Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.924
Case Construction Equipment stellt auf der Intermat 2015 die neuen Grader der C-Serie aus europäischer Fertigung vor. Die Maschinen der neuen Baureihe sind der Höhepunkt einer über dreißigjährigen Entwicklungsarbeit. Diese Konstruktionsidee stammte ursprünglich von der Firma Frisch und wurde über die Jahrzehnte hinweg zunächst von Faun, anschließend von O&K und zuletzt von Case weiterentwickelt. Die C-Serie umfasst zwei Modelle mit 13 bzw. 16 Tonnen Betriebsgewicht. Beide Maschinen werden als 6x4- und 6x6-Allradausführung angeboten und sollen mit einer besonders guten Feinsteuerbarkeit, einer sehr kompakten Bauweise und niedrigen Betriebskosten aufwarten.
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (10.02.2015): Case zeigt neue Radlader, Bagger und Grader - Intermat 2015
Der neue Case Grader 856C
Die neuen Case Grader sind mit der Hi-eSCR-Motortechnologie ausgestattet. Diese von FTP Industrial entwickelte Lösung ist laut Hersteller die einzige auf dem Markt, die ausschließlich durch Selektive Katalytische Reduktion die Vorgaben der Abgasnorm Tier 4 Final erfüllt. Dieses System zur Abgasnachbehandlung soll in Bezug auf Leistung, Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit viele Vorteile bieten.
Die Hi-eSCR-Motortechnologie arbeitet ohne Abgasrückführung (AGR). Der Motor läuft ausschließlich mit Frischluft, wodurch die Effizienz der Verbrennung erhöht werden soll. Hieraus soll eine höhere Motorleistung und zusätzliches Drehmoment bei deutlich niedrigerem Kraftstoffverbrauch resultieren. Ohne Abgasrückführung und ohne Diesel-Partikelfilter werden laut Hersteller, mit Hi-eSCR die strengen Feinstaub-Grenzwerte der Abgasstufe 4 erfüllt, dementsprechend sollen die Wartungskosten deutlich niedriger ausfallen. Ein weiterer Vorteil soll sich durch den geringeren Kühlbedarf ergeben, so dass die Case Grader mit kleineren Lüftern mit niedrigerer Leistungsaufnahme ausgestattet sind.
Die Grader der C-Serie mit Hi-eSCR sind laut Hersteller weniger komplex aufgebaut als andere Maschinen, was sie besonders zuverlässig, haltbar und wartungsfreundlich machen soll. Auch das Abgasnachbehandlungssystem sei kleiner als bei anderen Systemen. Es soll entsprechend weniger Platz brauchen, eine bessere Sicht auf das Heck ermöglichen und für routinemäßige und spezielle Wartungsarbeiten leichter zugänglich sein.
Die neuen Grader von Case sollen ihre Maschinenführer mit ihrem Fahrverhalten, ihrer Feinsteuerung und den Bedienelementen überzeugen. Das Ergopower-Getriebe mit Drehmomentwandler und Automatikmodus soll für ruhige Schaltvorgänge sorgen und Geschwindigkeit und Leistung optimal auf die jeweilige Anwendung abstimmen.
Das Modell 836C mit 13 Tonnen Betriebsgewicht kann laut Hersteller optional auch mit einer 24?-Bereifung ausgestattet werden. Die größeren Reifen sollen die Stoßbelastungen auf unebenem Gelände reduzieren, beispielsweise bei Wald- oder Straßeninstandhaltungsarbeiten, sowie höheren Fahrkomfort und zusätzliche Schubkraft bieten.
Der Druckausgleich in der Load-Sensing-Hydraulik soll simultane Bewegungen ermöglichen, ein entscheidender Faktor bei der Steuerung des Graders. Die Bedienhebel sind direkt mit dem Hauptventil verbunden. Der zum Aktivieren der Funktionen erforderliche Hebelhub ist kürzer. Entsprechend soll das Planierschild schneller reagieren und soll mit mehr Gefühl gesteuert werden können.
