Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.295
Tragbare Stromerzeuger von Caterpillar
Stromerzeugung für den Innen- und Außenbereich
April 2018 - Caterpillar steigt mit der Einführung der tragbaren Generatoren der Cat RP-Serie sowie der tragbaren Cat-Wechselrichtergeneratoren INV2000 in das Marktsegment "Stromerzeugung für den Innen- und Außenbereich" ein.
Bauforum24 Artikel (15.03.2018): Cat Baggerflotte rollt an für Essen 51
Cat RP4400 Generator
Die RP-Serie umfasst drei Standardmodelle – den RP2500, den RP3100 und den RP4400 – mit einer Leistung von 2,5 bis 4,4 kW. Der erste jemals produzierte Cat-Wechselrichtergenerator INV2000 liefert eine Nennleistung von 1800 Watt und eine Höchstleistung von 2000 Watt. Er ist laut Hersteller ein vielseitiger Generator sowohl für den professionellen Einsatz als auch für die Freizeitnutzung. Caterpillar wird einen Parallelschaltungssatz anbieten, mit dem Nutzer zwei INV2000-Einheiten miteinander verbinden können, um die Leistung zu verdoppeln.
RP-Serie
Cat RP3100 Generator
Die RPSerie ist laut Hersteller bis zu 10,1 cm kürzer als Konkurrenzmodelle und hat einen niedrigeren Schwerpunkt und ein LED-beleuchtetes Bedienfeld. Ein multifunktionales Display soll es Nutzern ermöglichen, zwischen Gesamtbetriebsstunden, Sitzungsbetriebsstunden, Spannung und Laufzeit hin- und herzuschalten, um die Leistung des Generators zu überwachen und ermitteln zu können, wann die Einheit neu betankt oder gewartet werden muss.
Generatoren der Cat-RP-Serie sollen leicht zu manövrieren und dank ihres Rahmens aus Vollstahl sowie ihres geschlossenen Überrollkäfigs, die Generatorkomponenten vor Schäden schützen, auch robust und langlebig sein. Kabelbündel sind im Rahmen verlegt. Durch die soliden Räder soll es nie zu beschädigten oder platten Reifen am Einsatzort kommen. Der Generator schaltet sich automatisch ab, wenn der Ölstand zu niedrig ist.
Die tragbaren Generatoren verfügen über mehrere Ausgänge mit 230-V- und 12-V-Gleichstrom-Ladepunkten/-Steckdosen. Ein Schutzschalter schützt vor Stromschlag und Generatorüberlastung. Die Generatoren haben eine automatische Spannungsregelung (AVR, Automatic Voltage Regulation). Der Kraftstofftank soll den Generator für bis zu 18 Stunden versorgen (abhängig von Modell und Last).
Cat INV2000 Wechselrichtergenerator
Der neue INV2000-Generator liefert ausreichend Leistung, um eine Camping-Grundausrüstung und kleine bis mittelgroße Elektrowerkzeuge betreiben zu können. Der von ihm produzierte Strom hat laut Hersteller < 3 % Gesamtverzerrung, sodass auch die empfindlichste Elektronik sicher betrieben werden kann. Der vom Wechselrichter erzeugte, extrem leise Geräuschpegel von 59 – 69 dB sei in den meisten Umgebungen als kaum merkliches weißes Rauschen wahrzunehmen, so der Hersteller.
Mit einem Gewicht von 22,2 kg soll sich der  INV2000 einfach transportieren und lagern lassen. Intuitive Bedienelemente – darunter der Schalter zum einfachen Starten mit integriertem Choke, mehrere Ausgänge und Betriebskontrollleuchten – sind mittig an der Vorderseite angebracht. Die LED-Beleuchtung des Bedienfelds soll insbesondere den Betrieb bei Nacht erleichtern.
Neben zwei 230-V-/13-A-Ausgängen verfügt dieser Generator über zwei integrierte USB-Anschlüsse zum Aufladen von empfindlicher Elektronik wie z. B. Telefonen, Tablets und Bluetooth®-Lautsprechern. Weiterhin bietet das Gerät einen 12-V-Batterieladeausgang mit einem Kabel zum Aufladen von Autobatterien.
Der Gerätemodus "Engine Smart Control" (Intelligente Motorsteuerung) passt die Leistungsabgabe an, um den Kraftstoffverbrauch und den Geräuschpegel je nach Last automatisch zu steuern, wodurch Nutzern mit einer Tankfüllung eine durchgängige Laufzeit von bis zu 6 Stunden zur Verfügung stehen soll. Zwei Zugangsklappen (statt nur einer) auf der Seite des Wechselrichtergenerators sollen den Zugriff für grundlegende Wartungsverfahren wie Ölwechsel, Luftfilterwechsel und Vergaserentleerung erleichtern. Der speziell entwickelte Öleinfüllstutzen mit einem Gewindetrichter soll ein komplett tropffreies Einfüllen und Ablassen des Öls ermöglichen.
Die tragbare RP-Serie und die INV2000-Generatoren sind laut Hersteller CE-zertifiziert und sollen ab März 2018 bei ausgewählten Händlern zum Kauf verfügbar sein. Für alle Generatoren des Cat-Sortiments "Stromerzeugung für den Innen- & Außenbereich" gilt laut Hersteller eine volle 3-Jahres-Garantie.
Weitere Informationen: Tragbare Cat-Generatoren Website | © Fotos: Caterpillar
Peter&Nicole
 Klasse, wenn sie genau so gut und zuverlässig sind wie die anderen CAT-Produkte, ist das eine super Sache. Dann gibt es bald alles von einem Hersteller, prima.:bagger:
SirDigger
Wer glaubt das da außer dem Design viel mehr von CAT ist... glaubt auch noch an den Weihnachtsmann.
Des Teil wird in China zusammengeschraubt... und zwar vom hersteller "Rato Power Manufacturing Co."
Davon ab, bei allen 4-Taktern Kleingeräten gibts für mich persönlich nur eine Regelung Kein HondaMotor=Kein Kauf.
Venieri563
Naja,
„Briggs&Stratton“ darf auch draufstehn.
Peter&Nicole
Das ist wie bei vielen Kleingeräten, aber Caterpillar ist einer der größten Baumaschinen-Hersteller. Es ist kaum anzunehmen, dass sie auf irgendwelchen Schrott ihren Namen schreiben. Es ging darum, dass man nur einen Hersteller hat und nicht von jedem Dorf einen Hund. Das fängt beim Vertreter an und hört beim Service auf, das ist unserer Meinung nach ein sehr großer Vorteil.
Japan-Bagger
da scheint ja die Zeppelin-Gehirnwaesche gut funktioniert zu haben.
