Bauforum24 1.308 Geschrieben 20. Juli 2015 Geschrieben 20. Juli 2015 Liebherr präsentiert die neue Laderaupe LR 636, das erste Gerät der neuen Generation 6. Die LR 636 bietet ein Einsatzgewicht von 21.200 kg. Ihr Liebherr-Dieselmotor bringt eine Leistung von 135 kW / 181 PS und erfüllt die Emissionsrichtlinien der Stufe IV / Tier 4f. Die maximale Schaufelkapazität liegt bei 4,6 m³. Bauforum24 Artikel (21.05.2015): Fotostrecke: Liebherr LR 636 Laderaupe auf der Intermat 2015 Die neue Liebherr Laderaupe LR 636 im Recycling-Umschlag auf einer AbfalldeponieDie Hauptkomponenten der neuen Laderaupen kommen aus Liebherr-eigener Fertigung. Dazu gehören unter anderem der Dieselmotor und das Common Rail-Einspritzsystem sowie Hydraulik- und Elektronikkomponenten. Diese sind optimal auf die Anforderungen des Maschinenprogramms abgestimmt. Liebherr kann dabei auf mehr als 50 Jahre Erfahrung bei der Entwicklung von Planier- und Laderaupen zurückgreifen.Die neue Laderaupe LR 636 wird von einem 4-Zylinder Liebherr-Dieselmotor angetrieben, der die Emissionsrichtlinien der Stufe IV / Tier 4f erfüllt. Um die geforderten Emissions- und Verbrauchsziele zu erreichen, hat Liebherr den gesamten Verbrennungsprozess optimiert und bereits innermotorisch die Partikel auf ein Minimum reduziert. Die ideale Anpassung der verschiedenen Parameter wird unter anderem durch die Entwicklung eines eigenen Common-Rail-Einspritzsystems inklusive einer eigenen elektronischen Motorsteuerung unterstützt. Die Schaufel der LR 636 - hier auf der Intermat 2015 - fasst 2,40 m3 MaterialZur Vereinfachung des Systems und zur Optimierung der Abgasnachbehandlung setzt Liebherr auf die selektive katalytische Reduktion, die SCR-Technologie. Die effiziente Verbrennung sorgt für einen niedrigeren Kraftstoffverbrauch und bringt wirtschaftliche Vorteile für den Kunden.Wie die Liebherr-Planierraupen der Generation 6 verfügt auch die neue Laderaupe über eine elektronisch geregelte Fahrsteuerung mit integrierter ECO-Funktion. Diese ermöglicht es dem Fahrer zwischen hohem Leistungsvermögen und maximaler Wirtschaftlichkeit zu wählen. Dabei sorgt die ECO-Steuerung in leichten bis mittelschweren Einsätzen für einen effizienteren Betrieb des Fahrantriebes im Vergleich zur Vorgängergeneration.Eine weitere Neuerung der Generation 6 ist die proaktive Leistungsanpassung. Dabei werden sowohl innermotorische als auch externe Maschinenparameter, wie zum Beispiel die momentane Auslenkung des Fahrjoysticks, erfasst und die Motorleistung automatisch entsprechend dem aktuellen Bedarf kurzzeitig erhöht. Daraus resultiert für die Maschinen neben schnelleren Reaktionszeiten auch eine spürbare Steigerung des Leistungs- und Durchzugsvermögens sowohl im Fahr- als auch im Ladebetrieb. Datenblatt der neuen LR 636 LitronicUm die installierte Motorleistung optimal in Arbeitsleistung umzusetzen, war eine optimale Gewichtsverteilung elementarer Bestandteil des Konstruktionsplans. Damit, und auch dank der langen Laufwerke, bietet die neue Maschine eine besonders hohe Kipplast und steigert somit die Ladeleistung.Die kompakten Komponenten des hydrostatischen Fahrantriebs ermöglichen