Bauforum24 1.281 Geschrieben 24. Juli 2015 Geschrieben 24. Juli 2015 Seit langem gilt der Kettenlader als die Universalmaschine schlechthin auf der Baustelle. Zudem ist es diese Maschine, die bei weichen und nassen Bodenverhältnissen zuerst die Arbeit aufnehmen kann. Der neue Cat 963K bietet diese bekannte Vielseitigkeit und dazu eine um 10 bis 30 Prozent verbesserte Kraftstoffnutzung sowie höhere Leistung. Bauforum24 Artikel (30.10.2013): Arbeiten im Fegefeuer - Cat Laderaupen 973D im Einsatz Der 963K ist mit einem 144 kW (193 HP) starken Cat-Motor C7.1 ACERT ausgestattet, der im Vergleich zur Vorgängerversion eine bessere Kraftstoffnutzung bietet. Der Motor erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA), Stufe IV (EU), Japan 2014 (Tier 4 Final) und Korea Tier 4 Final, wobei der Fahrer nicht einzugreifen und zur Regenerierung nicht anzuhalten braucht. Ein Eco-Modus verringert bei geringer Belastung der Maschine automatisch die Motordrehzahl, behält jedoch die gewählte Fahrgeschwindigkeit bei. In Verbindung mit dem Eco-Modus führt die höhere Effizienz des Motors zu einer Senkung des Kraftstoffverbrauchs um 10 bis 30 Prozent im Vergleich zum 963D. Zudem stellt eine effiziente Nutzung von Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF, Diesel Exhaust Fluid) ? üblicherweise 2,5 bis 3 Prozent des Kraftstoffverbrauchs ? eine hervorragende Flüssigkeits-Gesamteffizienz sicher. Die Einfüllöffnung für die Abgasreinigungsflüssigkeit befindet sich neben dem Kraftstofftank und ist beim Betanken vom Boden aus bequem erreichbar. Eine höhere Produktivität erzielt der 963K, wenn er mit einer optionalen Schaufel mit hohem Rückhaltevermögen ausgerüstet ist, mit der sich 5 Prozent mehr Material pro Stunde bewegen lassen. Zur Steigerung der Vielseitigkeit kann die Maschine mit einem optional erhältlichen Fusion-Schnellwechsler bestellt werden, um den problemlosen Einsatz von Gabeln, Schaufeln und anderen Geräten von Radladern und sonstigen Fusion-kompatiblen Maschinen zu ermöglichen.LeistungsverbesserungenDer mit einem Doppelturbolader ausgerüstete Motor C7.1 ACERT sorgt für ein schnelleres Ansprechen der Maschine unter Last. Gegenüber der Vorgängerversion Cat 963D bietet der 963K durch das intelligentere Antriebsstrangmanagement ein gleichmäßigeres Ansprechen von Arbeitsgerät und Lenkung sowie eine verbesserte Lenkleistung. Die Kraft wird entsprechend den Einsatzanforderungen effizienter auf den Boden übertragen, wodurch rasche Beschleunigung und kürzere Arbeitstaktzeiten sichergestellt sind. Merkmale wie die Load-Sensing-Hydraulik und Zylinder mit Positionserfassung steigern Präzision und Ansprechverhalten der Maschine. Das Caterpillar-Telematiksystem Product Link ist tief in den 963K integriert, sodass Sie über die Online-Benutzerschnittstelle VisionLink ohne Umstände auf aktuelle Informationen zugreifen können, wie Maschinenstandort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Leerlaufzeit und Ereigniscodes. Die überarbeitete Fahrerkabine weist Komfortmerkmale wie einen Schwingsitz, verstellbare Armlehnen und Bedienelemente sowie eine verbesserte Klimaanlage auf. Die Motorgeräusche sind im Vergleich zum 963D geringer, sodass der Fahrer und Umstehende am Einsatzort weniger Lärm ausgesetzt sind.Die Maschine kann je nach den Präferenzen des Fahrers mit kulissengeführtem Hebel oder Joystick-Lenkung geliefert werden. Mit der elektrohydraulischen Kennfeldwahl lässt sich das Ansprechen des Arbeitsgeräts entsprechend den Fahrerwünschen auf fein, normal oder grob einstellen und so die Maschine auf den jeweiligen Einsatz abstimmen. Darüber hinaus wurde die Fahrersicherheit verbessert. Zusätzliche Handgriffe und Trittstufen erleichtern dem Fahrer das Aufsteigen auf die Maschine bzw. Absteigen von ihr über die Vorder- oder Rückseite der Laufketten.Dank der kippbaren Fahrerkabine und der zur Erleichterung von Wartungsarbeiten und Reparaturen bequem erreichbaren Wartungsstellen wird auch der 963K durch Servicefreundlichkeit überzeugen. Der bedarfsgesteuerte Lüfter sorgt für effiziente Kühlung. Zudem lässt sich durch das ausschwenkbare Schutzgitter und den abklappbaren Lüfter die Reinigung schnell und einfach erledigen. Technische Daten des Cat 963K Kettenladers: Motor: Cat C7.1 ACERT Nettoleistung: 144 kW (193 PS) Einsatzgewicht 20.760 kg Schaufelinhalt 1,9 ? 3,2 m3 Tragende Kettenlänge: 2542 mm Schürftiefe: 138 mm Schaufelbolzenhöhe: 3940 mm Weitere Informationen: Cat Kettenlader (© Fotos: Caterpillar) Mehr News aus der Baubranche... Bauforum24 Artikel (30.10.2013): Arbeiten im Fegefeuer - Cat Laderaupen 973D im Einsatz Bauforum24 Artikel (23.03.2010): bauma 2010: CAT 973D - eine 28 t Laderaupe Bauforum24 Artikel (06.11.2009): Neuer Cat Kettenlader 973D verlädt Schlacke bei Horn Bauforum24 Artikel (30.03.2009): Cat Deltalader 279C mit vollautomatischer Lasersteuerung Bauforum24 Artikel (01.12.2005): Trockengewinnung von Kies und Sand mit Cat - Dozer Bauforum24 TV präsentiert: Video: Caterpillar Planierraupe D6N - Intermat 2012 Bauforum24 TV präsentiert: Video: Liebherr Laderaupe LR 614 - GalaBau 2010 Bauforum24 TV präsentiert: Video: Caterpillar Planierraupe D7E - bauma 2010 Bauforum24 TV präsentiert: Video: Caterpillar D7E - die neue dieselelektrische Raupe - VDBUM 2010 Zitieren
