Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.053
Schwabstedt. Bei der Wiedervernässung des Wilden Moores arbeitet ein Liebherr R 313 mit 1,20 m breiten Bodenplatten von Linser. Der Raupenbagger arbeitet mit dieser Spezialausrüstung immer mit sicherem Stand - trotz des gefährlich weichen Untergrunds.
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (22.01.2015): Zahnsystem Fastkey von Linser beim Bauschuttrecycling
Die 120 cm breiten LIS Bodenplatten machen es möglich, das der Bagger auf diesem gefährlichen Untergrund fahren und arbeiten kann
In Schleswig-Holstein wird das Wilde Moor bei Schwabstedt, in Nordfriesland, wieder vernässt. Eine Fläche von 190 ha wird bearbeitet. Auf diesem gefährlich weichen Untergrund können nur speziell ausgerüstete Maschinen eingesetzt werden. So hat die Firma Dieter Ehlers aus Dellstedt, die den Auftrag ausführt, unter anderem einen 13t-Bagger im Einsatz, der von Linser Industrie Service mit 1,20 m breiten Bodenplatten ausgerüstet ist.
Das Moor, das hier befahren werden muss, ist bis zu 10 m tief. Es werden Verwallungen angelegt, Drainagen entfernt, Staue eingebaut, Pegel gesetzt und auch ein Wanderweg angelegt. Dies alles auf diesem höchst sensiblen Untergrund. Der Bodendruck, den der Bagger ausübt, muss minimal sein, denn die Gefahr, dass er im Moor versinkt, ist außerordentlich groß. Das weiß Dieter Ehlers, der über eine sehr große Erfahrung bei solchen Arbeiten verfügt.
Google Maps: Das Wilde Moor bei Schwabstedt (Schleswig Holstein)
Die Firma Ehlers wurde 1963 gegründet. Zunächst wurde ausschließlich Torf gewonnen - ein Geschäftszweig, der heute keine große Bedeutung mehr hat. Seit 1995 führt Dieter Ehlers in zweiter Generation das Geschäft; seine Dienstleistungen umfassen Baggerbetrieb, Landschaftsbau und Moorrenaturierung. Deshalb ist das Moor quasi Ehlers zweite Heimat. Das ist aber gleichzeitig die unabdingbare Voraussetzung dafür, hier wirklich effizient arbeiten zu können.
So wusste er auch, dass bei dieser Aufgabe zur Wiedervernässung spezielle technische Wege gegangen werden müssen. Er nahm Kontakt mit LIS auf und man besprach, was notwendig ist, um diese Herausforderung zu bewältigen. So wurde das Unterschiff des Baggers auf 5,50 m verlängert und dann mit Bodenplatten von jeweils 1,20 m Breite versehen. Dies machte es möglich, mit dem Bagger trotz des Eigengewichtes von 13 t im Moor zu fahren und auch zu arbeiten.
Breite Palette an Baggerausrüstung von LIS
Linser liefert für Bagger unter anderem Fahrschiffe und Unterwagen, Getriebe, Lauf- und Tragrollen, passende Bodenplatten, lose und belegte Ketten, Segmentgruppen, Leitradeinheiten und anderes. Auch die Kettenmontage wird im eigenen Haus durchgeführt. Etwas sehr Wichtiges aber geschieht im Vorfeld, nämlich die Beratung des Kunden - welches das richtige Kettenprofil ist, welche Kettenlänge, Bodenplattenprofil, Beschaffenheit der Platten, ob Ein-, Zwei- oder Dreistegplatten usw. am besten für die Aufgabe geeignet sind. Auch diese sehr speziellen Ausführungen für die Arbeiten im Moor konnte Linser herstellen und passend liefern. Es sind Ketten ohne Schmierung. ?Hier in dieser wenig abrasiven Umgebung, in der es so gut wie kein Staubaufkommen gibt und auch Verschleiß durch Sandeinträge keine Rolle spielt, ist die gewählte Form eine sehr effiziente?, wie Dieter Ehlers beschreibt.
Es war bei diesem Wiedervernässungsvorhaben eher so, dass man zu viel der Flüssigkeiten hatte. In den Herbst- und Wintermonaten des letzten Jahres musste man zweimal mit Überschwemmungen kämpfen, denn der Fluss Treene führte so viel Wasser, dass das Wilde Moor auf vielen Flächen überschwemmt war. Ein Geschehnis, das üblicherweise nur alle 10 bis 20 Jahre vorkommt.
Auch das Einschätzen der Belastbarkeit des Untergrundes ist eine unabdingbare Voraussetzung, um im Moor arbeiten zu können. Oftmals war es nur möglich, eine Wegstrecke ein- oder zweimal zu überfahren, weil der Untergrund danach so weich war, dass ein nochmaliges Überfahren zum im wahrsten Sinne des Wortes ?Absaufen? des Baggers geführt hätte. ?Die Spezialplatten, die Linser uns lieferte, haben es möglich gemacht, schneller und effizienter mit dem Bagger zu arbeiten. Und es war mit ihnen wesentlich einfacher, ihn in dieser moorigen Umgebung zu fahren?, sagt Ehlers.
Auch an diesem Beispiel zeigt sich, wie wichtig es ist, auf scheinbare Kleinigkeiten wie die richtigen Bodenplatten in der richtigen Variante zu achten. Gute Beratung, wie sie Linser hier realisierte, macht Arbeit letztlich effizienter.
Bauforum24 Firmeninformationen, Profile oder Links Weitere Informationen: LIS Linser Industrie Service
(© Fotos: Linser)
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (10.09.2014): Das Zahnsystem Feurst Sidekey von Linser im Einsatz im Hartsteinwerk
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (11.02.2013): Fastkey von Feurst bei LIS Linser Industrie Service erhältlich
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (11.02.2013): LIS Linser Industrie Service feiert 20-jähriges Jubiläum
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (20.04.2011): LIS: Neue anschweissbare "Fingerspitzen" für Greifer
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (15.02.2010): Linser-Gruppe stellt sich neu auf
