Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.291
Bobcat Kompakt-Raupenlader T870
Neue Version des Spitzenmodells vorgestellt
September 2017 - Bobcat führt eine neue Version des Spitzenmodells T870 Kompakt-Raupenlader ein. Die  neue Version hat einen Unterwagen mit Torsionsfederung und löst das Vorgängermodell T870 mit rollengelagertem Aufhängungssystem ab.
Bauforum24 Artikel (29.03.2017): Bobcat-Kompaktlader S100 bei X-Trial WM
Bobcat T870 Kompakt-Raupenlader 2017
Der Unterwagen mit Torsionsfederung stellt ein vollständig neues Unterwagenkonzept für Bobcat Kompaktlader dar und kombiniert Torsionsachsen zur Dämpfung von Vibrationen mit dem Komfort eines rollengelagerten Aufhängungssystems und der Stabilität eines fest montierten Unterwagens.
Die neue Torsionsfederung des T870 bietet laut Hersteller 10 % mehr Hubkraft als seine Vorgängerversion mit rollengelagertem Aufhängungssystem. Das neue Modell T870 ist mit einer breiten Palette von Standard- und optionalen Funktionen zur Erfüllung der Emissions- und Konfigurationsanforderungen für alle Märkte in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Russland und GUS erhältlich.
Laut Hersteller bietet das neue Modell eine komfortablere und großzügigere Kabinenumgebung. Die Torsionsfederung soll nicht nur die Fahreigenschaften verbessern, sondern auch während des Betriebs auftretende Belastungen und Erschütterungen absorbieren. Dies bedeute weniger Verschleiß und bessere Komponentenlebensdauer für die gesamte Maschine, so der Hersteller.
Aus Sicht des Hersteller sind dies die wichtigsten Produktverbesserungen und Kundennutzen:
  • Verbesserungen bei Komfort und Fahrqualität bei gleichzeitig reduzierten Vibrationen und geringerem Geräuschpegel in der Kabine
  • Erhöhte Stabilität bei überragenden Planier- und Bodenbearbeitungseigenschaften.
  • Verbesserte Geländegängigkeit und reduzierter Bodendruck bei verbessertem Bodenkontakt
  • Höchste Hubleistung eines Kompaktladers mit gesteigerter Leistung
  • Längere Einsatzdauer bei gesteigerter Produktivität
  • Höhere Widerstandsfähigkeit und Zuverlässigkeit bei gesteigerter Produktivität
  • Verbesserte Schmutzabstreifung und Reinigung
Der Unterwagen mit 5th-Link-Torsionsfederung soll den beim Heben von Lasten oder bei Planierarbeiten auftretenden Aufschaukeleffekt minimieren. Der neue Bobcat-Unterwagen macht laut Hersteller keine Kompromisse zwischen Komfort und Leistungsfähigkeit. Ein zusätzliches Gelenk an der Hinterachse soll das System stabilisieren, um ein Schaukeln oder Wippen zu minimieren und die Produktivität zu erhöhen.
Das 5th-Link fungiert wie eine unabhängige Federung. Es soll den Fahrkomfort erhöhen und den für Torsionsfederungen typischen Aufschaukeleffekt weitgehend reduzieren. So ausgestattet ist der Bobcat-Kompakt-Raupenlader T870 stabil und flach, was die Fahrqualität verbessern und für ein unübertroffenes Leistungsverhalten beim Heben und Planieren sorgen soll.
Der gesteigerte Komfort und die Fahrqualität sind laut Hersteller ebenfalls das Ergebnis des Einsatzes von doppelt geflanschten Frontlaufrollen, die auf der Lauffläche der Gummiraupe laufen. Die Rollen und die Doppelflansch-Frontlaufrolle laufen auf Gummi, um Vibrationen abzudämpfen. Sie sind breiter für mehr Kontakt mit der Raupe. Der größere Umfang der hinteren Laufrolle soll dank größerem Oberflächenbereich für einen geringeren Verschleiß pro Umdrehung sorgen.
Die Laufrolle ist weiter hinten in der Unterwagenkonstruktion positioniert, was eine größere abwärtsgerichtete Kraft der Schaufelschneidkante oder des Anbaugeräts zulassen soll. Der zusätzliche Durchmesser der neuen hinteren Laufrolle soll für einen optimalen Kontakt mit der Raupe sorgen, wodurch die Spannung aufrechterhalten und ein Abspringen der Raupe verhindert werde, so der Hersteller. Die größere hintere Laufrolle überwindet problemlos Objekte beim Zurücksetzen oder bei Rückwärtsfahrten − ideal bei Arbeiten in der Forstwirtschaft oder in Bereichen mit hohem Schmutzaufkommen.
