Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.036
Mit einer 13-Kubikmeter-Schaufel und einem innovativen Kamerasystem ausgerüstet zeigte der Radlader Cat 972M XE, dass er auch im Einsatz in der Holzindustrie jede Menge Sprit sparen kann. Bauforum24 zeigt darüber hinaus eine ausführliche Fotostrecke vom 972M XE und 908H mit CCU-Garantie von der Ligna 2015 in Hannover
Bauforum24 TV Video und Web TV Inhalt Bauforum24 TV präsentiert: Video: Caterpillar 972M XE Radlader - Steinexpo 2014
Auch im Holzumschlag ein Spritsparer: Radlader Cat 972M XE mit stufenlosem, leistungsverzweigtem Direktschaltgetriebe
Dass jedes Kilo mehr auf der Waage zählt, um auf effiziente Weise Leistung abzurufen, wissen Spitzensportler nur zu gut. Bei Baumaschinen ist es nicht viel anders: Zwar ist eine gewisse Tonnage Grundvoraussetzung, um entsprechende Massen bewegen zu können, doch das Einsatzgewicht darf die Kraftstoffbilanz nicht verhageln. Denn ein paar Tonnen mehr können bei einem Dauerbetrieb ganz schön ins Geld gehen, wenn an die 5.000 Betriebsstunden im Jahresdurchschnitt zusammen kommen.
Um eigene Erfahrungen hinsichtlich des Kraftstoffverbrauchs zu machen, überließ Zeppelin führenden Betrieben der Holzindustrie einen Cat Radlader 972M XE zu einem Test. Denn dort, wo der Zündschlüssel von Baumaschinen quasi nie auf ?Aus? gestellt wird und der Motor permanent durchläuft, weil sie in der Regel 24 Stunden die ganze Woche über 365 Tage im Jahr im Einsatz sind, zählt jeder Liter Kraftstoff, der nicht verbannt wird.
Um die Dieselmenge zu erfassen, wurde diese über das Cat Flottenmanagement-Tool Vision Link ausgewertet. ?Im Durchschnittverbrauch brauchte es der Cat Radlader auf 12,7 Liter. Das ist wirklich ein guter Wert. Hier haben wir ordentlich was vorgelegt, was auf das stufenlose, leistungsverzweigte Antriebskonzept des Radladers zurückzuführen ist, das in einem niedrigen Kraftstoffverbrauch resultiert?, bestätigt Winfried Westhoff, der bei Zeppelin zuständige Konzernkunden-Verkaufsleiter.
Topp-Rundum-Sichtverhältnisse für den Fahrer auch mit der riesigen Leichtgutschaufel durch das aufwendige Kamerasystem
Dabei hatte der Radlader im wahrsten Sinne des Wortes ?Holz vor der Hütte? ? ausgerüstet wurde er mit einer 13 Kubikmeter Hochkippschaufel, wie sie in der Holzindustrie Standard ist. Damit wurden etwa Hackschnitzel, Sägespäne oder Altholz transportiert.
Fahrer sollten während des Tests nicht nur das Fahrverhalten der Cat Baumaschine beurteilen, sondern auch deren Fahrerkomfort, insbesondere deren Sichtverhältnisse. Um ihnen uneingeschränkte Sicht nach vorne zu bieten, stattete Zeppelin das Ladegerät mit einem 360 Grad Kamera-System von Brigade aus ? eine Idee von Steffen Töpper vom Innendienst des Konzernkundenbereichs. Er kümmert sich darum, dass die Cat Baumaschine mit der entsprechenden Ausrüstung in den Einsatz geht, wie es die Anforderungen erfordern.
Wenn übergroße Schaufeln - wie hier mit 13 Kubikmeter Fassungsvermögen - eingesetzt werden, besteht die Gefahr, dass diese nicht den Anforderungen der geltenden Richtlinie ISO 5006 entsprechen. Kamerasysteme können jedoch die Sichtverhältnisse verbessern, wenn größere Schaufeln angebaut werden. Da es sich laut der Zeppelin Customizing Abteilung, die sich um solche besonderen Ausrüstungen kümmert, in diesem Fall um eine wesentliche Änderung im Sinne der Maschinenrichtlinie handelt, ist eine neue Sichtfeldmessung nach ISO 5006:2006 und eine Neuzertifizierung/Kennzeichnung der Maschine erforderlich, was vor dem Testeinsatz erfolgte.
