Guerrero Negro, Mexiko. Im Westen Mexikos betreibt ?Exportadora del Sal S.A.? (ESSA) gigantische Meersalzverdunstungsbecken. Für den Salzabbau setzt das Unternehmen seit 2012 auf zwei Wirtgen 2200 SM. Die Surface Miner bauen riesige Mengen des "weißen Goldes" ab - wirtschaftlich und in höchster Qualität.
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (25.06.2015): Steinkohle-Abbau in Indien mit zehn Wirtgen 2200 SM
Der mit einem 3,8 m breiten Schneidaggregat ausgerüstete 2200 SM auf dem Salzfeld von Exportadora de Sal
Seit 1957 betreibt das Unternehmen Exportadora del Sal S.A. (ESSA). ? ein Joint Venture zwischen der mexikanischen Regierung und der Mitsubishi Corporation ? in der Bucht Ojo de Liebre Salzgewinnung in großem Stil. Mit 33.000 Hektar ist das gigantische Meersalzverdunstungsbecken heute das größte Salzabbaugebiet seiner Art. Jährlich ?wächst? der Salzpegel dort um rund 20 cm. Diese Salzkruste muss präzise abgebaut werden, um eine maximale Materialausbeute zu erzielen, eine ebene und saubere Oberfläche zu erzeugen sowie Beschädigungen der neu entstehenden Salzkruste zu vermeiden.
Google Maps: Die Salzfelder von Exportadora de Sal bei Guerrero Negro, Baja California Sur, Mexiko
Für den Abbau des Minerals wurde das Areal von der Größe Frankfurts in jeweils rund 400 x 400 Meter breite Abbaubecken unterteilt, auf die das Meerwasser geleitet wird. Die während des Verdunstungsprozesses anfallenden Abfallstoffe werden in ein angrenzendes Feld abgeleitet. Die Salzgewinnung auf dem Abbaubecken erfolgte mithilfe von Gradern und Dozern, während die harte Salzkruste des benachbarten Feldes aufgrund ihrer Härte nicht abgebaut werden konnte.
Grader und Dozer hinterließen unschöne "Hügellandschaften", die den Abbau nicht nur erschwerten, sondern auch die Qualität des Endprodukts negativ beeinflussten
Da jedoch die weltweite Nachfrage für das ?Abfallprodukt? kontinuierlich stieg, um es als industrielles Salz vorrangig in der chemischen Industrie zu nutzen, suchte ESSA nach einer geeigneten Lösung. Nach Rücksprache mit den Anwendungsspezialisten von Wirtgen zog der Kunde die Surface Mining Technologie als Alternative in Betracht. Doch die richtige Maschine ist nicht das einzige Kriterium bei der Planung von Mining-Projekten. Faktoren wie die geologische Beschaffenheit des Gebietes, die Sedimentation oder die logistischen Voraussetzungen am Einsatzort spielen eine wesentliche Rolle.
Das Salzgestein hat eine einaxiale Druckfestigkeit von 10 MPa
Das Maschinenkonzept des Wirtgen Surface Miners 2200 SM mit 25 cm maximaler Schneidtiefe, 3,8 m Schneidbreite und 708 kW / 963 PS Motorleistung ist maßgeschneidert für diese Herausforderung. Die nahe am Geräteschwerpunkt montierte Schneidwalze garantiert optimale Schneidleistung und hinterlässt ebene, stabile Oberflächen, die problemlos den Einsatz von Lkw ermöglichen. Zur exakten Einstellung von Schneidtiefe und Querneigung sind die vier Kettenfahrwerke einzeln über Hydraulikzylinder höhenverstellbar.
Mit Hilfe der Wirtgen Nivellierautomatik wird die Schneidtiefe oder Neigung der Schneidwalze in Abhängigkeit von einer Referenzfläche automatisch und möglichst exakt geregelt
Der Kunde zeigte sich von den Arbeitsergebnissen begeistert, denn der Surface Miner baute das extrem harte Abfallprodukt nicht nur zuverlässig in der geforderten Körnung ab, sondern minimierte durch die selektive Gewinnung auch den Feinkornanteil und hinterließ durch die innovative Nivellierautomatik LEVEL PRO plane Flächen. Der Praxiseinsatz zeigte schnell: Bei einer durchschnittlichen Schneidtiefe von 20 cm sowie 15 bis 20 m/min Arbeitsgeschwindigkeit ist die Maschine optimal ausgelastet.
