Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.029
Atlas Ladekran 290.2E
"Baustellenkönig" mit Kraft und Reichweite
Ganderkesee, März 2017 - Knapp 21 m reicht der ATLAS Ladekran 290.2E - damit kann man viele Punkte einer Baustelle erreichen, ohne fahren zu müssen dabei sind über 600 kg laut Hersteller bei dieser Entfernung noch transportierbar. Er verfügt über praxisnahe elektronische Sicherheits- und Komfortfunktionen und es soll auch ungleiche Abstützung möglich sein.
Bauforum24 Artikel (06.03.2017): Atlas auf der Conexpo 2017
Der ATLAS Ladekran 290.2E kann laut Hersteller bei 20,74 m Ausladung noch 620 kg bewegen
Der ATLAS Ladekran 290.2E ist gemacht, um viele Baustellenbereiche beliefern oder entsorgen zu können, ohne dass der Lkw umgesetzt werden muss. Der Hersteller gibt an, dass er auf 20,74 m Entfernung noch 620 kg heben und bewegen kann. Acht hydraulische Ausschübe lassen sich per Fernbedienung bewegen. So sollen im Nahbereich bis zu 4.600 kg, im mittleren bis 11 Meter Weite 1.500 kg und im weitesten Bereich von 20,74 m noch 620 kg gehoben und bewegt werden können. Insgesamt wiegt der 290.2E in dieser Aufbauvariante 5.310 kg inklusive Ölfüllung. Die Hydraulikschläuche sind durch den Knickarm zur Knickarmspitze geführt. Sie sind also vollständig in den Ausschüben des Knickarms verlegt und somit laut Hersteller gut geschützt. In eingefahrenem Zustand sind die Schläuche in einer Schlauchtrommel aufgerollt. Diese Ausstattung soll Beschädigungen vor beugen. Damit das Fahrzeug sicher steht, kann man die beiden Abstützungen auf 7.350 mm hydraulisch ausschieben. Auch dies lässt sich mit der Fernbedienung steuern. Der Schwenkbereich beträgt 410°.
Enge Platzverhältnisse sind auf Baustellen Alltag. Um solche Situationen gut zu meistern, hat dieser ATLAS Ladekran die Möglichkeit, die Abstützungen ungleich auszufahren – auf der einen Seite nur eine geringe Abstützung und auf der anderen eine volle Abstützung. Es kann trotzdem gearbeitet werden. Die Sicherheitselektronik (EAW - Elektronische Abstützweiten Kontrolle) des 290.2E berechnet sofort, welches Gewicht bei der jeweiligen Ausladung bewegt werden darf. Der Fahrer sieht dies auch auf seiner Fernbedienung. So kann er die Position seines Fahrzeugs entsprechend der räumlichen Möglichkeiten optimal wählen. Per Fernbedienung lässt sich zum Beispiel auch die Ladegabel drehen. Nur mit dem kleinen Bedienhebel steuert der Fahrer die Gabel. So soll auch in 20 m Entfernung eine 620 kg schwere Palette aufgenommen und transportiert werden können, ohne dass der Fahrer einen Schritt in diese Richtung würde machen müssen. Alle notwendigen Arbeitsfunktionen können per Fernbedienung ausgeführt werden. Falls eine Belastungsüberschreitung festgestellt wird, unterbricht die Sicherheitselektronik sofort die Arbeit.
Der 290.2E hat laut Hersteller genügend Kraft, um bis zu 4,6 t heben und bewegen zu können. Im Einsatz erkennt man die Solidität zum Beispiel an einem sehr geringen Durchbiegeverhalten, so der Hersteller. Auch Gelenke und Verbindungen und ebenfalls die der Hydraulikschläuche sind auf äußerte Belastungen ausgelegt. All dies führt letztlich dazu, dass man laut Hersteller dauerhaft schnell und wirtschaftlich mit dem Ladekran 290.2E arbeiten kann.
„Vor allem und zuerst beraten wir unseren Kunden. Für welche Aufgaben braucht er den Ladekran, welche Gewichte müssen wie häufig bewegt werden, gibt es Anforderungen bezüglich der Kranlänge usw. Aus vielen Daten erstellen wir dann das Profil des benötigten Ladekrans mit allen technischen Details. Erst wenn das Anforderungsprofil, wie es der praktischen Wirklichkeit im Einsatz entspricht, erstellt ist, machen wir dem Kunden einen konkreten Vorschlag“, beschreibt Frank Hartmann, Technischer Betriebsleiter der Carosserie Comes & Cie. SA aus Luxemburg, die Vorgehensweise seiner Firma.
ATLAS Ladekran 290.2E Fernsteuerung
Ein langjähriger Kunde von Comes hat auch den ATLAS 290.2E bestellt, der auf einen Vierachser (zwei Lenk- und zwei Antriebsachsen) aufgebaut ist. Der Kunde, die Firma Delvaux, aus Itzig bei Luxemburg, hat sich auf den Bau von Wellnessanlagen spezialisiert. Schwimmbäder, Pools, Saunen, Spas usw. werden von etwa 100 Mitarbeitern nach Kundenwünschen konzipiert, gebaut und ausgestattet. Dafür sind bereits seit langer Zeit ATLAS Ladekrane im Einsatz. Die Erfahrungen mit der Marke haben nun aktuell dazu geführt, dass der neue silberne ATLAS 290.2E zum Gerätepark der Fachfirma gehören wird.
Weitere Informationen: Atlas Website | © Fotos: Atlas GmbH
