Bauforum24 1.308 Geschrieben 12. März 2015 Geschrieben 12. März 2015 JCB, weltweit führender Hersteller von Teleskopladern, erweitert seine Teleskopladerreihe um das Kompaktmodell 525-60. Der neue Teleskoplader ist nur 1,8 Meter breit und 1,9 Meter hoch - damit hat er praktisch Pkw-Maße. So kann er sich nicht sich nur auf engen Baustellen, sondern auch in Tiefgaragen und Parkhäusern ideal bewegen. Unterstützt wird die Beweglichkeit durch eine Allradlenkung mit verschiedenen Modi.Bauforum24 TV präsentiert:Video: JCB Teleskoplader - Technik & Modellrange - VDBUM 2015 Der 525-60 ersetzt die bisherigen Heckmotor-Modelle 524-50, 527-55 und 520-50. Durch das neue Seitenmotor-Konzept des 525-60 konnte der Ausleger-Drehpunkt niedrig angesetzt werden. Durch diese clevere Konstruktion bietet der 525-60 eine optimale Stabilität. Außerdem erhält der Bediener eine einzigartige Sicht auf die Vorderräder und das Arbeitswerkzeug und gewinnt so gerade im engen Arbeitsumfeld zusätzlich an Sicherheit.Was der Neue von JCB in der Enge kann, das leistet er ebenso an geräumigeren Plätzen. Denn der 525-60 wird von einem sehr durchzugsstarken neuen Motor angetrieben: einem JCB Diesel by Kohler-4-Zylinder-Motor mit 2,5 l und 55 kW (74 PS). Er erfüllt die in dieser Leistungsklasse finale EU Abgasstufe 3B ? was dem Tier 4 Final-Standard entspricht. Um die Abgasbestimmungen einzuhalten, verfügt er über ein innovatives Emissionskontrollsystem, das nicht gewartet werden muss. Dieselpartikelfilter oder SCR-System werden nicht gebraucht.Der Motor produziert bereits bei 1500 U/min ein maximales Drehmoment von 300 Nm. Damit stellt er bereits bei geringer Motordrehzahl genug Reserve für die Hubleistung und schnelle Fahrten zur Verfügung. Ein einfach zu bedienendes zweistufiges hydrostatisches Antriebssystem ermöglicht Fahrgeschwindigkeiten von bis zu 25 km/h. Zudem ist der 525-60 dank des kurzen Radstands und der drei Lenkmodi ? Vorderrad-, Allrad- und Hundegang-Lenkung ? eine äußerst wendige Maschine, d.h. optimal für den Einsatz auf engen Baustellen. Das optionale Sperrdifferenzial für die Vorderachse garantiert beste Traktion selbst bei rutschigen Bodenbedingungen. Die Hydraulikpumpe mit 80 l/min stellt zusätzliche Leistung für den Antrieb von Anbaugeräten zur Verfügung. Da Kunden zwischen dem Q-Fit Schnellwechsler von JCB, dem optionalen Compakt-Tool-Carrier oder einer mit Kompaktlader kompatiblen Anbaugeräteaufnahme wählen können, bieten die Maschinen optimale Vielseitigkeit und können problemlos in bestehende Fuhrparks integriert werden. Der Werkzeugträger kann mit einer hydraulischen Verriegelung bestellt werden, sodass der Bediener die Anbauwerkzeuge sicher wechseln kann, ohne seine Fahrerposition zu verlassen.Der 525-60 verfügt über eine geräumige Kabine mit einer rundum flachen Verglasung. Bei Beschädigungen können die Scheiben schnell und kostengünstig ausgetauscht und die Betriebskosten der Kunden so weiter gesenkt werden. Die Kabine des 525-60 TeleskopladersAlle Funktionen der zweistufigen Auslegerverlängerung können über einen einzigen Servo-Joystick proportional gesteuert werden, sodass der Bediener die Maschine feinfühlig und präzise einsetzen kann. Es steht ein einzelner oder doppelter Zusatzkreis zur Verfügung, um eine große Bandbreite von Anbaugeräten mit dieser kompakten Maschine zu verwenden. Dies steigert vor allem mit Blick auf Mietparks Vielseitigkeit und Einsatzmöglichkeiten.Der Zugang zu den Wartungspunkten ist exzellent dank der Seitenmotorbauweise. Alle Kontrollen können vom Boden aus durchgeführt werden. Auf Wunsch kann die Maschine mit dem Telematik-System JCB LiveLink ausge-rüstet werden, das sowohl einen optimalen Schutz von Diebstahl und aktuelle Online-Maschinendaten über die Flotte sowie Service- und Wartungsanforderungen bietet. Der 525-60 wird serienmäßig mit 16,5?-Reifen ausgestattet. Zu den weiteren Optionen zählen StVZO-zugelassene Beleuchtung, Scheibenschutzgitter und an der Kabine montierte Arbeitsscheinwerfer.Bauforum24 TV präsentiert: Video: JCB Teleskoplader - Technik & Modellrange - VDBUM 2015 Weitere Informationen: JCB Teleskoplader (© Fotos: JCB) Mehr News aus der Baubranche... Bauforum24 Artikel (26.09.2014): JCB Teletruk TLT30D Highlift - Drei in Eins Bauforum24 Artikel (23.04.2014): JCB präsentiert 560-80 Teleskoplader - IFAT 2014 Bauforum24 Artikel (10.04.2014): JCB Teleskoplader: Weniger Verbrauch dank Ecomax Motoren Bauforum24 Artikel (24.07.2013): JCB Teleskoplader 540-170 - Flaggschiff in Sachen Performance Bauforum24 Artikel (26.01.2006): JCB 540-170 Teleskop im Zementwerk Fortuna Bauforum24 TV präsentiert: Video: JCB 560-80 Wastemaster Teleskoplader ? IFAT 2014 Bauforum24 TV präsentiert: Video: JCB Teleskoplader 550-80 - Intermat 2012 Bauforum24 TV präsentiert: Video: JCB präsentiert in Rocester neue Produktpalette Bauforum24 TV präsentiert: Video: JCB Teleskoplader TM220 - TiefbauLive 2011 Zitieren
