Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.044
Stihl TSA 230 Akku-Trennschleifer mit 70 mm Schnitttiefe
Bewerte dieses Thema
Ob mineralische Baumaterialien, Metalle oder Rohre ? für kleinere Trennarbeiten im Innen- und Außenbereich hat Stihl jetzt den ersten Trennschleifer mit Akkuantrieb weltweit entwickelt. Der Stihl TSA 230 ist nicht nur abgasfrei und unabhängig von der Steckdose, sondern auch besonders kompakt und leicht.
Bauforum24 TV Video und Web TV Inhalt Bauforum24 TV präsentiert: Video: Stihl Akku Trennschleifer TSA 230 bei HKL ? Galabau 2014
Der neue Akku-Trennschleifer Stihl TSA 230 ist weltweit das erste Gerät seiner Art. Klein in der Form, geringes Gewicht, einfaches Handling und vor allem die abgasfreie Akku-Technologie erschließen dem bewährten Problemlöser Trennschleifer nun viele weitere Anwendungsfelder. Per Knopfdruck gestartet trennt er mit nur einer Akkuladung (AP 180) bis zu 48 Tonziegel der Länge nach. Möglich macht dies innovative Stihl Lithium-Ionen-Technologie in Verbindung mit einem hocheffizienten EC-Motor. Damit ist der TSA 230 das ideale Werkzeug für vielfältige Einsätze auf nahezu jeder Baustelle.
Zu den bekannten Einsatzgebieten im Hoch-, Tief- und Rohrleitungsbau gesellen sich neue, ob bei Dachdeckern, Bauhandwerkern oder im Innenausbau. Für sie alle steigert der handliche Profi-Trennschleifer mit mobiler Akku-Power die Arbeitsqualität und die Wirtschaftlichkeit gleichermaßen.
Die kompakte Bauweise in Kombination mit dem niedrigen Gewicht von nur 5,6 kg (inkl. Akku AP 180) machen den TSA 230 besonders handlich. Er ist einfach zu bedienen, gestartet wird beispielsweise auf Knopfdruck. Dank ergonomisch angeordneter Griffe lässt sich das Gerät exakt und gleichermaßen komfortabel führen.
Der Trennschleifer STIHL TSA 230 ist das richtige Werkzeug für Trocken- und Nasstrennarbeiten
Der bürstenlose, elektronisch geregelte Elektromotor (EC) sorgt im Team mit dem Akku AP 180 für hohe Schnittleistung mit einer Akkuladung. Da Akkus und Ladegeräte im Stihl Akku-Baukastensystem universell einsetzbar sind, kann auch jeder bereits vorhandene Akku mit genügend hoher Kapazität genutzt werden. Damit zahlt sich die Anschaffung des Geräts zusätzlich aus und die Rentabilität der Bestandsakkus erhöht sich.
Ausgestattet mit einer 230 mm-Trennschleifscheibe schneidet der TSA 230 präzise und schnell Bauwerkstoffe bis zu 70 mm Dicke. Der Akku-Trennschleifer eignet sich ideal für Trennarbeiten kleineren Umfangs sowie für Feinarbeiten. Besonders praktisch: Er lässt sich nicht nur für das Trockentrennen einsetzen, sondern er ist durch seinen serienmäßigen Wasseranschluss mit Schnellkupplung im Handumdrehen auch bereit für das Nasstrennen. Dabei wird der beim Trennen entstehende Staub wirksam gebunden. Für staubarmes Arbeiten beim Trockentrennen im Innenausbau gibt es als Zubehör einen Tiefenanschlag mit Absaugstutzen.
Ein Tiefenanschlag mit Absaugstutzen (Zubehör) ermöglicht staubarmes Arbeiten im Innenausbau
Für unterschiedliche Materialien bietet Stihl die passenden Trennscheiben in bewährter Qualität: Kunstharz-Scheibe für Stahl, Diamant-Scheibe für Beton und eine universell einsetzbare Diamant-Scheibe. Damit lässt sich ein großes Spektrum an Baumaterialien bearbeiten ? von Backsteinen und Fliesen über Armierungen und Edelstahl bis hin zu Metallverbundrohren.
Bauforum24 TV Video und Web TV InhaltVideo: Stihl Akku Trennschleifer TSA 230 bei HKL ? Galabau 2014
Technische Daten der Stihl TSA 230 mit Akku AP 180:
  • Akku-Technologie: Lithium-Ionen
  • Motorprinzip: EC-Motor, bürstenlos
  • Akku-Spannung (V): 36
  • Akku-Energie (Wh): 178
  • Akku-Kapazität (Ah): 5,0
  • Gewicht ohne Akku und ohne Trennschleife(kg): 3,9
  • Gewicht mit Akku AP 180 (kg): 5,6
  • Akku-Laufzeit AP 180 (min): 15 (abhängig vom zu trennenden Material)
  • Ladezeit (min) Akku AP 180 mit Schnellladegerät AL 500: 25
  • Durchmesser Trennschleifscheibe (mm): 230
  • Schnitt-Tiefe (mm): 70
  • Vibrationswert links/rechts (m/s²): 3,5 / 3,5 (nach IEC 60745-2-22)
  • Ausstattung: Auslaufbremse, Spindelarretierung, Wasseranschluss mit Schnellkupplung, Magnesium-Schutz,
    Kunstharzscheibe für Stahl und Edelstahl
Bauforum24 Firmeninformationen, Profile oder Links Weitere Informationen: Stihl TSA 230 Akku-Trennschleifer
(© Fotos: Stihl)
Bauforum24 TV Video und Web TV Inhalt Bauforum24 TV präsentiert: Video: Stihl - Global Leader aus Waiblingen - VDBUM 2010
