Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.213
Bobcat Teleskope mit starrem Rahmen
11 neue Teleskope für Bau und Miete
Waterloo (Belgien), 16.01.2017 - Bobcat hat eine neue Modellreihe von Teleskopen mit starrem Rahmen für den Einsatz in der Bau- und Mietindustrie auf den Markt gebracht. Die Modellreihe verfügt bereits standardmäßig über eine dreijährige Gewährleistung.
Bauforum24 Artikel (06.09.2016): Neue Bobcat Teleskoplader-Modellreihe für die Landwirtschaft
Bobcat T40.180SLP Teleskoplader
Mit diesen im Werk des Unternehmens in Pontchâteau (Loire-Atlantique) in Frankreich hergestellten Maschinen bietet Bobcat jetzt 11 neue Teleskopenmodelle für die Bau- und Mietindustrie mit maximalen Hubkräften zwischen 2,6 und 4,1 t und Hubhöhen von 6 bis 18 m. Für die europäischen Märkte, in denen strenge Abgasnormen gelten, soll die Leistungsstärke durch den neuen eigenentwickelten Stufe IV/Tier 4 Final-konformen Dieselmotor Bobcat D34 sichergestellt werden.
Die neuen Modelle werden nach einem neuen System benannt, mit dem Hubkraft und Hubhöhe auf einen Blick erkennbar sind:
  • Die kompakten Teleskopladermodelle TL26.60 und TL30.60
  • Die Teleskopenmodelle mit mittlerer Hubhöhe TL35.70, T35.105, T35.105L und T36.120SL
  • Die für die Mietindustrie vorgesehenen Teleskopenmodelle T35.130S und T35.140S
  • Die Teleskopenmodelle mit großer Hubhöhe T35.130SLP, T41.140SLP und T40.180SLP
Der Stufe IV-konforme Bobcat-Motor D34
Der Stufe IV-konforme Bobcat-Motor D34 wurde vom Unternehmen intern speziell für den Einsatz in den Stufe IV-konformen Teleskopen mit starrem Rahmen für Märkte in der EMEA-Region mit strengen Abgasnormen entwickelt.Die Kompaktheit des D34-Motors in Verbindung mit der neu gestalteten, niedrig liegenden Motorhaube soll die Sichtbarkeit auf der Motorseite verbessern, was für den Materialumschlag wichtig ist.
Der Stufe IV-konforme Motor ist in zwei verschiedenen Baugrößen erhältlich:
  • Als 55,2 kW-Modell (76 PS) für den sparsamen Betrieb, ohne DEF-Einspritzung (Diesel Exhaust Fluid) und nur mit Dieseloxidationskatalysator (DOC) zur Abgasnachbehandlung.
  • Als 74,5 kW-Modell (102 PS) für den Schwereinsatz mit Dieseloxidationskatalysator und SCR-Nachbehandlungstechnologie mit DEF-Einspritzung.
Diese Motoren besitzen die identische elektronisch gesteuerte Common Rail-Kraftstoffeinspritzung mit hohem Druck und Turbolader, gekühlter Abgasrückführung (EGR) für geringere Emissionen und erfordern laut Hersteller keinen Dieselpartikelfilter (DPF).
Bobcat T41.140SLP Teleskoplader
Die Teleskopen der neuen Generation umfassen neue Leistungsmerkmale, wie z. B. eine automatische Feststellbremse mit intuitiver Bedienung, die den in Personenkraftwagen eingesetzten Modellen ähnelt und für mehr Sicherheit und Kontrolle sorgen soll.
Eine weitere neue Funktion ist Bobcats ECO-Modus, der bereits als Serienausrüstung in den Modellen TL26.60, TL30.60 und TL35.70 mit Hubhöhen von bis zu 7 m vorhanden ist und ab sofort ebenfalls in den größeren Teleskopenmodellen mit Hubhöhen von 10 m und darüber hinaus eingesetzt wird. Dies betrifft alle Modelle, angefangen vom T35.105, bis hin zum Spitzenmodell T40.180SLP. Der durch einfachen Knopfdruck auf dem Armaturenbrett aktivierbare ECO-Modus soll ohne Nutzung der vollen Motorleistung die optimale Hydraulikleistung aufrecht erhalten und die Leistungsparameter der Hauptmaschine auf ein Gleichgewicht zwischen Spitzenleistung und bestem Leistungs/Kraftstoff-Verbrauchsverhältnis einstellen.
