Hikoki WR36DE Schlagschrauber
Hikoki, da steckt viel Kraft drin
Willich, 10.11.2021 - Der neue Akku-Schlagschrauber WR36DE von HiKOKI ist ein kleines Kraftpaket. Dank seiner hohen Lösekraft von 1050 Nm nimmt er es selbst mit den richtig grossen, festsitzenden Muttern spielend auf. Dabei ist der WR36DE kompakt und leicht. Der Akku-Schlagschrauber lässt sich mit einer Baulänge von lediglich 169 mm auch auf engstem Raum optimal einsetzen. Inklusive Akku wiegt der WR36DE gerade mal 2,6 Kilo und ist damit für lang andauernde Arbeiten, die hohe Leistung verlangen, besonders gut geeignet.
Bauforum24 TV Video (02.11.2021): Wir suchen den STÄRKSTEN AKKUSCHRAUBER
Mit einer Baulänge von gerade mal 169 mm bringt der AkkuSchlagschrauber WR36DE von HiKOKI auch auf engem Raum höchste Leistung.
Komfortabel und schnell
Der WR36DE bietet dank des bürstenlosen Motors und des neu entwickelten Schlagwerks ein hohes Anzugsmoment von bis zu 770 Nm und ein Lösemoment von bis zu 1050 Nm. Das macht ihn für den Anwender bei anspruchsvollen Aufgaben komfortabel und schnell. Schrauben und Bolzen lassen sich in kürzester Zeit anziehen oder lösen. Besonders praktisch: Der Akku-Schlagschrauber verfügt über vier einstellbare Drehmomentstufen und lässt sich so für jede anfallende Arbeit optimal anpassen.
Vier Stufen
Der Akku-Schlagschrauber verfügt über vier Auto-Stopp-Modi für eine Vielzahl von Anwendungen und stoppt nach einer voreingestellten Zeitspanne, um ein Überdrehen der Schrauben oder Bolzen zu verhindern.
Längere Lebensdauer
Mit dem neuen Akku-Schlagschrauber fügt HiKOKI der immer grösser werdenden Multi-Volt-Familie ein weiteres Gerät hinzu. Ein integriertes Akku-Dämpfungssystem und vier Gummipuffer reduzieren die Vibrationen am Akku selbst. Das verlängert sowohl die Lebensdauer der Batterieschnittstelle als auch des Schlagschraubers an sich.
Ein kleines Kraftpaket – der neue Akku-Schlagschrauber WR36DE von HiKOKI.
Staubdicht und wasserfest
Der neue Akku-Schlagschrauber entspricht der Schutzklasse IP56 und ist somit vor Staub und Spritzwasser geschützt. Der WR36DE ergänzt das HiKOKI-Portfolio der Akku-Schlagschrauber bis zu 800- Nm-Klasse perfekt.
Technische Daten
Weitere Informationen: Hikoki Power Tools Deutschland GmbH | © Fotos: Hikoki