Das Ergebnis einer perfekten Nivellierung: Ebene, präzise und stabile Profile
Der Feinkornanteil des Abbaumaterials entspricht exakt den Kundenanforderungen ? und auch die Leistung beeindruckt: Der 2200 SM gewinnt durchschnittlich 895 t/h Salz bei einem Dieselverbrauch von lediglich 0,12 l/t. Einer ertragreichen Salzernte stand somit nichts im Wege. Der Kunde konnte dadurch seine jährlich Produktion extrem wirtschaftlich auf 8 Millionen Tonnen steigern und plant eine weitere Erhöhung auf 10 Millionen Tonnen pro Jahr für die Zukunft.
Daraufhin entschied sich ESSA, auch das qualitativ hochwertige Salz des Hauptbeckens, das vorwiegend für die Nahrungsindustrie produziert wird, mit einem zweiten 2200 SM zu gewinnen. Denn speziell an den Rändern ist das Salz auch hier deutlich härter als in der Beckenmitte. Zudem durchziehen ähnlich harte Stellen wie eine Art ?Insel? die gesamte Abbaufläche, so dass unterschiedliche Härtegrade zwischen 2 und 25 MPa keine Seltenheit sind.
Der Wirtgen Surface Miner 2200 SM legt das Salzgestein verladefertig als Schwade ab
Gerade für die Führung des zugeleiteten Wassers ist eine gleichförmige Oberfläche von entscheidender Bedeutung. Gemeinsam mit den reduzierten Feinkornanteilen, die in der Weiterverarbeitung des Salzes beim Waschprozess verloren gehen, haben diese Kriterien großen Einfluss auf die Produktqualität. ESSA hatte sich zum Ziel gesetzt, diese mit der Abbauleistung weiter zu steigern.
Die Wirtgen Surface Miner sind in der Regel rund um die Uhr im Einsatz. In Guerrero Negro arbeiten die beiden 2200 SM an 300 Tagen im Jahr. Eine zuverlässige Versorgung mit Ersatzteilen und der schnelle Einsatz von Servicetechnikern sind daher extrem wichtig. Durch die enge Kooperation der Wirtgen Experten im Stammwerk Windhagen mit dem mexikanischen Händler SV SAPI Construmac und lokalen Service-Technikern kann der Kunde jederzeit auf professionelle Hilfe zählen.
Bauforum24 Firmeninformationen, Profile oder Links Weitere Informationen: Wirtgen Surface Miner und Exportadora de sal
(© Fotos: Wirtgen Group)
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (18.05.2015): Wirtgen Surface Miner 2200 SM 3.8 beim Kohleabbau in China
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (31.03.2014): Wirtgen Surface Miner 2500 SM: Trassierungsarbeiten beim Hafenbau
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (09.01.2014): Trassierung mit Wirtgen Surface Minern
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (29.01.2010): Wirtgen Surface Miner 4200 SM auf der bauma 2010
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (31.03.2009): Wirtgen Mining Symposium mit Produktpremiere: Surface Miner 4200 SM
Bauforum24 TV Video und Web TV Inhalt Bauforum24 TV präsentiert: Video: Wirtgen W 100 H & W 130 H Cold Milling Machines Bauma China 2014
Bauforum24 TV Video und Web TV Inhalt Bauforum24 TV präsentiert: Video: Wirtgen Surface Mining - Mineral Technology Days
Bauforum24 TV Video und Web TV Inhalt Bauforum24 TV präsentiert: Video: Wirtgen Großfräsen W 200/W 210 auf bauma 2010
Bauforum24 TV Video und Web TV Inhalt Bauforum24 TV präsentiert: Video: Wirtgen Surfaceminer 4200 SM - bauma 2010
