Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.055
Avant überarbeitet seine Kompaktlader der mittleren Klasse: Der finnische Hersteller verbaut künftig bei allen Modellen der 500er-Serie ein hydraulisches Lamellenbremssystem in den vorderen Fahrmotoren. Avant-Kunden kennen dies bereits aus den Modellen der 600 und 700 Serie. Ein großer Vorteil: Das Bremsensystem ist in der Regel auf einen lebenslangen Betrieb ausgelegt.
Bauforum24 TV Video und Web TV Inhalt Bauforum24 TV präsentiert: Video: Avant Tecno Multifunktionslader Avant 760i - Galabau 2014
Dank des Anti-Slip-Ventils ist der Avant 520 ideal für Mäharbeiten geeignet- etwa auf einem Golfplatz
Verschleißfreiheit und ein geringerer Wartungsaufwand sind nur zwei wichtige Gründe für die Verwendung des hydraulischen Lamellenbremssystems. Die Bremse ist vollständig gekapselt, Schmutz und Reibungsstäube haben damit keinen Einfluss auf die Funktion des Bremssystems. Wichtig für den Fahrer und die Sicherheit ? die Feststellbremse schließt auf Knopfdruck per Elektromagnetschalter. Wird der Motor ausgeschaltet, schließt das Lamellenbremssystem automatisch und sichert den abgestellten Lader auch in abschüssigem Gelände.
Deutliche Fahrspuren auf empfindlichem Untergrund und durchdrehende Räder auf leichteren oder lockeren Böden sind oft ein Ärgernis und können den Einsatz einer Maschine generell einschränken. Diesem Problem stellen die Avant-Konstrukteure die Traktionskontrolle und das Anti-Slip-Ventil entgegen. Neigen die Antriebsräder zum Durchdrehen übernimmt das Anti-Slip-Ventil, nach Aktivierung am Joystick, die Kraftübertragung auf die vier Räder und verhindert so das Durchdrehen. Gleichzeitig sorgt die in der Avant 500 bis 700 Serie serienmäßige Traktionskontrolle dafür, das Entstehen von Fahrspuren speziell auf empfindlichem Untergrund stark zu verringern.
Mehr Geschwindigkeit und höhere Schubkraft zeichnen die neuen Avant 500 Modelle aus
Mehr Effizienz im Arbeitseinsatz erreichen die Avant 500er Modelle jetzt auch über eine um 10 % gesteigerte Fahrgeschwindigkeit und mit 20 % mehr Schubkraft. Die jetzt als Fahrmotoren verbauten hydraulischen Kolben-Hubmotoren und die erwähnten technischen Verfeinerungen machen es möglich. Die neuen Fahrmotoren sind hochwirksam in der Kraftentfaltung, zuverlässig über tausende Betriebsstunden und innere Leckagen sind praktisch unmöglich.
Abgerundet wird der neue Auftritt der Avant 500er Modelle als schlüssiges Gesamtkonzept nicht nur durch das auffällige und ebenso gefällige wie praxisorientierte Design, sondern auch durch einen serienmäßigen Teleskophubarm und die Möglichkeit, die Lader auch im Anhängerbetrieb mit entsprechender STVZO- Zulassung einzusetzen. Schon mit der Serienausstattung sind alle Avant Multifunktionslader umfangreich ausgerüstet und mit weiteren Optionen wie u.a. den drei Kabinenvarianten, dem Niveauausgleich oder der Parallelführung werden die Avant-Multifunktionslader perfekt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.
Mit über 150 Anbaugeräten gibt es für die Avant-Lader für jede Arbeit das passende Werkzeug
Kompakt, stark und vielseitig - das sind die Top-Eigenschaften der Avant-Multifunktionslader. Sie überzeugen durch hohe Hub- und Schubkräfte, verbunden mit ihrer enormen Wendigkeit auch in engen Arbeitssituationen. Die über 150 Anbaugeräte bieten für jede Arbeit das passende Werkzeug, das mit dem serienmäßigen Multikuppler in wenigen Sekunden gewechselt wird ? ganz ohne Werkzeug.
Gewährleistung verlängert
Passend zu diesen technischen Verbesserungen, die sich in einer höheren Lebensdauer niederschlagen, beträgt die Gewährleistung seit Januar 2015 für alle Avant-Multifunktionslader 24 Monate. Einzige Voraussetzung ist die Einhaltung der im Inspektionsheft vorgegebenen Wartungsintervalle in einem autorisierten Avant-Stützpunkt.
Weitere Informationen: Avant 500-Serie
(© Fotos: Avant)
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (20.11.2014): Avant-Multifunktionslader für den Winterdienst
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (05.08.2014): Neues Spitzenmodell von Avant: 760i mit 56-PS-Kohler-Diesel - GaLaBau
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (25.06.2014): Avant 635 mäht Rasen im Golfclub Kassel-Wilhelmshöhe
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (27.11.2013): Avant präsentiert neue R-Serie mit zwei Multilader-Modellen
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (07.11.2013): Gasgetriebener Avant 525 LPG Multifunktionslader im Einsatz
Bauforum24 TV Video und Web TV Inhalt Bauforum24 TV präsentiert: Video: Multilader 750 von Avant Tecno - TiefbauLive/recycling aktiv 2013
Bauforum24 TV Video und Web TV Inhalt Bauforum24 TV präsentiert: Video: Avant 635 im Galabau-Einsatz - Praxis-Tipp
Bauforum24 TV Video und Web TV Inhalt Bauforum24 TV präsentiert: Video: Multifunktionslader Avant 635 - Intermat 2012