Längere Raupen sorgen für erhöhten Auftrieb und geringeren Bodendruck bei gleichzeitiger Steigerung der Bodenfläche und mehr Bodenkontakt, sodass die Maschine bei weichen Bodenbedingungen besseren Auftrieb, Fahrqualität und höhere Leistung ermöglicht.
Durch die automatische Raupenspannung sollen höhere Einsatzzeiten möglich sein, da immer automatisch die korrekte Raupenspannung sichergestellt wird.
Das robuste Design des neuen Modells T870 sorgt darüber hinaus durch Leiträder aus geschmiedetem Stahl und einer Raupenführung an den Enden des Unterwagens für eine verlängerte Einsatzdauer. Die Stahlkonstruktion der Leiträder soll sicher stellen, dass sie widrigen Arbeitsbedingungen standhalten. Die Hydraulikschläuche sind im Inneren des Unterwagens verlegt.
Im geschlossenen Achssystem befindet sich ein von vier Gummiseilen umgebener Innenstab. Dieser Innenstab wurde für maximale Festigkeit wärmebehandelt. Die Buchsen und Dichtungen am Unterwagen bestehen aus qualitativ hochwertigem Stahl. Fünf gut zugängliche Schmiernippel erleichtern das regelmäßige Abschmieren. Sie sind ebenfalls zurückgesetzt und so vor Gegenständen und Schmutz am Einsatzort geschützt.
Ein horizontal angebrachter Raupenspannungs-Hydraulikzylinder sorgt für mehr Raum zwischen Unterwagen und Raupe und vereinfacht das Reinigen. Der Unterwagen ist auf beiden Seiten abgeschrägt, sodass Rückstände wie Sand, Schmutz, Schlamm und Schutt besser als beim vorhergehenden Design beseitigt werden. Außerdem erleichtern größere Aussparungen zwischen den Rollen das Reinigen. Eine neue Rollensäuberungsöffnung bietet zusätzlichen Zugang, um den Unterwagen von Schlamm, Schmutz und Schutt zu befreien.
Während sich andere Hersteller auf geschichteten, geschweißten Stahl verlassen, bestehen Laufrolle und Halterung der Frontrolle beim Bobcat-Unterwagen aus Gusseisen und sollen einen wesentlich höheren Anteil der Last beim Schieben und Heben tragen. Laut Hersteller entfallen somit Schweißverbindungen, und die Belastung wird auf ein einzelnes nahtloses Werkstück verteilt, das zusätzliches Metall und Festigkeit exakt dort aufweist, wo es am wichtigsten ist.
Der neue Bobcat-Getriebemotor ist laut Hersteller noch zuverlässiger und wartungsfreundlicher als jemals zuvor. Dank Dauerschmierung mittels Öl im Hydrauliksystem konnte die Lebensdauer des äußeren Lagers verbessert werden. Der Durchmesser der Antriebswelle im Getriebe ist ebenfalls um 15 % größer als bisher, was die Haltbarkeit deutlich verbessern soll. Der im neuen Getriebemotor untergebrachte äußere Vorratsbehälter lässt sich jetzt einfacher spülen und dank zwei zusätzlicher Serviceanschlüsse befüllen, die zugänglich sind, ohne die Raupe oder das Kettenrad entfernen zu müssen.
Der T870-Lader ist für den Einsatz mit den leistungsstärksten Bobcat-Anbaugeräten vorgesehen, wie Radsägen zum Schneiden von Gräben für Kabel/Rohre (einschließlich der WS32-Radsäge mit einer Grabtiefe von 80 Zentimetern) und den Forstmulcher. Neben der Arbeit mit diesen Anbaugeräten bietet die Maschine jedoch auch neue Lösungen für andere anspruchsvolle Anwendungen: Schiffstrimmung, Planieren, Heben, Landschaftsbau, Bergbau, Vermietung, Baugewerbe und Abriss.
Technische Daten Bobcat T870 Kompakt-Raupenlader
  • Nutzlast (ISO 14397-1):  1726 kg
  • Kipplast (ISO 14397-1):  4931 kg
  • Betriebsgewicht:  5863 kg
  • Hubweg:  vertikal
  • Bodenfreiheit:  249 mm
  • Höhe einschl. Kabine:  2123 mm
  • Spurbreite:  2103 mm
  • Bodenkontaktlänge:  1783 mm
Weitere Informationen: Bobcat Website | © Fotos: Bobcat