Der ummantelte Drehkranz mit Rollenlagern soll zusätzlich zur Steuerbarkeit des Graders beitragen. Regelmäßiges Schmieren oder Einstellen ist laut Hersteller nicht erforderlich. Zu Wartungszwecken sollen alle Komponenten des Hydrauliksystems gut zugänglich sein. Der A-förmige Schar-Tragrahmen soll eine zuverlässige Zugkraft garantieren, indem er bei Arbeiten mit Schar-Verschiebung für ausgeglichenen Kraftaufwand und stark reduzierte Torsionskräfte sorgt. Durch die Form der Schar, die mit einem sogenannten ?Endlosradius? versehen wurde, soll deutlich weniger Schubkraft erforderlich sein. Bei Feinarbeiten sollen Materialien besser vermischt werden können.
Im Falle eines Traktionsverlusts soll die ?No-Spin?-Technologie der Differenzialsperre für eine automatische Kraftübertragung zwischen beiden Seiten des Tandemantriebs sorgen. Das Ergebnis ist laut Hersteller eine erstklassige Zugkraft bei allen Bodenbedingungen. Zur Traktion der Grader der C-Serie soll auch die Positionierung der Kabine am Heck der Maschine oberhalb der Tandemachsen beitragen. Diese Bauweise soll zudem den Komfort für den Maschinenführer verbessern.
Die beiden Modelle mit Allradantrieb sind standardmäßig mit einem Kriechgangmodus mit voll integrierter elektronischer Steuerung ausgestattet. Die Maschine soll sich so bei Präzisionsarbeiten und Einsätzen mit Anbauverdichtern, die hohe Motordrehzahlen bei geringer Geschwindigkeit erfordern, sehr gut steuern lassen. Im Kriechgang wird die Fahrgeschwindigkeit unabhängig von der Motordrehzahl gesteuert, so dass die erforderliche Hydrauliköl-Durchflussmenge für Anbaugeräte bereitgestellt werden kann.
Die Grader der C-Serie können mit werkseitiger Vorbereitung für die Scharsteuerungen der gängigen Marken vorbereitet werden. Dies soll dem Kunden maximale Flexibilität bieten, denn die offene Architektur soll die Plug & Play-Installation von Geräten gestatten: der Kunde muss nur noch seinen Monitor und sein bevorzugtes Scharsteuerungs-System installieren. Wenn er schon ein System besitzt, soll er es problemlos auf dem Grader einsetzen können.
Case Grader C-Serie
(© Fotos: Case)
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (11.03.2015): CNH Industrial mit 18 Baumaschinen und Fahrzeugen auf Mawev 2015
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (27.01.2015): Neue Case Raupenbagger D-Serie auf der Intermat 2015
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (16.01.2015): Case und Kohrmann Leipzig kooperieren in Vertrieb und Service
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (09.12.2014): Case Kompaktlader bei TV Total Stock Car Crash Challange 2014
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (05.11.2014): Internationales Case Rodeo Finale 2014 in Paris
Bauforum24 TV Video und Web TV Inhalt Bauforum24 TV präsentiert: Video: CNH Industrial Motorentechnik von FPT ? VDBUM 2015
Bauforum24 TV Video und Web TV Inhalt Bauforum24 TV präsentiert: Video: Case 321F, 695ST, TV380, CX180C auf Case Rodeo 2014
Bauforum24 TV Video und Web TV Inhalt Bauforum24 TV präsentiert: Video: Case 21F, 121F, 221F, 321F - kompakte Radlader der F-Serie
Bauforum24 TV Video und Web TV Inhalt Bauforum24 TV präsentiert: Video: Interview Andy Blandford über Case und New Holland - Steinexpo 2014
Topp... alt bewährte Technik eben
bearbeitet von johannes
Hier ein Werbevideo dazu:
EDIT: Habe noch ein Video gefunden:
bearbeitet von Graderfan
Muss sagen, das alle zufrieden waren mit den Grader 👍
