Bauforum24 1.293 Geschrieben 26. August 2015 Geschrieben 26. August 2015 Seit 1978 wird der Cat-Müllverdichter 826 produziert. Der neue Typ der Baureihe K soll nun noch weiter verbessert worden sein. Der Cat C15 ACERT Motor liefert eine Nettoleistung von 302 kW (405 HP) zum Antriebsstrang des 826K, der ein Planeten-Lastschaltgetriebe mit zwei Vorwärts- und zwei Rückwärtsgängen, einen Drehmomentwandler mit Überbrückungskupplung und HD-Achsen mit Planetensätzen aufweist, die eine Ausrüstung mit drei neuen Walzen- und Spitzenkonfigurationen erlauben sollen. Mit einem Einsatzgewicht von 40.917 kg (90.207 lb) und massiven Bauteilen, ist der 826K auf hohe Haltbarkeit ausgelegt. Bauforum24 Artikel (20.07.2015): Caterpillar: Standort-Schließung in Hamm und Stellenabbau in Lünen Für den Kraftstoff sparenden Betrieb verfügt der 826K über einen Eco-Modus, welcher die Motordrehzahl begrenzt. Der Fahrer kann mit der Maschine in einem Automatikschaltmodus arbeiten, wenn das maximale Drehmoment nicht benötigt wird. Als Erleichterung für den Fahrer soll das linke Pedal zum Bremsen und Neutralschalten des Getriebes sowie als Gasreduzierpedal dienen, mit dem der Fahrer die durch die Drosselklappensperre eingestellte Motordrehzahl vorübergehend übersteuern kann, um an Hindernissen sicher zu manövrieren. Zudem ermöglicht das STIC-System des 826K Lenken und Schalten des Getriebes mit nur einem Hebel.Dem Fahrer- und Bedienkomfort dienen beim 826K beleuchtete Treppen mit flachem Anstellwinkel, die das Aufsteigen zur Fahrerkabine und das Aussteigen erleichtern sollen sowie eine klappbare STIC-Armlehne. Der luftgefederte Sitz der Cat Comfort Series weist besonders dicke Kissen auf und verschiebt beim Verstellen die angebaute Konsole des elektro-hydraulischen STIC-Hebels und die Arbeitsgeräte-Steuerhebelkonsole. Die mit Isolierlagern am Rahmen montierte Fahrerkabine wird mit gefilterter Luft druckbelüftet, und die eingestellte Temperatur wird automatisch beibehalten. Die Bedientafel weist große hintergrundbeleuchtete Schalter mit LED-Anzeigen auf, und ein einfacher Zweistellungs-Wippschalter betätigt die Feststellbremse. Gleichmäßiges, weiches Schalten soll beim 826K durch die integrierte elektronische Steuerung sichergestellt sein, die das Caterpillar-Einzelkupplungs-Schaltsystem einsetzt. Durch die Metalleigenschaften und die Wärmebehandlung soll beim Räderwerk des Getriebes beständige Leistung und lange Haltbarkeit sichergestellt sein. Der beim 826K eingebaute Drehmomentwandler mit Überbrückungskupplung soll verschiedene Vorteile bieten. Unter anderem effizientere Kraftübertragung, geringere Wärmeentwicklung des Systems, höhere Fahrgeschwindigkeit und bessere Kraftstoffnutzung. Weitere Kraftstoffeinsparungen sollen durch die Leerlaufabschaltung des Motors C15 erzielt werden. Die Haltbarkeit des Motors soll durch die verzögerte Motorabschaltung verbessert werden.Da der Müllverdichter unter härtesten Bedingungen arbeitet, hat Caterpillar die Maschine mit speziellen Konstruktionselementen konzipiert, die eine lange Haltbarkeit gewährleisten sollen. Der hintere Rahmen aus Kastenprofilen nimmt Verwindungskräfte und Stoßbelastungen auf, die Lenkzylinderaufhängungen sind auf eine wirksame Ableitung der Lenkbelastungen in den Rahmen ausgelegt, und als Achsaufhängung dienen hoch belastbare Bauteile, die ebenfalls zur Beständigkeit der Maschinenkonstruktion beitragen sollen. Hydraulisch betätigte Schutzvorrichtungen für Motor und Antriebsstrang schützen die Komponenten und verhindern