Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.295
Neue Bobcat Teleskoplader-Modellreihe
Neue Teleskoplader für die Landwirtschaft
Waterloo (Belgien), September 2016 - Bobcat hat eine neue Teleskoplader-Modellreihe für die Landwirtschaft vorgestellt. Mit ihnen bietet Bobcat jetzt eine Auswahl aus fünf neuen Teleskopladermodellen für den landwirtschaftlichen Markt mit maximalen Hubkräften zwischen 2,6 und 3,8 t und Hubhöhen von 6 bis 7 m an.
Bauforum24 TV Video (16.04.2016): Bobcat TL-Serie mit 3-Jahres-Garantie
Bobcat TL34.65HF Teleskoplader
Die Benennung der neuen Modellreihe erfolgt nach einem neuen System, aus dem Hubkraft und Hubhöhe auf einen Blick erkennbar sind:
  • TL26.60 und TL30.60 für kompakte Produktivität
  • TL35.70, TL34.65HF und TL38.70HF für Produktivität mit Hochleistungshydraulik (der TL34.65HF wird laut Hersteller in Ländern mit weniger strengen Abgasnormen nicht verkauft)
Die meisten dieser Modelle sind auch in einer AGRI-Version mit einer Reihe zusätzlicher Leistungsmerkmale verfügbar, die den meisten Anforderungen in der Landwirtschaft gerecht werden sollen.
Für Märkte in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA-Region), in denen strenge Abgasnormen gelten, soll die Leistungsfähigkeit durch einen eigenentwickelten Stufe IV/Tier 4 Final-konformen Dieselmotor vom Typ Bobcat D34 sichergestellt werden.
Für Märkte mit weniger strengen Abgasnormen sind die Teleskoplader der neuen Generation mit Stufe IIIA/Tier 3-konformen Dieselmotoren vom Typ Perkins 1104D-44TA oder 1104D-E44TA erhältlich.
Der Stufe IV-konforme Bobcat-Motor D34
Der Stufe IV-konforme Bobcat-Motor D34 wurde vom Unternehmen intern speziell für den Einsatz in den Stufe IV-konformen Teleskopladern für Märkte innerhalb der EMEA-Region entwickelt. Die Kompaktheit des D34-Motors und eine neu gestaltete, niedrig liegende Motorhaube sollen die Sichtbarkeit auf der Motorseite verbessern.
Der Stufe IV-konforme Motor ist in drei verschiedenen Baugrößen erhältlich:
  • als 55,2 kW/325 Nm-Motormodell (76 PS) für den sparsamen Betrieb, ohne DEF-Einspritzung (Diesel Exhaust Fluid) und ohne Dieseloxidationskatalysator (DOC) zur Abgasnachbehandlung.
  • als 74,5 kW/430 Nm-Motormodell (102 PS) für den Schwereinsatz mit Dieseloxidationskatalysator und SCR-Nachbehandlungstechnologie mit DEF-Einspritzung.
  • Als 97 kW/500 Nm-Aggregat (132 PS) mit Dieseloxidationskatalysator und SCR-Nachbehandlungstechnologie mit DEF-Einspritzung für den Schwereinsatz, der mehr Leistung erfordert.
Alle diese Motoren besitzen die identische elektronisch gesteuerte Common Rail-Kraftstoffeinspritzung mit hohem Druck und Turbolader, gekühlter Abgasrückführung (EGR) für geringere Emissionen und erfordern laut Hersteller keinen Dieselrußpartikelfilter (DPF).
Verbesserte Leistung und der völlig neue TL34.65HF
Der TL34.65HF ist ein völlig neues Modell und liefert laut Hersteller bei einer maximalen Hubhöhe von 6,42 m eine maximale Hubkraft von 3,4 Tonnen.
Die HF/High Flow-Technologie (Hochleistungshydraulik) ist auch beim Modell TL38.70HF verfügbar und bietet laut Hersteller eine Hydraulikleistung mit einer lastabhängig geregelten Pumpe mit einem Förderstrom von 190 l/min (150 l/min im Zusatzhydraulikkreis) und Durchflussverteilung. Um unnötige Ölerwärmung und Leistungsverluste zu vermeiden, fördert die lastabhängig geregelte Pumpe nur dann Öl, wenn Hydraulikleistung benötigt wird. Die volle Ölmenge ist bei Bedarf sofort verfügbar (Schnellstartsystem).