Neben der automatischen Feststellbremse und dem ECO-Modus gehören zu den erweiterten Leistungsmerkmalen ein doppelt luftgefederter Sitz und ein automatischer Lüfter mit Richtungsumkehr (beide als Sonderausrüstung erhältlich), eine Rundum-Kennleuchte, Rückfahralarm als Serienausrüstung sowie Endlagendämpfung bei allen drei TL-Modellen.
Die Rotationsgeschwindigkeit des neuen optionalen Lüftersystems mit automatischer Richtungsumkehr wird elektronisch in Abhängigkeit der Temperatur gesteuert, was Energieeinsparungen ermöglichen soll. Vom mechanischen oder luftgefederten Sitz aus erreicht der Fahrer die ergonomisch angeordneten Bedienelemente der Maschine mühelos. Dazu zählen etwa die Vorwärts-/Rückwärts-Steuertaste (VNR) auf dem Joystick, die Digitalanzeige, das verstellbare Lenkrad und die integrierte Luftstromlösung.
Die Modelle TL26.60 und TL30.60 sind in zwei unterschiedlichen Maschinengesamthöhen mit einer Kabine verfügbar, die entweder in niedriger Position montiert werden kann, sodass eine Gesamthöhe von 2,1 m erreicht wird, oder zum Verbessern der Sicht hoch montierbar ist. Der TL35.70, der den TL470 ablöst, verfügt über ein verbessertes Lastdiagramm, das bei maximaler Hubhöhe (6,97 m) weitere 500 kg (3500 kg) Hubkraft bieten soll.
Folgende Funktionsmerkmale sollen weiterhin als Serienausrüstung angeboten werden:
SMS (Speed-Management-System): stellt die Fahrgeschwindigkeit unabhängig von der Motordrehzahl ein.
SHS (Smart Handling-System): ermöglicht je nach Art der ausgeführten Arbeit das Anpassen der Geschwindigkeit der Auslegerbewegungen (Heben, Ausfahren und Neigen).
AFM (Auxiliary Flow Management, Steuerung des Öldrucks der Zusatzhydraulik): ermöglicht das Anpassen der Hydraulikausgangsleistung an die Anforderungen von Anbaugeräten und erzielt einen kontinuierlichen Hydraulikdruck.
FCS (Fast Connect System): schneller und einfacher Wechsel hydraulischer Anbaugeräte über ein integriertes Druckablasssystem.
TL26.60 – Technische Kurzübersicht
Maximale Hubkraft: 2600 kg
Maximale Hubhöhe (20-Zoll-Reifen): 5800 mm
Maximale horizontale Ausladung: 3010 mm
Maximale Fahrgeschwindigkeit: 40 km/h (Sonderausrüstung)
Motorleistung:
Bobcat: 76 PS oder 102 PS
TL30.60 – Technische Kurzübersicht
Maximale Hubkraft: 3000 kg
Motorleistungen:
TL35.70 – Technische Kurzübersicht
Maximale Hubkraft: 3500 kg
Maximale Hubhöhe (20-Zoll-Reifen): 6889 mm
Maximale horizontale Ausladung: 4002 mm
Motorleistungen:
Bobcat: 102 PS
T35.105 – Technische Kurzübersicht
Maximale Hubhöhe: 10290 mm
Maximale horizontale Ausladung: 6886 mm
Maximale Fahrgeschwindigkeit: 30 km/h
Motorleistungen:
T35.105L – Technische Kurzübersicht
Niveauregulierung
Motorleistungen:
T36.120SL – Technische Kurzübersicht
Pratzen und Niveauregulierung
Maximale Hubkraft: 3600 kg
Maximale Hubhöhe auf Pratzen: 11852 mm
Maximale horizontale Ausladung: 8198 mm
Motorleistungen:
T35.130S – Kurzbeschreibung
Pratzen
Maximale Hubhöhe auf Pratzen: 12468 mm
Maximale horizontale Ausladung: 8764 mm
Motorleistungen:
T35.140S – Technische Kurzübersicht
Pratzen
Maximale Hubhöhe: 13656 mm
Maximale horizontale Ausladung: 9449 mm
Motorleistungen:
T35.130SLP
Pratzen, Niveauregulierung und Positionierung
Maximale Hubhöhe: 12468 mm
Motorleistungen:
T41.140SLP
Maximale Hubkraft: 4100 kg
Motorleistungen:
T40.180SLP
Maximale Hubkraft: 4000 kg
Maximale Hubhöhe: 17466 mm
Maximale horizontale Ausladung: 12800 mm
Motorleistungen:
Weitere Informationen: Bobcat Website | © Fotos: Bobcat
