Bauforum24 1.291 Geschrieben 26. Juni 2015 Geschrieben 26. Juni 2015 Der PC170LC-10 Hydraulikbagger von Komatsu hat ein Betriebsgewicht von 17.280 ? 17.720 kg und bietet laut Hersteller bis zu 5% größere Hubkräfte (mit Standard-Gegengewicht) im Vergleich zum Vorgängermodell PC160LC-8. Das optional erhältliche schwerere Gegengewicht soll sogar eine Steigerung der Hubkraft um 15% ermöglichen. Bauforum24 Artikel (01.06.2015): Komatsu PW148-10 Kurzheck-Mobilbagger mit Abgasnorm Stufe IIIB Komatsu Europe International stellt den PC170LC-10 Hydraulikbagger für Europa vorDer PC170LC-10 hat eine Motorleistung von 122 PS bei 2.100 U/min und soll trotzdem je nach Einsatzbedingung um bis zu 10% kraftstoffeffizienter sein als sein Vorgänger. Diese gesteigerte Effizienz beruht auch auf dem neuen Turbolader mit Ladedruckregelung (KVFT), der in jedem Drehzahlbereich und unter allen Lastbedingungen für den jeweils optimalen Luftstrom zum Motor sorgt.Kraft und KontrolleAlle Hauptbaugruppen des neuen Hydraulikbaggers, wie Motor, Hydraulikpumpen, -motoren und Ventile, wurden exklusiv von Komatsu entwickelt und hergestellt. Für die Leistung sorgen das integrierte CLSS-Hydrauliksystem und moderne Technologien, wie die variable Pumpen-Motorsteuerung und die Niedrig-Leerlauf-Automatik. Bei Einsätzen unter leichter oder schwerer Last ermöglicht die variable Pumpen-Motorsteuerung die Anpassung der Motordrehzahl an die Pumpenleistung. Die Niedrig-Leerlauf-Automatik hingegen nutzt eine größere Pumpe, die bei niedrigeren Motordrehzahlen eine höhere Fördermenge bereitstellen soll. Die verschiedenen, wählbaren Betriebsarten der Maschine wurden entwickelt, um Motordrehzahl, Pumpenleistung und Systemdruck optimal an die jeweiligen Einsatzanforderungen anpassen zu können. Komatsu PC170LC-10 HydraulikbaggerUnterbrechungsfreie Einsätze = höhere ProduktivitätDer Komatsu Diesel-Oxidationskatalysator (KDOC) ist vollständig in das Abgasnachbehandlungssystem integriert und baut die aus den Abgasen gefilterten Rußpartikel mittels 100% passiver Regeneration ab, ohne dass der zusätzliche Einsatz eines DPF nötig sein soll. Der KDOC hat laut Hersteller eine lange Lebensdauer und muss nicht ausgetauscht werden.Der SAA4D107E-2 Niederemissionsmotor von Komatsu will durch seine Kraftstoffeffizienz glänzen und erfüllt laut Hersteller die europäische Abgasnorm Stufe IIIB. Er besitzt eine elektronische Motorsteuerung, die den Luftstrom im Motor sowie Kraftstoffeinspritzung, Verbrennung und Abgasnachbehandlung regelt. Zusätzlich stellt das System eine Diagnosefunktion zur Fehlersuche zur Verfügung.Mehr WartungsfreundlichkeitDie Maschine verfügt weiterhin über das EMMS (Equipment Management and Monitoring System) von Komatsu. Dieses System ermöglicht die Ferndiagnose und unterstützt Fahrer und Techniker im Bedarfsfall bei der Störungssuche. Das EMMS überwacht kontinuierlich alle wichtigen Baugruppen des Radladers, loggt die präventiven Wartungsarbeiten und soll Diagnose- und Reparaturzeiten im Störungsfall verkürzen.Einfache BedienungDie Kabine des PC170LC-10 ist mit einem 7 Zoll großen LCD-Display ausgestattet, das die Maschinendaten in einer von 25 wählbaren Sprachen anzeigt. Der Fahrer hat die Wahl zwischen sechs Betriebsarten, um die Maschinenleistung an den aktuellen Einsatz anzupassen: Power-Modus, Economy-Modus, Hammer-Modus, Anbaugeräte-Power-Modus und Anbaugeräte-Economy-Modus, sowie Hub-Modus. Weiterhin wird auf dem Monitorpanel auch die Eco-Anzeige dargestellt, die dem Fahrer wertvolle Hinweise zum kraftstoffsparenden Betrieb der Maschine geben soll. Auch werden Einsatzberichte, Kraftstoffverbrauch und Einsatzparameter angezeigt. Ebenso lässt sich das Bild des serienmäßigen Rückfahrkamerasystems per Knopfdruck auf dem Monitorsystem in der Kabine anzeigen. Ein Blick in die Kabine des Komatsu PC170LC-10Komatsu CareKomatsu Care ist auch beim PC170-10 inbegriffen. Komatsu Care ist ein kostenloser Standard bei jeder neuen Komatsu-Maschine mit einem Niederemissionsmotor gemäß EU Stufe IIIB. Für 3 Jahre oder max. 2.000 Betriebsstunden beinhaltet Komatsu Care die planmäßige Wartung der Maschine, durchgeführt von Komatsu-geschulten Technikern, unter Verwendung von Komatsu-Originalteilen. KomtraxDer PC170-10 ist mit der neuesten Version von Komtrax, dem Wireless Monitoring System von Komatsu, ausgestattet. Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Maschinenstandort, Wartungs- und Warnhinweis, etc. können mittels einer passwortgeschützten Internetanwendung abgerufen und analysiert werden. Die Flottenmanagementfunktionen von Komtrax erhöhen die Maschinenverfügbarkeit, reduzieren das Diebstahlrisiko und ermöglichen dem Distributor, die Maschine fernzuwarten. Zusätzlich stellt das System eine Fülle von weiteren Maschineninformationen zur Verfügung, um die Effizienz und Produktivität Ihres Unternehmens zu steigern. Weitere Informationen: Komatsu PC170LC-10 Hydraulikbagger (© Fotos: Komatsu) Mehr News aus der Baubranche... Bauforum24 Artikel (25.03.2015): Komatsu PC88MR-10 Kompaktbagger mit 8,5 Tonnen Gewicht Bauforum24 Artikel (16.03.2015): Komatsu PC490/LC-11 Kettenbagger für Europa vorgestellt Bauforum24 Artikel (26.01.2015): Komatsu Raupenbagger PC210LCi-10 feiert Deutschlandpremiere Bauforum24 Artikel (31.10.2014): Komatsu PW118MR-8 Mobilbagger bei Habau Group Bauforum24 Artikel (11.09.2014): Komatsu präsentiert Hybridbagger der dritten Generation Bauforum24 TV präsentiert: Video: Komatsu PC490LC-10 High-Reach Demolition - Intermat 2015 Bauforum24 TV präsentiert: Video: Komatsu HB215LC-2 Hybridbagger der 3. Generation - Intermat 2015 Bauforum24 TV präsentiert: Video: Komatsu HB205/LC-1 Hybrid Excavator - Bauma China 2014 Bauforum24 TV präsentiert: Video: Komatsu PC210LCi-10 Raupenbbager - Nordbau 2014 Zitieren
