Bauforum24 1.288 Geschrieben 7. August 2015 Geschrieben 7. August 2015 Linser Industrieservice (LIS) bietet zahlreiche Gummiketten mit Breiten von 150 bis 800 mm an. Über den Gummikettenfinder im Internet kann jeder Kunde die für ihn richtige Gummikette finden und bestellen. Auch Sportanlagenbau Drexler aus Arrach hat damit bereits gute Erfahrungen gemacht. Bauforum24 Artikel (27.05.2015): Moorbagger mit 1,20 m breiten Bodenplatten von Linser Terex TC20 Minibagger mit LIS Gummikette von Sportanlagenbau Drexler. Mit einer guten Basis, wie sie die Gummiketten von Linser darstellen, lässt sich gerade bei den höchst unterschiedlichen Bodenbelägen, die in der GaLaBau- oder Sportplatzbau-Branche anzutreffen sind, gut arbeitenSportanlagenbau Drexler aus Arrach baut neue Anlagen. Das Unternehmen saniert aber auch bestehende und pflegt diese. Immer aber achtet Gerhard Drexler darauf, das mit Präzision und Qualität gearbeitet wird.Sportplatzbau erfordert sehr genaues Arbeiten. Die Anlage von Kunststoff-Laufbahnen, Basketballfeldern und Sportplätzen muss millimetergenau geschehen. Qualität ist gefragt. Um das leisten zu können, benötigt man gute Mitarbeiter und beste Baumaschinen. Deshalb wurde der neue 2 t-Bagger bei Drexler mit Linser Gummiketten ausgerüstet. Sie bilden die ausgezeichnete Basis, auf der sich der Minibagger dauerhaft, bodenschonend und kostengünstig über einen langen Zeitraum fortbewegen kann. Das Innenleben ist entscheidendEin sehr wichtiges Teil einer Gummikette ist das Innenleben aus Stahlseilen und -kernen. Gleich zwei wichtige Konstruktionsmerkmale hat LIS bei den Stahlkernen realisiert. Zum einen sind sie nun trapezförmig, was die Reibungsflächen und damit die Abnutzung der Laufwerkskomponenten verringert. Auch die Vibration während des Fahrens wird so minimiert. Zudem sind die Stahlkerne mit Chemlock beschichtet. Dies geschieht in einem Tauchverfahren, was eine perfekte Beschichtung ermöglicht. Dadurch bilden Gummi und Stahl eine deutlich bessere Einheit. Ein weiterer Bestandteil der Gummikette sind die in ihr befindlichen Stahlseile. Durch ein neues Wicklungsprinzip können die Außendrähte bei einem Bruch nicht mehr aus dem Seilverband austreten. Dieses Wicklungssystem bewirkt außerdem, dass die Beständigkeit gegen Bruch und Zug deutlich erhöht wird. Weniger empfindlich gegen Ozon- und UV-StrahlungLIS hat vor einiger Zeit auch eine neue verbesserte Gummimischung kreiert. Die Abriebbeständigkeit konnte im Vergleich zur Vorgängerversion um 25 Prozent erhöht werden. Auch die Witterungs- und Altersbeständigkeit wurden verbessert. Ozon- und UV-Strahlung, wie sie in der normalen Baustellenumgebung vorkommen und jede Gummikette angreifen, haben deutlich weniger Chancen, der LIS Kette zu schaden. Gleichzeitig konnte die Elastizität erhöht werden. Die Folge davon ist, dass sich die Bruchdehnung minimiert und die Zugfestigkeit zunimmt. Auch dies sind wichtige Parameter, die Drexler für seinen Bagger nutzt.Gummikettenfinder im InternetDamit Interessierte einfach zu der für ihre Maschine passenden LIS Gummikette finden, bietet Linser auf der eigenen Homepage einen Gummikettenfinder an. Mit Breiten von 150 bis 800 mm kann für viele Baggertypen der richtige Ersatz oder die Erstausrüstung geliefert werden. Welche Kette das genau ist, kann der Interessierte auf dem genannten Gummikettenfinder einsehen. Man muss nur Hersteller und Typ des Baggers eingeben und schon erhält man die entsprechende Bezeichnung bzw. Kennung der für den jeweiligen Bagger passenden Gummikette. Diese kann dann direkt bei Linser bestellt werden und ist innerhalb kürzester Zeit im Haus. Weitere Informationen: LIS Linser Industrie Service - Gummikettenfinder(© Foto: Linser)Mehr News aus der Baubranche... Bauforum24 Artikel (22.01.2015): Zahnsystem Fastkey von Linser beim Bauschuttrecycling Bauforum24 Artikel (10.09.2014): Das Zahnsystem Feurst Sidekey von Linser im Einsatz im Hartsteinwerk Bauforum24 Artikel (11.02.2013): Fastkey von Feurst bei LIS Linser Industrie Service erhältlich Bauforum24 Artikel (11.02.2013): LIS Linser Industrie Service feiert 20-jähriges Jubiläum Bauforum24 Artikel (20.04.2011): LIS: Neue anschweissbare "Fingerspitzen" für Greifer Zitieren
