Hikoki G3613DVE Winkelschleifer
Neue Generation Akku Winkelschleifer
Willich - So kraftvoll wie Netzgeräte – mit den neuen 18- und 36-VoltAkku-Winkelschleifern bringt HiKOKI eine komplett überarbeitete Range bürstenloser Geräte auf den Markt. Kabel war gestern. Vom Basismodell für leichte Arbeiten bis hin zum Premiumprodukt für besonders anspruchsvolle Einsätze können Anwender nun aus einem durchdachten Sortiment an HiKOKI-Akku Winkelschleifern wählen.
Bauforum24 Artikel (05.09.2023): HiKOKI Akku-Metallkreissäge
Der G3613DVE ist Teil der neuen Akku-Winkelschleifer-Range von HiKOKI. Die 19 18- und 36-Volt-Maschinen sind so kraftvoll wie Netzgeräte.
Die 19 neuen Akku-Winkelschleifer sind besonders kraftvoll und können locker mit vergleichbaren Netz Geräten mithalten. So ist die Leistung der 18-Volt-Modelle mit der von 750- und 900-Watt-Netzgeräten vergleichbar, die 36-Volt-Geräte nehmen es sogar mit kabelgebundenen 1500-Watt-Winkelschleifern auf. Alle Winkelschleifer sind in dem Scheibendurchmesser von 125 Millimetern erhältlich. Die 36-Volt-Premium-Winkelschleifer verfügen zusätzlich über Versionen mit einem Scheibendurchmesser von 150 Millimetern. Außer der Leistung hat HiKOKI ein besonderes Augenmerk auf das Thema Sicherheit gelegt.
Sicherheit im Fokus
Arbeitssicherheit wird in vielen Unternehmen und auf Baustellen immer wichtiger. HiKOKI hat bei der Entwicklung seiner neuen Akku Winkelschleifer-Range daher ein besonderes Augenmerk auf die Sicherheit von Anwendern gelegt. So sind sämtliche 18- und 36-VoltWinkelschleifer mit wichtigen Sicherheitsfeatures ausgerüstet. Dazu zählen eine schnelle Motorbremse, ein Wiederanlaufschutz, ein Soft Start, sowie eine Kickback-Sicherung, die das Gerät beim Verkanten im Material sofort abschaltet. Die 18- und 36-Volt-Premiummodelle mit Schiebeschaltern – also der G1813DVE und der G3613DVE – verfügen zudem über eine Absturzschaltung (Drop Shut Off) – sie garantiert, dass sich das Gerät bei versehentlichem Abstürzen abschaltet. Viele 18- und 36-Volt-Geräte der neuen Range sind zudem auch jeweils in einer zusätzlichen Version mit Totmannschalter erhältlich.
Der G1813DVE verfügt über eine Absturzschaltung (Drop Shut Off) – sie garantiert, dass sich das Gerät abschaltet, wenn es herunterfällt.
Viele Zusatzfunktionen
Die neue HiKOKI Winkelschleifer-Range bietet viele Zusatzfunktionen, die den Anwendern die Arbeit leichter, komfortabler und effizienter machen. Die zuschaltbare, sogenannte Auto-Mode Funktion passt die Drehzahl dem Anpressdruck auf das zu bearbeitende Material automatisch an. Dadurch liefert das Gerät immer die optimale nötige Leistung für die jeweilige Anwendung. Das spart Energie und verhindert unnötige Akku-Wechsel. Im 18-, sowie auch 36-Volt-Segment sind jeweils auch Geräte mit variabler Drehzahlregulierung verfügbar – so lassen sich die Maschinen optimal auf das zu bearbeitende Material einstellen. Die meisten Geräte der Range sind zudem mit einer 3-Positionen-Anbindung des Handgriffs ausgestattet. Anwender können den Handgriff an der Oberseite des Geräts montieren und den Winkelschleifer so besonders bequem und einfach bedienen, das ist insbesondere bei länger andauernden Trennanwendungen praktisch. Im 36-VoltBereich sorgen bei allen Modellen außerdem zwei optional zuschaltbare LED-Lichter für die optimale Ausleuchtung des Werkstücks bei Trenn- und Schleifarbeiten.
HiKOKI bietet mit seiner überarbeiteten bürstenlosen Akku-Range für jeden Anwendungsbereich den passenden Winkelschleifer. Das ergibt mitsamt dem großen HiKOKI Zubehörangebot eine rundum starke, komfortable und sichere Lösung.
Weitere Informationen: Hikoki | © Fotos: Hikoki
