Bauforum24 1.305 Geschrieben 9. Februar 2015 Geschrieben 9. Februar 2015 Ausa zeigt auf der Intermat 2015 (20. bis 25. April, Paris) Dumper-Modelle mit neuen Motoren und den "größten" Gabelstapler aus dem aktuellen Programm Bauforum24 Artikel (02.09.2014): Ausa D120HA, T144H und B200H i-Link - Galabau 2014 Volle Ladung: Ausa D 600 APG Dumper beim Schüttgut-TransportWährend der Intermat stellt Ausa seine modifzierten Dumper-Modelle D 600 und D 1000 APG mit einer Nutzlast von 6 bzw. 10 t vor. Üblicherweise fahren diese Muldenkipper im Baubereich und im Bergbau. Ausa-Ingenieure haben die Dumper so gestaltet, dass sie bislang unerreichte Sichtverhältnisse nach vorne und an die Seiten bieten. Das garantiert mehr Fahr-Effizienz und eine höhere Sicherheit. Dazu trägt auch das ab sofort optional erhältliche "Full Visibility System" bei, welches die IP69K-Regularien erfüllt. Beide Dumper-Modelle sind mit neuen Stufe IIIB-Motoren ausgestattet: Für den D 600 APG ist ein Deutz TD 3.6 Tier 4-Motor verfügbar. Der Vierzylinder-Diesel mit 3,6 Liter Hubraum verfügt über Common-Rail-Direkteinspritzung. Die Leistung beträgt 55,4 kW (74 PS) bei 2.600 U/min. Ein Diesel-Partikelfilter senkt die Schadstoffemissionen.Der größere Ausa D 1000 APG läuft mit einem Kubota V3800-CR-TIE4. Der Vierzylinder-Diesel verfügt über 3,8 Liter Hubraum und Common-Rail-Direkteinspritzung. Die Leistung beträgt 85 kW (114 PS) bei 2.600 U/min. Die Abgasstufe wird erreicht durch eine Kombination aus Oxydationskatalysator (DOC) und Diesel-Partikelfilter (DPF). Es reduziert die Emissionswerte um bis zu 90% und die Notrgen-Oxide um bis zu 50%. Beide Maschinen erfüllen die Stufe IIIB (Europa) bzw. Tier 4 Internim (Nord-Amerika) Bestimmungen für Motoren unterhalb von 56 kW bzw. zwischen 56 und 130 kW. Der Ausa C 500 H 4wd beim Steine-Transport in einem SteinbruchDer 500 H 4wd ist der größte Gabelstapler aus dem Ausa-Geländestapler-Programm. Er hebt 5.000 kg auf eine Höhe von 5,45 Meter. Dabei verfügt er über äußert kompakte Abmessungen: 1,85 x 4,62 x 2,35 Meter. Der Wenderadius beträgt 4,38 Meter. Alle Funktionen werden per Joystick gesteuert, was effizientes Arbeiten ermöglicht. Ausa-Geländestapler verfügen über das eigens entwickelte 4x4 Full-Grip-System: Ein bei Bedarf zuschaltbarer Allradantrieb bietet im Gelände eine überragende Traktion. Der hydrostatische Allradbetrieb lässt sich durch den Fahrer am Joystick ein- und ausschalten. Die überarbeitete Version namens C 500 H 4wd wird im Laufe des Jahres 2015 in den Markt eingeführt. Genau wie bei den Dumpern D 600 und D 1000 wird es bei dem C 500 einen neuen Motor geben: Der Deutz TD 3.6 L4 mit 55,4 kW erfüllt die geltende europäische Abgasstufe IIIB.Über Ausa: Ausa wurde 1956 in Manresa (bei Barcelona, Spanien) gegründet. Das Maschinenbau-Unternehmen entwickelt und produzierte kompakte Nutzfahrzeuge wie Geländestapler, Dumper und Kommunalfahrzeuge. Beim Vertrieb steht Ausa ein weltweites Händlernetzwerk mit über 500 Partnern in 80 Ländern zur Verfügung. Weitere Informationen: Ausa (© Fotos: Ausa) Mehr News aus der Baubranche... Bauforum24 Artikel (02.09.2014): Ausa D120HA, T144H und B200H i-Link - Galabau 2014 Bauforum24 Artikel (25.09.2013): AUSA's B200H iLink: Ein Fahrzeug für Kehrarbeiten und Winterdienst Bauforum24 Artikel (05.09.2013): Ausa auf der NordBau 2013 in Neumünster Bauforum24 TV präsentiert: Video: Ausa Teleskoplader T144 PLUS auf der NordBau 2013 Zitieren
