Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.035
Bauforum24 TV präsentiert: Caterpillar 745C knickgelenkter Muldenkipper mit 45 t Nutzlast
Bauforum24 TV präsentiert den neuen Cat 745C Muldenkipper mit Cat C18 Acert Sechszylinder-Turbodiesel und CX38 9-Gang-Getriebe
Bauforum24 TV Video und Web TV InhaltBauforum24 TV:
Video: Caterpillar 745C knickgelenkter Muldenkipper mit 45 t Nutzlast
15.03.2015 - Malaga. Extremes Gelände, extreme Steigungen: Wenn der Untergrund ungemütlich wird, sind knickgelenkte Muldenkipper die erste Wahl für schwere Materialtransporte. Mit insgesamt fünf Modellen deckt Caterpillar den Bereich bis zur 45-Tonnen-Klasse ab.
Nach der Einführung der C-Serie in 2014 komplettiert Caterpillar seine Dumper-Linie mit drei neuen Modellen: 735C, 740C EJ und 745C. Bauforum24 schaut sich das größte Modell genauer an.
Mit seiner erhöhten Nutzlast macht der neue 745C einen großen Schritt nach vorne.
Der 745C hat einen komplett neuen Antriebsstrang. Als Antrieb dient ein Cat C18 Acert Sechszylinder-Turbodiesel mit 381 kW. Das sind rund 4 Prozent mehr Leistung als das Vorgängermodell der B-Serie. Laut Cat verbraucht der neue Motor bis zu 10 Prozent weniger Kraftstoff. Um die Abgasstufe Euro IV zu erfüllen, verfügt der 745C über ein voll integriertes Abgas-Nachbehandlungssystem. Es umfasst einen Dieselpartikelfilter, der sich automatisch regeneriert. Außerdem gibt es hier ein SCR-System mit Harnstoff-Einspritzung. Für weniger streng regulierte Regionen bietet Caterpillar die neue C-Serie auch mit angepasster Abgasnachbehandlung an.
Neben dem neuen Motor verweist Cat auf weitere Neuheiten beim Antriebsstrang.
Für optimale Traktion ist die neue C-Serie mit automatischer Antriebsschlupfregelung ausgestattet. Es rückt die Sperren in den Zwischenachs-Differenzialen und den drei Achs-Differenzialen proportional ein. Die Aktivierung der Sperren geschieht während der Fahrt automatisch. Ein manuelles Eingreifen durch den Fahrer ist nicht nötig.
Ein wichtiges Feature ist die neue Bremssteuerung. Sie kann neben der Handsteuerung auch auf vollautomatischen Betrieb umgestellt werden. Im Automatikmodus geschieht das Bremsen durch eine Kombination aus Motorbremse, Gangwahl und Betriebsbremse. Das funktioniert vorwärts ebenso gut wie bei Rückwärtsfahrt.
Mit seiner höheren Nutzlast von 45 Tonnen bietet der Cat 745C Dumper bereits die Kapazität kleinerer Starrahmen-Kipper. Allerdings unterscheiden sich die Einsatzzwecke sehr.
Jetzt unser Video anschauen: Caterpillar 745C knickgelenkter Muldenkipper mit 45 t Nutzlast
Suchwörter Tags:
Cat, Caterpillar, 745C, 735C, 745C EJ, 730C, Dumper, Dump truck, ADT, Articulated Truck, Muldenkipper, Starrahmenkipper, Malaga, Spanien, Interview, Julien Balardelle, Zeppelin