einen besonders tiefen Schwerpunkt. Durch die tiefe Motorölwanne des Liebherr-Dieselmotors ist dieser für Schräglagen bis 45° geeignet. Damit meistern Laderaupen von Liebherr auch anspruchsvolle Steilhangfahrten sicher und effizient.Mit ihrem auffälligen Maschinendesign, das von der angenehmen Ästhetik fließender Linien und weicher Kanten geprägt ist, markiert die neue Laderaupe LR 636 bereits auf den ersten Blick ihren Anspruch auf Innovationsführerschaft in dieser Geräte-Kategorie.Das moderne Gesamterscheinungsbild setzt sich in der Fahrerkabine fort. Die Frontscheibe aus einteiligem Sicherheitsglas folgt der Blicklinie des Fahrers über den gesamten Hubweg und erlaubt eine ungehinderte Sicht auf Arbeitsbereich und Arbeitsausrüstung. Das neue Maschinendesign unterstützt zusätzlich die perfekte Rundumsicht.Der komfortable Fahrerplatz mit großzügigen Raummaßen, zahlreichen Ablageflächen, einem zusätzlichen Kühlboxbehälter und einer serienmäßigen Klimaanlage komplettiert den einzigartigen Fahrkomfort der neuen Liebherr-Laderaupe.Alle Raupen der neuen Generation 6 verfügen über das berührungsgesteuerte Systemdisplay für Liebherr-Erdbewegungsmaschinen. Damit lassen sich wichtige Betriebsparameter übersichtlich und intuitiv bedienen. Dazu zählen die ECO-Funktion und auch Komfortfunktionen wie die serienmäßige Rückfahrkamera oder die Klimaanlage.Die im Fahrgeber integrierte Fahrbereichsvorwahl erlaubt die freie Programmierung von zwei unterschiedlichen Fahrgeschwindigkeitsbereichen. Damit lassen sich die Laderaupen optimal auf die diversen Einsatzanforderungen anpassen. Effiziente ArbeitsausrüstungAuch die Reaktionsgeschwindigkeit der Arbeitsausrüstung konnte weiter gesteigert werden. Mit der noch leistungsfähigeren bedarfsgesteuerten Arbeitshydraulik und den in der Einhebelsteuerung integrierten Automatisierungsfunktionen ?automatischen Schaufelrückführung?, ?Schwimmstellung? und ?Hubendschaltung? wird sichergestellt, dass sich die Arbeitsausrüstung besonders schnell und effizient bedienen lässt.Bei der Entwicklung der Laufwerke in robuster Kastenbauweise wurde auf das Schwingungsverhalten und die Laufruhe der Maschine besonderes Augenmerk gelegt. Dies stellt sicher, dass der hohe Schaufelfüllgrad der Arbeitsausrüstung auch beim Materialtransport optimal genutzt werden kann und die Maschine sich auch zum Planieren eignet.Die Laufwerke sind pendelnd aufgehängt und elastisch gelagert. Dadurch werden Bodenunebenheiten ausgeglichen und ein besonders guter Bodenkontakt erreicht, was wiederum die Steigfähigkeit und Standsicherheit in unebenem Gelände verbessert. Durch die neue Anordnung der Tragrollen konnte der Selbstreinigungseffekt der Laufwerke nochmals verbessert werden. Einzigartige WendigkeitBesondere Bedeutung im praktischen Alltag einer Laderaupe haben Wendigkeit und einfache Bedienung. Maßstäbe in diesem Zusammenhang setzten schon die Vorgängergeräte mit nur einem Joystick für alle Fahr- und Lenkbewegungen. Die Funktion ?Drehen mit gegenläufigen Ketten? wird von der Maschine automatisch ausgeführt, wenn eine entsprechend enge Wendung gefahren wird. So erreicht die Maschine eine einzigartige