Die Modelle TL26.60 und TL30.60 sind in zwei unterschiedlichen Maschinengesamthöhen verfügbar. Ihre Kabine kann in zwei unterschiedlichen Höhen montiert werden, sodass entweder eine Gesamthöhe von 2,1 m eingehalten wird, oder in der hohen Position eine deutlich verbesserte Sicht gewährleistet sein soll.
Der TL35.70, der den TL470 ablöst, verfügt über ein neues Lastdiagramm, das bei maximaler Hubhöhe (6,97 m) weitere 500 kg (3500 kg) Hubkraft bieten soll.
Der TL38.70HF, der den TL470HF ablöst, verfügt ebenfalls über ein neues Lastdiagramm, welches laut Hersteller bei der Nennhubkraft eine Steigerung von 300 kg im Bereich von 3,5 bis 3,8 Tonnen aufweisen soll.
Bobcat TL38.70HF Teleskoplader
Neue Leistungsmerkmale:
Power Lift-Funktion: eine Hubtechnik, die zur Steigerung der Hubkraft den Hydraulikdruck zwischen den Teleskopausleger-Zylindern erhöht.
Feststellbremsenautomatik: soll für verbesserte Sicherheit und höheren Fahrerkomfort sorgen.
Lüfter mit automatischer Richtungsumkehr: Hier ist eine Zykluszeit zum Reinigen des Kühlers und des Lufteintrittsgitters einstellbar. Dies ist laut Hersteller ein einfaches Verfahren zur effizienten Kühlung.
Ausleger-Endlagendämpfung: verlangsamt automatisch die Auslegergeschwindigkeit, wenn der Ausleger fast vollständig eingefahren ist oder sich an der min./max. Winkelung befindet. Dies soll die Sicherheit für Maschine und Fahrer erhöhen.
Sitz mit Luftfederung und Längsfederung sowie einer Aufhängung gegen niederfrequente Schwingungen. Es sind viele individuelle Anpassungen möglich, damit der Fahrer die bequemste Fahrposition findet.
Es gibt auch eine Reihe von Funktionsmerkmalen, die weiterhin als Serienausrüstung angeboten werden:
SMS (Speed-Management-System): stellt die Fahrgeschwindigkeit unabhängig von der Motordrehzahl ein.
SHS (Smart Handling-System): ermöglicht je nach Art der ausgeführten Arbeit das Anpassen der Geschwindigkeit der Auslegerbewegungen (Heben, Ausfahren und Neigen).
AFM (Auxiliary Flow Management, Steuerung des Öldrucks der Zusatzhydraulik): ermöglicht das Anpassen der Hydraulikausgangsleistung an die Anforderungen von Anbaugeräten und erzielt einen kontinuierlichen Hydraulikdruck.
FCS (Fast Connect System): schneller und einfacher Wechsel hydraulischer Anbaugeräte über ein integriertes Druckablasssystem.
Ein weiteres Standardmerkmal ist der ECO-Modus, der ohne Nutzung der vollen Motorleistung die optimale Hydraulikleistung aufrechterhalten und die Leistungsparameter der Hauptmaschine auf ein Gleichgewicht zwischen Top-Leistung und bestem Leistungs/Kraftstoff-Verbrauchsverhältnis einstellen soll.
TL26.60 – Technische Kurzübersicht
Maximale Hubkraft: 2600 kg
Maximale Hubhöhe (24-Zoll-Reifen): 5890 mm
Maximale horizontale Ausladung: 3010 mm
Maximale Fahrgeschwindigkeit: 40 km/h (Sonderausrüstung)
Motorleistung:
Bobcat: 76 PS oder 102 PS
Perkins: 102 PS
TL30.60 – Technische Kurzübersicht
Maximale Hubkraft: 3000 kg
Motorleistungen:
Perkins: 102 PS
TL34.65HF – Technische Kurzübersicht
Maximale Hubkraft: 3400 kg
Maximale Hubhöhe (24-Zoll-Reifen): 6415 mm
Maximale horizontale Ausladung: 3282 mm
Motorleistungen:
Bobcat: 132 PS
TL35.70 – Technische Kurzübersicht
Maximale Hubkraft: 3500 kg
Maximale Hubhöhe (24-Zoll-Reifen): 6975 mm
Maximale horizontale Ausladung: 3915 mm
Motorleistungen:
Bobcat: 102 PS
Perkins: 102 PS
Bobcat TL35.70 Teleskoplader
TL38.70HF – Technische Kurzübersicht
Maximale Hubkraft: 3800 kg
Motorleistungen:
Bobcat: 132 PS
Perkins: 132 PS
Weitere Informationen: Bobcat Website
( © Fotos: Doosan Bobcat )
