Bauforum24 1.291 Geschrieben 5. August 2015 Geschrieben 5. August 2015 Heißwasser-Hochdrucktrailer für den autarken Einsatz: Für den Einsatz in den Bereichen Bau, Industrie und Kommune bringt Kärcher eine neue Reihe von vier Heißwasser-Hochdrucktrailern auf den Markt. Die Anhänger stehen mit Drücken von 50 bis 500 bar und Wasserfördermengen bis 1.700 l/h zur Verfügung. Bauforum24 Artikel (02.09.2008): Eisstrahlen mit CompAir Kompressor Dank des großen Wasser- (500 l) und Dieseltanks (100 l) ermöglichen die neuen HDS-Trailer autarke Reinigungseinsätze von bis zu 30 MinutenDie Geräte zeichnen sich durch eine sparsame Arbeitsweise und die eingebaute Frostschutz-Vorrichtung aus, die den Einsatz auch im Winter bei Temperaturen unter null Grad ermöglicht: Mit wenigen Handgriffen werden die Leitungen und Schläuche nach der Nutzung mit einem Frostschutzmittel gefüllt, das vor der nächsten Verwendung wieder ausgespült wird. Das bewahrt die Maschine vor Kälteschäden und wirkt sich damit auch positiv auf die Langlebigkeit aus. Das Frostschutzmittel wird nach jeder Nutzung automatisch in einen Tank zurückgeführt und kann so wiederverwendet werden. Das spart Kosten und schont die Umwelt. Ein ausgeklügeltes System ermöglicht die Verwendung der Maschine auch bei Temperaturen unter null GradEin Wärmetauscher nutzt die Temperatur des Pumpenmotors zur Vorheizung des Wassers. Das reduziert den Kraftstoffverbrauch um bis zu 14 %. Darüber hinaus verfügen die Trailer über eine eco!efficiency Stufe, bei der die Wassertemperatur konstant bei 60 °C gehalten wird. Diese ist ausreichend für die meisten Reinigungsaufgaben und hilft dem Anwender, Energie zu sparen. Technische Daten Kärcher HDS 13/20 De Tr1: Wassermenge: 900 - 1300 l/h Arbeitsdruck: 50 - 200 bar / 5 - 20 Mpa Motorleistung: 19 kW Arbeitstemperatur: 60-98 °C Maße: 2130 x 1730 x 1770 mm Dieseltankvolumen: 100 l Wassertankvolumen: 500 l Technische Daten Kärcher HDS 17/20 De Tr1: Wassermenge: 900 - 1700 l/h Arbeitsdruck: 50 - 200 bar / 5 - 20 Mpa Motorleistung: 19 kW Arbeitstemperatur: 60-98 °C Maße: 2130 x 1730 x 1770 mm Dieseltankvolumen: 100 l Wassertankvolumen: 500 l Technische Daten Kärcher HDS 13/35 De Tr1: Wassermenge: 650 - 1300 l/h Arbeitsdruck: 100 - 350 bar / 10 - 35 Mpa Motorleistung: 19 kW Arbeitstemperatur: 60-98 °C Maße: 2130 x 1730 x 1770 mm Dieseltankvolumen: 100 l Wassertankvolumen: 500 l Technische Daten Kärcher HDS 9/50 De Tr1: Wassermenge: 500 - 900 l/h Arbeitsdruck: 150 - 500 bar / 15 - 50 Mpa Motorleistung: 19 kW Arbeitstemperatur: 60-98 °C Maße: 2130 x 1730 x 1770 mm Dieseltankvolumen: 100 l Wassertankvolumen: 500 l Weitere Informationen: Kärcher (© Fotos: Kärcher) Mehr News aus der Baubranche... Zitieren
Mobilbaggerfan 33 Geschrieben 7. August 2015 Geschrieben 7. August 2015 Hi Admin,mich würde mal Interessieren wo diese Modelle Preislich liegen! Sieht gut aus! Hat euch Kärcher keine UVP`s gegeben!Gruß Tino! Zitieren
