Kleine Maschine mit großer Wirkung: das ist die neue W 35 Ri. Nach den bereits erfolgreich in den Markt eingeführten Halbmeter-Fräsen W 50 Ri und W 60 Ri ist sie das dritte Modell der neuen Wirtgen Kleinfräsen-Generation.
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (29.12.2014): Wirtgen-Streumodul "S-Pack" für Kaltrecycling
Ausgestattet mit einem 45 KW Deutz Motor und der umweltfreundlichsten Motorentechnologie der neuesten Abgasstufe EU Stage 4 / US Tier 4 Final bringt die W 35 Ri bis zu sieben Prozent mehr Motorleistung auf die Straße
Es kommt nicht auf die Größe an? Doch, denn sie ist der entscheidende Vorteil der W 35 Ri. Ob Ausfräsen von kleineren Flächen bei der partiellen Instandsetzung von Fahrbahndecken, Freifräsen von Kanaldeckeln, Markierungs- oder Demarkierungsarbeiten, die vielseitige Fräse hat auf alle Herausforderungen die passende Antwort. Und das nicht nur in den klassischen Kleinfräsen-Anwendungen, sondern auch als kongeniale Partnermaschine von Großfräsen. Hier ist die flinke W 35 Ri aufgrund ihres geringen Gewichts und einfachen Transports prädestiniert für den wirtschaftlichen Einsatz bei kleineren Nacharbeiten. Im Vergleich zum Vorgängermodell ist der Fräskreis rechts wie links noch einmal deutlich kleiner, so dass auch schnelle Rangier- und Wendemanöver auf der Baustelle mehr denn je ihre Stärke sind.
Ausgestattet mit einem 45 KW Deutz Motor und der umweltfreundlichsten Motorentechnologie der neuesten Abgasstufe EU Stage 4 / US Tier 4 Final bringt die W 35 Ri sieben Prozent mehr Motorleistung auf die Straße. Dank der elektronischen Motorsteuerung ist der Motor zudem besonders spritzig und durchzugsstark. Drei variabel schaltbare Fräswalzendrehzahlen sorgen außerdem für ein breites Anwendungsspektrum. Fräseinsätze mit Frästiefen bis 110 mm bei einer Arbeitsbreite von 350 mm können dadurch anwendungsoptimiert, zügig und effizient abgewickelt werden. Darüber hinaus bietet Wirtgen die kleinste Fräse auf Kundenwunsch auch mit 500 mm-Fräswalze an. Schon beim Vorgängermodell nutzten viele Kunden aufgrund der hohen Motorleistung die breitere Fräswalze für zusätzliche Einsatzmöglichkeiten.
Der variable, schnell wechselbare Fahrerstand ist nur ein Highlight der neuen W 35 Ri von Wirtgen. Er bietet in der Anwendung maximale Flexibilität und vergrößert damit das Einsatzspektrum
Analog zu den Halbmeter- und Meter-Fräsen der neuen Wirtgen Klein- und Kompaktfräsen-Generation zeichnet sich auch die W 35 Ri durch ihre einfache Bedienung aus. Basierend auf einem baureihenübergreifenden, einheitlichen Bedienkonzept kann der Maschinenfahrer auch bei der kleinsten Wirtgen Fräse über die ergonomische Multifunktionsarmlehne beidseitig bis zu drei Frästiefen standardmäßig speichern.
Neu ist auch die Integration des Wirtgen Maschinensteuerungskonzepts Widrive, das bisher nur bei den größeren Fräsen zum Einsatz kam und nun auch bei der W 35 Ri die wichtigsten Maschinenfunktionen miteinander verknüpft. Unter anderem Dieselmotorsteuerung, Fahrantrieb, Fräswalzenantrieb, Wasseranlage oder Level Pro Plus werden auf diese Weise zentral gesteuert. Damit entfallen für den Fahrer in der Regel rund 50 Prozent der manuellen Eingriffe, die er bisher zur Steuerung der Maschine und zur Koordination der einzelnen Arbeitsschritte beim Fräsprozess anwenden musste.
Auch das Nivelliersystem Level Pro Plus ist erstmals für das kleinste Modell der Wirtgen Kaltfräsen erhältlich. Dank intuitiver, einfacher Bedienung sorgt die Wirtgen Eigenentwicklung für hochwertige, präzise Fräsergebnisse. Dabei wird der voreingestellte Sollfrästiefenwert über robuste Seilzugsensoren exakt geregelt und auf dem hochauflösenden Level Pro Plus Farbdisplay angezeigt. Für die vielen unterschiedlichen Anforderungen an die Genauigkeit der zu bearbeitenden Oberfläche gibt es verschiedene Sensoren. Alle verfügbaren Sensoren wie zum Beispiel Laser, 3D oder auch Ultraschall können an das Nivelliersystem Level Pro Plus angeschlossen werden.
Variabler Fahrerstand oben/hinter der Fräswalze
Für noch mehr Flexibilität auf der Baustelle sorgt jetzt die Möglichkeit, den Fahrerstand mit zusätzlichen Komponenten auch zu variieren. Dabei kann die übliche Position oben auf der Maschine mit wenigen Handgriffen nach unten verlegt werden. Auf einem Trittbrett am Maschinenheck stehend steuert der Maschinenfahrer dann die W 35 Ri bequem über den Multifunktionsjoystick.
Bauforum24 Firmeninformationen, Profile oder Links Weitere Informationen: Wirtgen Fräsen
(© Fotos: Wirtgen)
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (15.10.2014): Wirtgen 3800 CR ? Kaltrecyler und Hochleistungsfräse
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (25.08.2014): Wirtgen W 50 Ri, Vögele Super 1800-3i, Hamm HD 14 VV - Nordbau 2014
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (04.08.2014): Wirtgen WR 250 Kaltrecycler: A4 Straßensanierung in Italien
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (04.07.2014): Wirtgen Kleinfräsen W 50 Ri und W 60 Ri - Fotos und technische Daten
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (17.02.2010): Neue Wirtgen Großfräsengeneration W 200 und W 210
Bauforum24 TV Video und Web TV Inhalt Bauforum24 TV präsentiert: Video: Wirtgen W 100 H & W 130 H Cold Milling Machines Bauma China 2014
Bauforum24 TV Video und Web TV Inhalt Bauforum24 TV präsentiert: Video: Wirtgen Road Technology Days 2014 bei Hamm AG
Bauforum24 TV Video und Web TV Inhalt Bauforum24 TV präsentiert: Video: Wirtgen W 50 Ri Kleinfräse - NordBau 2014
Bauforum24 TV Video und Web TV Inhalt Bauforum24 TV präsentiert: Video: Wirtgen W 200 Hi Cold Milling Machine - CONEXPO 2014
