606DA von Hitachi / Hikoki
Der Vorteil dieser Flexibilität soll sich insbesondere bei hoher Leistung zeigen, so etwa bei der neuen Akku-Kreissäge C3606DA. Bei 36 Volt reicht gegenüber 18 Volt die halbe Stromstärke aus, um die gleiche Leistung zu erzielen. Durch die geringe Stromstärke und ein integriertes Kühlsystem erwärmt sich der Akku viel weniger. Das wiederum habe einen positiven Effekt auf die Kapazität und die Standzeit: Der Akku kann länger seine volle Leistung entfalten. Profis sollen mit der Akku-Kreissäge C3606DA in Verbindung mit den neuen Multi-Volt-Akkus selbst härteste Materialien bearbeiten können.
Auch der neue Akku-Bohrschrauber DS36DA profitiert von der 36-Volt-Power der Multi-Volt-Akkupacks: Im Vergleich zu aktuellen 18-Volt-Maschinen ist die Multi-Volt-Variante laut Hersteller bis zu 20 Prozent schneller. Alle neuen Geräte sind außer mit den Multi-Volt-Akkus auch mit bürstenlosen Motoren ausgestattet.
Der neue Akku-Bohrschrauber DS36DA von Hitachi / Hikoki
In nur wenigen Minuten aufgeladen
Mit dem Schnell-Ladegerät UC 18YSL3 sollen die neuen 36- Volt-Akkus in nur 32 Minuten voll aufgeladen sein. Alle Hitachi / Hikoki-Ladegeräte für Schiebesitz-Lithium-Ionen-Akkus sind mit den neuen Multi-Volt-Akkus kompatibel. Die Akkus sollen sich bis zu 1.500 Mal aufladen lassen, ohne dass Leistungseinbußen zu spüren seien, so der Hersteller. Am Akku selbst zeigt eine Ladestandanzeige die vorhandene Energie in vier Stufen an.
Weitere Informationen: Hitachi / Hikoki Website | © Fotos: Hitachi Power Tools / Hikoki
