Bauforum24 1.308 Geschrieben 7. Mai 2015 Geschrieben 7. Mai 2015 Auf der Ugol Rossii & Mining 2015 (2. bis 5. Juni in Novokuznetsk, Russland), der internationalen Fachausstellung für Bergbautechnologie, Explorationstechnik, Mineralienverarbeitung und Kohleförderung, stellt Flexco Europe gemeinsam mit seinen russischen Partnerunternehmen TTM Belt Products Limited und Novotrans Ltd. aus. Flexco präsentiert unter anderem seine mechanischen Transportbandverbinder. Bauforum24 Artikel (25.06.2015): Flexco Prallbetten reduzieren Materialverlust bei Förderanlagen Die mechanischen Transportbandverbinder von Flexco lassen sich schnell montieren ? auch bei den oft außergewöhnlichen Temperaturen, die im Untertagebau herrschen können. Betreiber von Förderanlagen können damit Wartungs- und Reparaturarbeiten erheblich vereinfachenDie extremen Bedingungen im Untertagebau bringen Mensch und Maschine schnell an ihre Grenzen. Es tritt sowohl arktische Kälte auf als auch extreme Hitze, wie sie in Wüstengegenden vorkommt. Denn der Abbau kann 4.300 Meter über dem Meeresspiegel erfolgen, aber auch 3.800 Meter darunter. Unabhängig von den Umgebungsbedingungen müssen Wartungs- und Reparaturarbeiten stets mit der gleichen Qualität erfolgen. Um die Transportbänder zu reparieren, werden diese bislang meist vulkanisiert. Abhängig von den Umgebungstemperaturen kann das oft vier bis sechs Stunden dauern. Dazu müssen die Bandenden vorbereitet und speziell behandelt werden. Ältere und abgenutzte Bänder lassen sich manchmal gar nicht mehr fügen. Mit den mechanischen Verbindern von Flexco dagegen sind sie ? abhängig von der Bandbreite und -dicke ? in weniger als einer Stunde wieder zusammengefügt. Flexco bietet Verbindertypen für Bänder mit Dicken zwischen drei und 30 Millimetern und für Bandnennfestigkeiten bis zu 2.500 Newton pro Millimeter. Um eine maximale Lebensdauer der Verbindung sicherzustellen, wählt der Anbieter stets das am besten zu den Temperatur- und Einsatzbedingungen passende Material aus. Erhältlich sind die Verbinder als lösbare oder nichtlösbare Variante. Rücktrag vermeiden mit Förderbandabstreifern von FlexcoRücktrag, also Material, das am Förderband haften bleibt, stellt für die Betreiber von Förderbandanlagen einen nicht zu unterschätzenden Kostenfaktor dar. Flexco hat dazu Förderbandabstreifer im Portfolio. Diese reinigen das Band von anhaftendem Material. Sie bestehen aus einer Kunststoff- oder Hartmetallklinge sowie einem Spannsystem, das für den optimalen Kontakt der Klinge mit dem Förderband sorgt. Oft wird ein System aus verschiedenen Abstreifern verwendet: einem Kopfabstreifer zur Entfernung des groben Materials sowie einem oder mehreren Sekundärabstreifern für die Feinreinigung. Dies erhöht die Reinigungswirkung der Förderbandabstreifer, die so in vielen Fällen mehr als 90 Prozent des Rücktrags entfernen können.Ein wichtiger Schritt, Materialverluste zu verhindern, ist, die Führung des Transportbands zu korrigieren. Dazu bietet Flexco verschiedene Bandzentriersysteme an. Diese erkennen über Sensoren einen Schieflauf und richten das Band wieder korrekt aus. Das verringert oder vermeidet zudem Beschädigungen an den Kanten der Transportbänder. Eine weitere häufige Ursache für den Verlust von Material ist die Aufprallenergie bei der Übergabe. Dazu liefert und installiert Flexco Prallbetten, die Aufprallenergie abbremsen und schädliche Vibrationen reduzieren (Bauforum24-Artikel: Flexco Prallbetten reduzieren Materialverlust bei Förderanlagen). Flexco liefert für jede Anwendung den geeigneten TrommelbelagFlexco zeigt zudem seine verschleißfesten Trommelbeläge aus Gummi und Keramik. Diese sorgen in den Anlagen dafür, dass kein Bandschlupf auftritt. Mit dem geeigneten Belag auf den Antriebstrommeln können die Antriebs- und Bremskräfte konstant an das Förderband übertragen werden ? ohne dass die Trommel verschleißt.Zum Programm gehören außerdem verschiedene Werkzeuge für die Bandwartung. Flexco hat zum Beispiel verschiedene elektrische und handbetriebene Bandschneider. Diese ermöglichen saubere, rechtwinklig geschnittene Bandenden. Damit kann der Mitarbeiter die Bänder optimal montieren, und die Verletzungsgefahr sinkt. Weitere Informationen: Flexco (© Fotos: Flexco) Mehr News aus der Baubranche... Bauforum24 Artikel (23.03.2015): Terex Washing Systems - Aggresand 165 & 206 und Aggrescrub 150 Bauforum24 Artikel (30.09.2014): Powerscreen Warrior 2100 Siebanlage Bauforum24 Artikel (09.07.2014): Powerscreen Brecher und Sortieranlagen auf steinexpo 2014 Bauforum24 Artikel (10.04.2014): Fotostrecke: Terex Cranes / Finlay / Powerscreen - CONEXPO 2014 Bauforum24 Artikel (24.01.2014): Powerscreen stellt drei neue Maschinen auf der Conexpo vor Bauforum24 TV präsentiert: Video: Kleemann Mobicat 110 Z Evo & Mobicone 9 Evo - Bauma China 2014 Bauforum24 TV präsentiert: Video: Telestack TCL431 Haldenband - NordBau 2014 Bauforum24 TV präsentiert: Video: Sandvik Construction Market Situation - Steinexpo 2014 Bauforum24 TV präsentiert: Video: Powerscreen 1150 Maxtrak Kegelbrecher - Steinexpo 2014 Zitieren
