Bauforum24 1.291 Geschrieben 6. Juli 2015 Geschrieben 6. Juli 2015 Lippstadt, Juli 2015. Kompakte LED-Arbeitsscheinwerfer eignen sich bestens für Montagepositionen mit wenig Platz. Doch verglichen mit Xenon-Modellen war ihre Lichtleistung stets etwas geringer. Ab sofort soll dies jedoch der Vergangenheit angehören. Bauforum24 Artikel (09.04.2013): LEDs sorgen für Durchblick auf der Baustelle - LED-Arbeitsscheinwerfer HELLA Arbeitsscheinwerfer Modul 70 LED mit 2.500 Lumen LichtleistungDer Lichtexperte HELLA durch den Einsatz innovativer Hochleistungs-Multichip-LEDs zwei kompakte, neue Arbeitsscheinwerfer mit sehr starker Lichtleistung auf den Markt gebracht: den Modul 70 LED der vierten Generation mit 2.500 Lumen Lichtleistung und den Modul 90 LED mit 3.400 Lumen. Aufgrund dieser Eigenschaften bieten namhafte Erstausrüster beide Scheinwerfer bereits in ihren neuesten Modellen als Serienausstattung an, wie beispielsweise der Traktorenhersteller DEUTZ-FAHR für den neuen WARRIOR. Auch im Handel sind die Scheinwerfer bereits erhältlich. Im LED-Arbeitsscheinwerfer Modul 70 LED kommen drei Hochleistungs-Multichip-LEDs zum Einsatz. Über einen Multifacettenreflektor leuchten sie den Arbeitsbereich homogen aus. Dabei beträgt die Leistungsaufnahme des Scheinwerfers laut Hersteller lediglich 30 Watt. Neben der klassischen Nahfeld- und Weitausleuchtung gibt es für Spezialanwendungen auch eine extra breite Ausleuchtung mit breitstreuender Lichtscheibe. Alle Ausleuchtungsvarianten wurden symmetrisch ausgelegt, sodass der Scheinwerfer sowohl stehend als auch hängend montiert werden kann. Mit einem Durchmesser von 80 Millimetern soll der kompakte Modul 70 LED besonders für Montagepositionen mit wenig Platz geeignet sein. Außerdem soll er durch seine hohe Lichtleistung von 2.500 Lumen mit vergleichbaren Xenon-Geräten konkurrieren können. Mittels vier Hochleistungs-Multichip-LEDs soll der Modul 90 LED insgesamt 3.400 Lumen erreichen und damit selbst starke Xenon-Scheinwerfer übertreffenEine noch stärkere Lichtleistung als der Modul 70 LED erzeugt der etwas größere Modul 90 LED mit 107 Millimeter Durchmesser. Mittels vier Hochleistungs-Multichip-LEDs soll er insgesamt 3.400 Lumen erreichen und damit selbst starke Xenon-Scheinwerfer übertreffen. Die Leistungsaufnahme beläuft sich laut Hersteller auf nur 36 Watt und liegt damit unter gängigen Xenon-Werten. Der Modul 90 LED ist mit Standard-Nahfeld- und weitreichender Ausleuchtung erhältlich. Bei der Entwicklung des Reflektors wurde besonders auf die Lichtverteilung geachtet, um auch bei einer Kombination beider Varianten einen großflächigen, homogenen Arbeitsbereich auszuleuchten und perfekte Verhältnisse für die Arbeit bei Nacht zu ermöglichen.Beide Arbeitsscheinwerfer sind weiterhin mit aktiver Multivolt-Elektronik ausgestattet, die selbst bei Bordnetzschwankungen zwischen 9 und 33 Volt konstante Helligkeit gewährleisten sollen. Somit ist ein Betrieb an 12 und 24 Volt Fahrzeugen möglich. Die integrierte Elektronik schützt den Scheinwerfer bei Verpolung und ist auch gegen Überspannung abgesichert. Die Aluminiumgehäuse der LED-Arbeitsscheinwerfer sind mit Kühlrippen versehen, die für die nötige Wärmeabfuhr der Hochleistungs-LEDs sorgen sollen. HELLA setzt zusätzlich auf ein spezielles Thermo Management, das eine Überhitzung und in weiterer Folge eine Degradation der LEDs verhindern soll. Sollte es beispielsweise bei starker Sonneneinstrahlung zu einer Überhitzung kommen, reagieren die integrierten Temperatursensoren. Sie regeln den Eingangsstrom des Scheinwerfers herunter, was zu einer Dimmung der Lichtleistung führt. Somit soll eine Überhitzung bzw. ein Ausfall des Systems verhindert werden. Sobald das System wieder Betriebstemperatur erreicht, kann der Scheinwerfer wieder unter voller Leistung betrieben werden. Mit einer Farbtemperatur von 6.500 Grad Kelvin ist das Licht der LED-Arbeitsscheinwerfer dem Tageslicht sehr ähnlich. Dies erhöht die Kontrastwiedergabe, wodurch sich Farben in der Dunkelheit deutlicher unterscheiden und somit dem menschlichen Auge die Sinneswahrnehmung erheblich erleichtert wird ? für sicheres und besseres Arbeiten. Weitere Informationen: Hella Website(© Fotos: Hella) Zitieren
