Bobcat Maschinen für NL-Streitkräfte
Teleskopen, Verdichter & Druckluftkompressoren
Dobris (Tschechische Republik) - Bobcat hat Großaufträge über 53 Teleskopen, 63 mobile Druckluftkompressoren PA12.7v und 127 Verdichter für die niederländischen Streitkräfte erhalten. Die Aufträge für Teleskopen und leichte Verdichtungsmaschinen wurden von Inter-Techno aus Apeldoorn, dem Vertragshändler von Bobcat in den Niederlanden, erteilt. Den Auftrag für die Druckluftkompressoren erhielt die Tochtergesellschaft von Inter-Techno, Gencom B.V. mit Sitz in Zevenhuizen, die in den Niederlanden die Bobcat-Maschinen für Portable Power vertritt.
Bauforum24 Artikel (11.12.2024): Bobcat Waste Expert-Teleskopen
Niederländische Streitkräfte erhalten neue Bobcat-Teleskopen, Druckluftkompressoren und Verdichter
Die meisten Bobcat-Teleskopen wurden im Laufe des Jahres 2024 von Inter-Techno geliefert. Es handelt sich dabei um eine Mischung aus den Modellen TL25.60 und TL35.105L in Armeegrün, die für die logistische Unterstützung verschiedener Armeeeinheiten eingesetzt werden. Die letzten Einheiten, einschließlich derjenigen für die luftbewegliche Brigade, werden Anfang 2025 eintreffen. Inter-Techno hat außerdem einen Vertrag über Wartung, Service und Reparaturen für die Teleskopen für die nächsten 10 Jahre abgeschlossen.
Die Bobcat-Teleskopen sind für das königliche Heer, die königlichen Seestreitkräfte und die königlichen Luftstreitkräfte bestimmt. Dort werden sie zur logistischen Unterstützung eingesetzt, z. B. zum Be- und Entladen von Waren und Ausrüstung. Im Rahmen des Auftrags wurden auch drei Bobcat-Teleskopen TL30.60 an die Marine in Den Helder geliefert. Diese Maschinen werden für logistische Arbeiten an Bord von Schiffen und an den Kais eingesetzt.
Modifizierte Teleskopen für die Streitkräfte
Der TL25.60 ist aufgrund seiner sehr kompakten Abmessungen und seines kleinen Wenderadius eine ideale Maschine für das Heer. Der Teleskop kann ein maximales Gewicht von 2 500 kg heben, während die maximale Hubhöhe 6 Meter beträgt. Der TL35.105L hat eine Hubhöhe von 10,5 Metern und kann ein Gewicht von 3 500 kg heben. Diese Maschine wird u. a. zum Be- und Entladen von Containern eingesetzt.
Die Bobcat-Teleskopen tragen nicht nur das bekannte Armeegrün, sondern haben auch einige technische Anpassungen erfahren. So sind die Maschinen mit einer vorderen und hinteren Anhängerkupplung, einer speziellen Tarnbeleuchtung, Kameras, einer Standheizung, einem Erste-Hilfe-Kasten und einer Waffenhalterung ausgestattet.
Die Teleskopen für die luftbewegliche Brigade, die zum königlich niederländischen Heer gehört, sind mit zusätzlichen Hebeösen für den Transport unter Hubschraubern ausgestattet. Für den Einsatz in anderen Regionen kann das Kühlgebläse des Motors umgedreht werden, sodass Schmutz und Staub über den Kühler weggeblasen werden. Bei Bedarf kann der Motor mithilfe von Bobcat auf Stage III umgerüstet werden, sodass die Maschinen problemlos in Gebieten eingesetzt werden können, in denen nur Diesel mit einem hohen Schwefelgehalt verfügbar ist.
Mit den Teleskopen werden auch spezielle Palettengabeln für den Einsatz bei den Streitkräften geliefert. Die Länge der Gabeln kann anhand eines umklappbaren Brettes an die Palettenform und die Last angepasst werden, sodass die Palettengabeln niemals überstehen und keine Schäden an der Last oder dem Material verursachen können.
Maßgeschneiderte Druckluftkompressoren für das niederländische Heer
Die 63 Druckluftkompressoren PA12.7v, die Ende 2024 ausgeliefert werden, wurden für die Verwendung durch das niederländische Heer maßgeschneidert. Dazu gehören das entsprechende Farbschema, ein maßgeschneidertes Druckluftsystem mit maßgeschneiderten Betriebsventilen, die Möglichkeit, die Maschinen bei Temperaturen von bis zu -32 °C zu verwenden, ein maßgeschneidertes elektrisches System an den Kompressoren, das eine Starthilfe von externen 12-V- oder 24-V-Stromquellen ermöglicht, sowie Schlauchtrommeln mit 50 Meter langen Schläuchen.