Kommt die Sichtfeldmessung zum Ergebnis, dass die Maschine mit Kamera konform zur Maschinenrichtlinie ist, wie es bei dem Cat 972M XE in dieser Ausstattung der Fall war, hat der Betreiber keine weiteren organisatorischen Maßnahmen zur Einhaltung der Betriebssicherheit zu treffen.
Dazu wurde eine Kamera über dem Kabinendach angebracht, um den Arbeitsbereich vor der Schaufel aufzuzeichnen. Hinzu kamen zwei Kameras an der Seite, die das Umfeld links und rechts erfassen und die bereits serienmäßige Rückfahrkamera, welche die Arbeitsumgebung nach hinten aufzeichnet. Alle vier Kameras übertragen ihre Bilder auf einen Monitor.
?Durch die Kamera wird das komplette Arbeitsumfeld im 360-Grad-Umkreis erfasst. Der Radlader wird aus der Vogelperspektive angezeigt. Der Fahrer kann das System sowohl als Rückfahrassistent, als auch beim Vorwärtsfahren nutzen und sieht auch seitlich, was sich hier abspielt ? so kann er sein Umfeld stets sicher im Blick behalten?, verdeutlicht Westhoff.
Anlass für solche Kameras sind die hohen Unfallgefahren. ?Ladegeräte sind mit viel Tempo auf dem Gelände unterwegs. Solche Kameras dienen der Arbeitssicherheit und sollen dazu beitragen, Unfälle zu verhindern?, ergänzt der Konzernkunden-Verkaufsleiter. Bevor der Radlader die Arbeit aufnahm, wurde die Kamerasysteme eingestellt und die Anzeigen überprüft, um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten.
Außerdem erhielten die Fahrer eine Einweisung durch die Zeppelin Projekt- und Einsatztechnik, um perfekte Testbedingungen zu schaffen und das Maximum an Leistung aus der Cat Maschine herausholen zu können.
Zeppelin Baumaschinen auf der Ligna 2015 in Hannover
Dass auf die Zeppelin Baumaschinen GmbH auch im Segment Holzumschlagtechnik zu zählen ist, zeigte das Unternehmen auf der diesjährigen Ligna in Hannover. Auf der Fachmesse für die Forst- und Holzwirtschaft stand im Zentrum des Messeauftritts ein Cat Radlader 972M XE mit Leichtgutschaufel.
Hiermit sollte den Besuchern die Produkte und Serviceleistungen näher gebracht werden, die Zeppelin für Einsätze in der Holz verarbeitenden Industrie sowie im Holzumschlag im Programm hat. Dazu gehören entsprechende Radlader ? ob mit oder ohne High-Lift sowie verschiedenste Greifer und Schaufeln.
In einer ausführlichen Fotostrecke zeigt Bauforum24 weitere Fotos von Zeppelin Baumaschinen auf der Ligna 2015.
Bauforum24 Firmeninformationen, Profile oder Links Weitere Informationen: Cat Lader von Zeppelin Baumaschinen
(© Fotos: Zeppelin/Bauforum24)
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (07.04.2015): Neue Cat Kompaktradlader der Baureihe M ? 906M, 907M und 908M
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (16.02.2015): Cat Baggerlader der Serie F2 vorgestellt: 427F2, 432F2 und 444F2
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (06.02.2015): Cat Radlader der M-Serie mit integrierter Kontrollwaage
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (12.01.2015): Cat 966M Radlader zum Laden von Schüttgut im Kieswerk Riegel
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (12.05.2014): Caterpillar und Zeppelin präsentieren die neuen Radlader der Serie M
Bauforum24 TV Video und Web TV Inhalt Bauforum24 TV präsentiert: Video: Caterpillar 972M XE Radlader - CONEXPO 2014
Bauforum24 TV Video und Web TV Inhalt Bauforum24 TV präsentiert: Video: Radlader 988K von Caterpillar - bauma 2013
Bauforum24 TV Video und Web TV Inhalt Bauforum24 TV präsentiert: Video: Zeppelin CAT Radlader 966K XE mit VisionLink - NordBau 2012
Fotostrecke: Zeppelin Baumaschinen auf der Ligna 2015 in Hannover
Sortiergreifer für Holzumschlag
Cat 972M XE Radlader von Zeppelin Baumaschinen auf der Ligna 2015 in Hannover