das Ansammeln von Fremdkörpern. Schutzvorrichtungen am Vorderrahmen verhindern zusätzlich, dass sich Abfall an den Rahmenteilen sammelt. Sie bieten außerdem Schutz für Hydraulikleitungen. Schutzvorrichtungen für Achsdichtungen verringern die Gefahr, dass sich Material um die Achsen wickelt. Ein feinmaschiges Sieb am Lufteinlass hält Material aus dem Motorraum fern. Ein Belüftungssystem unter der Motorhaube wirkt gegen das Eindringen von Müll und kühlt die Komponenten. Abstreifbalken sowie Reinigungselemente tragen zur Sauberhaltung der Walzen bei, um eine optimale Verdichtung zu erzielen.Der 826K wird mit Walzen und Spitzen in drei neuen Konfigurationen angeboten, um eine bessere Maschinenleistung zu erzielen und spezifische Mülldeponieeinsätze zu bewältigen. Die Ausrüstung mit breiten Spitzen bietet bessere Traktion bei geringerem Gewicht. Die Plus-Spitze in konventioneller Bauweise erhöht die Standsicherheit auf Böschungen und mit der Kombi-Spitze soll ein guter Kompromiss bei wichtigen Faktoren erzielt werden ? hohe Leistung, sparsamer Kraftstoffverbrauch und Standsicherheit auf Böschungen.Um die Sicherheit von Service-Mitarbeitern zu erhöhen, sind Routinewartungsstellen gruppenweise zusammengefasst. Sie sind entweder vom Boden oder von rutschfesten Laufstegen mit Handläufen aus erreichbar. Ausschwenkbare Türen auf beiden Seiten des Motorraums ermöglichen problemlosen Zugang für tägliche Wartungskontrollen. Öko-Ablassventile erleichtern die Wartung und verhindern, dass Flüssigkeiten verschüttet werden. Für den leichteren Zugang zum Motor ist eine ausschwenkbare Treppe verfügbar. Darüber hinaus erleichtern ausschwenkbare Kühler für Kraftstoff und Hydrauliköl die Reinigung und in einem bodennahen Elektro-Servicezentrum befinden sich ein elektrischer Trennschalter, Motor-Notausschalter sowie Schalter für die Treppenbeleuchtung.Das Cat-Maschinendatenerfassungssystem VIMS 3G informiert den Fahrer mittels einer grafischen Anzeige mit Touchscreen-Bedienoberfläche ständig über die Betriebsbedingungen der Maschine. Damit die Maschine noch besser überwacht werden kann, liefert das Cat-System Product Link? neben Ereignis- und Diagnosecodes auch Daten wie Betriebsstunden, Kraftstoffstand und Leerlaufzeit. Diese Informationen werden zur webbasierten Anwendung VisionLink übertragen, die Informationen an Maschinenbesitzer und Händler übermittelt. Zum Beispiel Informationen zur Arbeitszeit und Kartierungsfunktionen. Weitere Informationen: Cat 826K (© Fotos: Caterpillar) Mehr News aus der Baubranche... Bauforum24 Artikel (26.11.2014): RAG investiert in Cat Hobelanlage für Steinkohlebergwerk Bauforum24 Artikel (07.05.2015): Flexco zeigt mechanische Verbinder, Bandabstreifer und Trommelbelag Bauforum24 Artikel (26.11.2014): RAG investiert in Cat Hobelanlage für Steinkohlebergwerk Bauforum24 Artikel (02.12.2013): Zeppelin erweitert Vertriebsaktivitäten mit Cat-Bergbaumaschinen Bauforum24 Artikel (15.11.2010): Caterpillar übernimmt Bucyrus Bauforum24 TV präsentiert: Video: Neuer Caterpillar Miningbagger 6020B auf der bauma 2013 Bauforum24 TV präsentiert: Video: Caterpillar: Lokomotive SD70ACe MINExpo 2012 Bauforum24 TV präsentiert: Video: MINExpo 2012 Caterpillar 6030B und 777G Bauforum24 TV präsentiert: Video: Heavy Equipment Calendar 2011 USA Tour - Bucyrus Werksführung Zitieren
tomac 9.449 Geschrieben 13. März 2022 Geschrieben 13. März 2022 Zufallsfund an der Raststätte Cloerbruch an der A52 von gestern. Die Firma Navigator transportiert einen Cat 826K. 8 Zitieren
