Bauforum24 1.291 Geschrieben 22. Oktober 2015 Geschrieben 22. Oktober 2015 Über 11 m weit reicht der Ausleger des 14 t Takeuchi TB 1140 Kompaktbaggers bei Mäharbeiten an Gewässern - trotz weiter Auslage standfest Bauforum24 TV präsentiert: Video: Takeuchi TB 280 FR Kompaktbagger von Schäfer - Demopark 2015 Die Leistungsstärke und die Präzision beim Einsatz des Takeuchi Kompaktbaggers TB 1140 Serie 2 zog viele Besucher der Maschinenvorführung der Landwirtschaftskammer Niedersachsen (LWKN) anEr sieht eher kleiner aus als ein 14 t Bagger. Aber im Einsatz zeigt der Takeuchi TB 1140 Serie 2 seine Leistungskraft. Ausgerüstet mit einer 2 m Stielverlängerung und einem Michaelis Mähkorb demonstrierte der Raupenbagger bei der Maschinenvorführung der Landwirtschaftskammer Niedersachsen (LWKN) in Hausstette bei Vechta, was er zu leisten vermag. Augenfällig sind die Standfestigkeit und der niedrige Bodendruck von nur 0,4 kg je cm² laut Hersteller. Eine wichtige Voraussetzung, um bei der Gewässerunterhaltung Wege und Böschungen zu schonen, keine Spurrinnen oder Verwerfungen zu schaffen und bei dem oftmals sehr weichen Untergrund standsicher arbeiten zu können. Zahlreiche Besucher der alle fünf Jahre stattfindenden Veranstaltung der LWKN verschafften sich einen unmittelbaren Eindruck des Takeuchi Raupenbaggers. Serie 2 mit PartikelfilterDer TB 1140 arbeitet mit einem 62,2 kw/84,6 PS starken Vierzylindermotor. Der macht ihn 5,3 km/h schnell und soll eine Steigfähigkeit von 35° ermöglichen. Er verfügt über eine automatische Standgasregelung die den Dieselverbrach deutlich senken soll. Als Modell der Serie 2 ist er mit einem Dieselpartikelfilter und einem Dieseloxidationskatalysator ausgerüstet und soll die neuesten Abgasnormen der EU Stufe IIIb/US TIER 4 realisieren. Die Regeneration des Dieselpartikelfilters erfolgt selbständig durch die Abgastemperatur bei hoher Last oder automatisch durch Dieselnacheinspritzung zur Erhöhung der Abgastemperatur bei niedriger Last. Eine manuelle Regeneration ist ebenfalls möglich. Eine Komfortkabine mit Klimaanlage, Planierschild, Gummiketten, Betankungspumpe und drei Zusatzkreisläufe gehören zur Standardausrüstung. Auch wenn man neben ihm steht, ist bei laufendem Motor eine mühelose Unterhaltung möglich. Die maximale Grabtiefe liegt bei 5,49 m, die maximale Abstechhöhe bei 8,66 m. Zu diesem Kompaktbagger gehört auch ein Kompaktausleger, der eine hohe Arbeitsflexibilität ermöglichen soll. Der Auslegerschwenkwinkel von links 77° und rechts 53° soll das Arbeiten nah an Gebäuden oder Gehölzen leicht machen. Auch das Aufnehmen und Ablegen von Material vor oder unmittelbar neben dem Bagger soll dadurch einfach werden. Der TB 1140 in der GewässerunterhaltungDer Takeuchi Kompaktbagger eignet sich für eine große Aufgabenpalette. Oftmals wird er während der Saison in der Gewässerunterhaltung eingesetzt und danach im Tief-, Straßen- oder Hochbau. Für die Gewässerunterhaltung, wie bei dieser Maschinenvorführung bei Vechta, kann er mit einem zusätzlichen 2 m langen Stiel und mit einem Mähkorb ausgerüstet werden. Dadurch reicht er über 11 m weit und kann oft beide Böschungsseiten eines Wassergrabens und die Sohle von einer Grabenseite aus bearbeiten. Dieser Michaelis Mähkorb Semi Gear M 3000SGL hat kein Getriebe und wird hydraulisch angetrieben. Er benötigt eine Ölmenge von 30 l. In der Variante mit 3 m Schnittbreite ist er dazu geeignet, auch an kurvigen Gewässern zu mähen, ohne dass im Laufe der Zeit durch die kontinuierliche Bearbeitung des Wasserlaufes eine Begradigung stattfindet. In den Weiten der Landschaft, in der bei der Gewässerunterhaltung oftmals gearbeitet wird, muss der Bagger unkompliziert zu handhaben sein. Die Ausleuchtung des Takeuchi selbst, des Umfeldes und der Arbeitsfläche sollen das Arbeiten mit dem TB 1140 auch in der dunklen Jahreszeit einfach machen. Ebenso wie es die Wartungsklappen leicht machen sollen, zum Beispiel beim morgendlichen Check an alle Aggregate zu gelangen. Die Arbeit selbst soll durch die praxisnahe Konstruktion von Takeuchi vereinfacht werden. So sind die Zusatzkreisläufe 1 und 2 bis auf den Löffelstiel verlegt. Der 3. Steuerkreis ist bis zum Ende des Auslegers montiert. Zum Beispiel um einen hydraulischen Schnellwechsler zu betreiben. Oder aber, um die serienmäßig eingebaute Hammer- und Scherenhydraulik zu nutzen. Sie soll einen präzisen und zielgenauen Einsatz von Werkzeugen ermöglichen. Dass dies der Fahrer stets aus einer guten Position heraus tun kann, dafür soll die vibrationsgedämpfte Komfortkabine sorgen. Sie ist serienmäßig mit einer Klimaanlage ausgerüstet. Weitere Informationen: Wilhelm Schäfer - Takeuchi Generalimporteur (© Foto: Schäfer) Mehr News aus der Baubranche... Bauforum24 Artikel (03.08.2015): Takeuchi TB 295 W Mobilbagger mit 10 Tonnen beim Gartenbau Bauforum24 Artikel (23.01.2015): Takeuchi TB 1160 W Mobilbagger im Einsatz Bauforum24 Artikel (30.12.2014): Takeuchi TB 290 und TB 250 im Kabel- und Kanalbau Bauforum24 Artikel (06.10.2014): Takeuchi TB 290 Bagger als Waldarbeiter Bauforum24 Artikel (06.08.2014): Takeuchi TB 215, TB 216, TB 260, TB 295 W - GaLaBau 2014 Bauforum24 TV präsentiert: Video: Takeuchi TB 280 FR Kompaktbagger von Schäfer - Demopark 2015 Zitieren