Der standardmäßige PA12.7v ist ein Druckluftkompressor mit variablem Druck, der ein System namens FlexAir-Technologie verwendet, das es ihm ermöglicht, im Bereich von 5,5 bis 12,1 bar und einer Luftliefermenge von 5,2 bis 7 m3/min zu arbeiten. Damit ist der PA12.7V der vielseitigste Luftkompressoren der Branche und kann in einem sehr breiten Spektrum von Anwendungen eingesetzt werden.
Dank des variablen Luftliefermenge kann ein und dieselbe Maschine für die unterschiedlichsten Arbeiten eingesetzt werden, von allgemeinen Bauarbeiten und der Versorgung von handgeführten Druckluftwerkzeugen bis hin zu Sandstrahlarbeiten, Druckprüfungen von Rohrleitungen, Hochdruck-Oberflächenreinigung, Schweißen, Betonspritzen und Ausblasen von optischen Kabeln. Einige der Kompressoren sind für den Einsatz bei den See- und Luftstreitkräften für Strahl- und Wartungsarbeiten an Schiffen bzw. Flugzeugen vorgesehen.
Modifikationen für Taucherarbeiten
Die Seestreitkräfte wird dreizehn Kompressoren für den Antrieb von Druckluftwerkzeugen einsetzen, die bei Taucharbeiten verwendet werden. Sie sind mit einem Generator ausgestattet, sodass die Maschine einen kontinuierlichen Druckluftdruck von 7 bar und eine elektrische Dauerleistung von 3 kV liefern kann. An diesen Modellen sind Schlauchtrommeln mit 50 Meter langen Luftschläuchen montiert.
Die Kompressoren werden in dem bekannten Armeegrün geliefert. Das gilt sogar für die Haube aus Polymer, die in den Niederlanden hergestellt wird. Die anderen Teile sind anthrazitfarben und das Gestell ist verzinkt. In Absprache mit dem Verteidigungsministerium wurden verschiedene Anpassungen an den Maschinen vorgenommen. Jeder Kompressor verfügt über eine Hebeöse für den Lufttransport und eine spezielle, höhenverstellbare Deichsel sowie spezifische Kupplungssysteme, sodass die Kompressoren von verschiedenen Fahrzeugen gezogen werden können. Die Beleuchtung des Kompressors ist sowohl für 12 V als auch für 24 V geeignet.
Leichte Verdichtung
Inter-Techno liefert insgesamt 127 Bobcat-Produkte für die leichte Verdichtung, darunter 54 Vibrationsstampfer R60, 37 vorwärtslaufende Rüttelplatten FP20.50 und 36 reversierbare Rüttelplatten RP49.20D, die insbesondere im normalen Straßen- und Tiefbau eingesetzt werden, aber auch zur Vorbereitung von Flächen für die Errichtung von Camps und für Landeplätze.
Die Vibrationsstampfer R60 sind ideal für kleinere Verdichtungsarbeiten an Gräben, Abflüssen und Leitungen. Da sie leicht zu transportieren sind, werden sie häufig auch zur Straßeninstandhaltung eingesetzt. Sie verdichten gemischtkörnige Böden, Sand, Schotter, Lehm und Ton.
Die vorwärtslaufenden Rüttelplatten FP20.50 verdichten Sand, Kies, Magerbeton, Bitumen-Kies und Verbundsteinpflaster. Auch sie sind kompakt und lassen sich leicht zwischen Einsatzorten transportieren. Sie sind ideal zur Verdichtung von Engstellen (Gräben, Leitungen, Gehwege) und für den Einsatz im Landschaftsbau.
Der Auftrag für leichte Verdichtungsmaschinen wird durch die reversierbaren Rüttelplatten RP49.20D vervollständigt, die vor allem für Arbeiten im Tief- und Straßenbau geeignet sind. Alle reversierbaren Rüttelplatten von Bobcat arbeiten mit einem Zwei-Wellen-System zur einfachen Änderung der Laufrichtung. Technologie, die auch zu einer Verdoppelung des Gewichts und einer besseren Verdichtungskraft führt.
Weitere Informationen: Doosan Bobcat EMEA | © Fotos: Bobcat
