Hikoki Akku Stichsäge CJ18DA
Schnell und präzise um die Kurve
Stuttgart, 18.03.2021 - Mit der CJ18DA wird Sägen jetzt noch einfacher. Dank einer verbesserten Schnittgeschwindigkeit ist die neue kabellose Stichsäge um bis zu zehn Prozent schneller als andere Modelle ihrer Klasse. Die CJ18DA ermöglicht daher höhere Produktivität und dadurch geringere Kosten – Zeit ist ja bekanntlich Geld. Dabei liegt die kompakte Säge gut in der Hand, was eine zentrale Voraussetzung für bequemes und sicheres Arbeiten ist ein zusätzliches Plus für den Handwerker. Mit einem großen Hebel kann das Sägeblatt sicher, schnell und ohne Werkzeug gewechselt werden. Das Sägeblatt wird durch einen weiterentwickelten Klemm-Mechanismus besonders sicher fixiert und wird präziser geführt. Bei Kurvenschnitten bleibt die CJ18DA so stabil in der Spur.
Bauforum24 Artikel (25.02.2021): Hikoki Bohrhämmer
Die neue kabellose Stichsäge CJ18DA von HiKOKI ist besonders kurvengängig
Präzises und schnelles Arbeiten
Mit dem richtigen HiKOKI-Sägeblatt nimmt es die kabellose Stichsäge mit vielen verschiedenen Materialien auf: von Weich- und Hartholz, über Bleche, diverse Metalle und Kunststoffe bis hin zu Gipsfaser und anderen mineralischen Materialien. Durch den vier-stufigen Pendelhub lassen sich Geschwindigkeit und Schnittqualität optimal auf die Bedürfnisse des zu bearbeitenden Materials einstellen. Darüber hinaus reduziert die verbesserte Mechanik die Vibrationen im Betrieb im Vergleich zum Vorgänger deutlich.
Kompakt und kabellos
Dank ihrer Bügelbauform erleichtert die Stichsäge auch präzise Arbeiten an schwer erreichbaren Stellen, wie beispielsweise bei Überkopfarbeiten. Die lästige Suche nach der nächsten erreichbaren Steckdose auf der Baustelle entfällt, und die HiKOKI-Akkus liefern ausreichend Energie für effizientes Arbeiten. Mit dem 18-Volt 5,0 Ah Kompakt-Akku BSL1850C sägt man bis zu 40 Metern in 24- Millimeter-Spanplatten. Auch die HiKOKI Multi-Volt-Akkus sind voll kompatibel und ermöglichen eine nie dagewesene Flexibilität.  Die Säge ist so konstruiert, dass die Motorabluft die Schnittstelle frei von Spänen hält. Das integrierte LED-Licht sorgt zusätzlich für klare Sicht auf den Anriss. Die Akku-Stichsäge CJ18DA ist seit Februar in den Versionen mit und ohne Akkus erhältlich.
Weitere Informationen: Hikoki Power Tools Deutschland GmbH  | © Fotos: Hikoki