Wendigkeit. Dies verleiht der Maschine mit voller Schaufel und bei ungünstigen Bodenverhältnissen maximale Arbeitsleistung auch in der Kurvenfahrt.ServicefreundlichkeitZentralisierte Wartungspunkte, eine serienmäßig hydraulisch kippbare Fahrerkabine, weit öffnende Flügeltüren, die wartungsfreien Schaufelbolzen und die Ausführung der Laufwerke sichern eine unerreichte Servicefreundlichkeit und verkürzen den Wartungsaufwand auf ein Minimum. Der serienmäßig klappbare Lüfter erlaubt eine einfache Reinigung des Kühlers. Lange Serviceintervalle der Hauptkomponenten, wie z.B.: Dieselmotor und hydraulische Anlage, halten die Servicekosten gering. Basierend auf modernster Kommunikationstechnologie liefert das serienmäßige Liebherr Fuhrpark- Managementsystem LiDAT umfassende Informationen zum Betrieb der Maschinen und erlaubt so deren wirtschaftliche Verwaltung, optimierte Einsatzplanung und Überwachung aus der Ferne. Je nach Abonnement erfolgt mehrmals täglich eine Aktualisierung der Daten, die jederzeit mit einem Webbrowser abgerufen werden können. Für besonders wichtige Informationen, wenn das Gerät beispielsweise eine vordefinierte Zone verlässt oder bei kritischen Betriebszuständen, kann eine automatische Alarmierung eingerichtet werden. Umfangreiche Ausrüstungspalette: Auf der Intermat 2015 zeigte Liebherr die LR 636 mit einem Dreizahn-HeckaufreißerEine umfangreiche Ausrüstungspalette, die von Standardladeschaufeln, Leichtgutschaufeln, Müllaufsatzgittern und 4-in-1 Schaufeln über unterschiedliche Heckausrüstungen wie zum Beispiel 3-Zahn-Heckaufreißer oder Winde reicht, runden das Angebotspaket der Liebherr-Laderaupen ab. Komplette Ausrüstungspakete für die Industrieanwendungen - vom Recycling und Abfallwirtschaft bis zum Stahlwerkseinsatz - stehen ebenfalls zur Auswahl. Weitere Informationen: Liebherr Laderaupen (© Fotos: Liebherr/Bauforum24) Mehr News aus der Baubranche... Bauforum24 Artikel (03.07.2015): Liebherr R 950 Tunnel mit 45 t Einsatzgewicht und Stufe IV Bauforum24 Artikel (11.06.2014): Liebherr Großauftrag: 130 PR 754 Litronic für die Türkei Bauforum24 Artikel (04.02.2010): Liebherr Rohrleger RL 44 + RL 64 neu auf der bauma 2010 Bauforum24 Artikel (25.01.2008): LR 634 von Liebherr gewinnt renommierte Auszeichnungen Bauforum24 Artikel (15.02.2007): bauma 2007: Liebherr LR 624 Litronic - neue Laderaupe der Generation 4 Bauforum24 TV präsentiert: Video: Liebherr PR 736 Planierraupe mit 24 Tonnen und Tier 4 Final Bauforum24 TV präsentiert: Video: Liebherr R 9150 Miningbagger in Aktion - Steinexpo 2014 Bauforum24 TV präsentiert: Video: Liebherr R 970 SME Miningbagger - Steinexpo 2014 Bauforum24 TV präsentiert: Video: Liebherr Laderaupe LR 614 - GalaBau 2010 Zitieren
tomac 9.499 Geschrieben 28. Mai 2022 Geschrieben 28. Mai 2022 Ich bin ein großer Fan von Laderaupen. Vielleicht auch, weil man sie nicht mehr so häufig sieht. Heute habe ich in Wuppertal Barmen einen ziemlich neue Liebherr 636 von der Firma BBS gefunden, die dort beim Gleisbau hilft. 12 Zitieren
DoosanDx190W 2.848 Geschrieben 29. Mai 2022 Geschrieben 29. Mai 2022 Eine lade Raupe im Gleisbau. Das hat man wirklich selten. Zitieren
