Bauforum24 1.308 Geschrieben 7. August 2015 Geschrieben 7. August 2015 Kaelble ist zurück: Die Atlas Maschinen GmbH bietet seit 2014 ein komplett neues Produktsortiment an Kaelble-Radladern ein. Neben dem Leistungslader L 260 mit 2,5 m³ Schaufelinhalt bietet Atlas weitere Radlader-Modelle mit Ladekapazitäten von 1,5 bis 4,5 m³ an. Bauforum24 Artikel (12.08.2013): Kaelble Radlader wieder am Markt Neu von Atlas Maschinen: Der Kaelble L 260 Radlader ist mit einer 2,5 Kubikmeter großen Ladeschaufel ausgestattet. Als Antrieb dient ein Cummins Sechszylinder-Turbodiesel mit 128 kW LeistungAtlas hat die Radlader-Fertigung von der Terex-Gruppe übernommen und den Traditionsnamen Kaelble wiederbelebt. Mit dieser strategischen Produktentscheidung steigt die Atlas Maschinen GmbH zu einem der führenden Radlader-Anbieter der Branche auf. Zum neuen Atlas-Programm zählen insgesamt sechs Modelle, vom L 160 bis L 450. Die Kaelble Leistungslader sind seit 2014 über das weltweite Vertriebsnetz der Atlas-Partner bestellbar.Der Atlas L 260 ist ein 14,4 Tonnen schwerer Knicklenker mit einer 2,5 Kubikmeter großen Ladeschaufel. Optional sind weitere Anbaugeräte verfügbar, darunter auch Leichtgutschaufeln bis 4,5 m³. Das Hubgerüst ist eine Kombination aus Parallel- und Z-Kinematik. Damit bietet es hohe Reiß- und Hubkräfte, wie sie etwa in der Gewinnungsindustrie gefordert sind. Die Ausschütthöhe beträgt 4,7 Meter, mit optionaler Hubgerüstverlängerung sogar bis zu 5,9 Meter ? genug, um auch Muldenkipper mit hohen Bordwänden oder Brechanlagen mit hohen Trichtern zu beschicken. Die Nutzlast über den gesamten Hub- und Lenkbereich beträgt 5.000 kg.Die Hydraulik ist eine leistungsstarke LUDV von Bosch Rexroth mit 160 l/min Pumpenfördermenge. Der Arbeitsdruck beträgt 310 bar. Das Steuergerät ist ein proportionales Hydraulikventil mit 3 Steuerkreisen; alle Bewegungen sind zeitgleich und unabhängig steuerbar. Die Bedienung der Hub- und Kippzylinder erfolgt über eine Einhebel-Kreuzschaltung. Auf Kundenwunsch verbaut Atlas einen vierten Steuerkreis für hydraulische Anbaugeräte.Angetrieben wird der Leistungslader L 260 von einem Cummins QSB 6.7 Sechszylinder-Turbodiesel mit 128 kW (174 PS). Der Motor erfüllt die Abgasstufe Euro IIIB, bis Mitte 2016 erfolgt die Umstellung auf Euro IV. Durch den quer sitzenden Einbau ist eine gute Gewichtsverteilung gewährleistet. Die Motorhaube öffnet weit nach oben ? das erleichtert die Wartung und minimiert Stillstandzeiten.Das vollautomatische VarioPower-Getriebe bietet zwei Schaltstufen mit stufenlosen Geschwindigkeitsbereichen von 0-6 km/h oder 0-40 km/h. Dank Allradantrieb und Automatik-Differenzialsperren ist die Traktion auch bei schwierigen Bodenverhältnissen stets gewährleistet. Der Wenderadius des Knicklenkers beträgt 6.150 mm (Außenkante Standardschaufel).Eine Besonderheit ist auch das Lüftungssystem: Saubere und kühle Luft wird von oben hinter der Kabine angesaugt und verlässt rückwärtig das Fahrzeug. Eine serienmäßig eingebaute Lüfterumkehr ermöglicht ein schnelles und problemloses Ausblasen des Lüfters - auch während des Betriebes. Die Kühlersteuerung funktioniert bedarfsgerecht, das spart Kraftstoff.Der effiziente Radlader-Einsatz stellt hohe Anforderungen an den Fahrer. Atlas verbaut daher eine elastisch gelagerte Stahlkabine mit hohem Wohlfühl-Faktor. Der Zugang ist über zwei Türen beidseitig möglich. Die Rundumsicht ist branchenführend, auch bei Rückwärtsfahrt ? hierzu trägt auch die flach abfallende Motorhaube bei. Klimaautomatik, Kabinenheizung mit 3-Stufen-Heizgebläse und Scheibenentfrostung sind Standard. Bauforum24 TV präsentiert:Video: Kaelble L160, L210, L260, L310 Radlader von Atlas Maschinen Weitere Informationen: Kaelble Radlader von Atlas Maschinen (© Fotos: Atlas Maschinen GmbH) Mehr News aus der Baubranche... Bauforum24 Artikel (27.07.2015): Atlas 1604 ZW Zweiwege-Bagger mit CARSY-Antrieb und Stufe IV Bauforum24 Artikel (20.04.2015): Atlas Elektro-Bagger 350 MH E feiert Weltpremiere Bauforum24 Artikel (10.04.2015): Atlas Maschinen GmbH auf der Intermat 2015 Bauforum24 Artikel (29.12.2014): Schaeff TE210 Tunnelbagger und Fräsen von Atlas Maschinen Bauforum24 Artikel (12.08.2013): Kaelble Radlader wieder am Markt Bauforum24 TV präsentiert: Video: Atlas 350MH Elektro, Schaeff TE210 Tunnelbagger & Intermat 2015 Bauforum24 TV präsentiert: Video: Kaelble L160, L210, L260, L310 Radlader von Atlas Maschinen Bauforum24 TV präsentiert: Video: Atlas 800MH Premiere - neuer 80 t Material Handler für Hafen-Umschlag Bauforum24 TV präsentiert: Video: Atlas 160W Mobilbagger Prototyp mit Power Pack Stromversorgung Zitieren
