Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.969
Auch bei Betonmischmaschinen wachsen die Anforderungen an Energieeffizienz und Kostenkontrolle. Bosch Rexroth präsentiert dafür verschiedene Lösungen, darunter die hochmoderne Baureihe 40 der A4VG Axialkolben-Verstellpumpe für einen höheren Druckbereich (bis zu 450 bar) bei Betonpumpen. Zusätzlich sorgt die Rexroth DHC Diesel Hydraulic Control bei Betonmischern für bessere Energieeffizienz und geringere Geräuschbelastung.
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (14.01.2015): Bosch Rexroth LUDV Hydraulik-Komponenten für Kompaktbagger
Dank des großen Schluckvolumens von 115 cm3 pro Umdrehung eignet sich die neue Baureihe 34 der Axialkolben-Verstellpumpe A4VTG von Rexroth vor allem für große Mischer mit einer Ladekapazität von 15 bis 24 m3
Die Rexroth Baureihe 40 der A4VG Axialkolben-Verstellpumpe ermöglicht den Arbeitsdruck auf über 450 bar anzuheben. Die Verbesserung des Wirkungsgrads der neuen Pumpe in Zusammenspiel mit der Möglichkeit des höheren Druckniveaus optimiert die Energie- als auch die Wärmebilanz des Hydrauliksystems in Betonpumpen und reduziert Druckverlust und Wärmeentwicklung. Dadurch wird das System zuverlässiger.
Durch das höhere Druckniveau ergibt sich die Möglichkeit, kleinere und somit platzsparende Hydraulikzylinder zu verwenden. Weitere Eigenschaften wie die integrierte Druckabschneidung, die elektrische Proportionalsteuerung und der Schwenkwinkelsensor sorgen für ein einfacheres Hydrauliksystem und eine schnellere Reaktionsfähigkeit.
Die neue A4VG/40-Axialkolben-Betonpumpe von Rexroth hat die Inbetriebnahme und die Erprobungsphase bei einem bekannten chinesischen Erstausrüster bereits erfolgreich bestanden.
DHC Diesel Hydraulic Control von Rexroth verbessert die Energieeffizienz und reduziert die Abgas- und Geräuschbelastung, indem die vom Hydrauliksystem benötigte Energie und die vom Dieselmotor erzeugte Energie aufeinander abgestimmt werden
Bei herkömmlichen Betonmischern wird die Hydraulikpumpe über einen mechanischen Hebel gesteuert. Das Gleiche gilt für den Dieselmotor, wenn der Beton auf der Baustelle entladen wird. Diese manuelle Vorgehensweise resultiert oft in einem nicht optimalen Zusammenspiel von Dieselmotor und Hydraulikantrieb, es wird also mehr Energie aufgewendet als notwendig.
Die DHC Diesel Hydraulic Control von Rexroth setzt hier an, um die Energieeffizienz zu verbessern und Abgas- und Geräuschbelastung zu reduzieren, indem die vom Hydrauliksystem benötigte Energie an die vom Dieselmotor erzeugte Energie angepasst wird. DHC sorgt über eine CANBus-Kommunikation zwischen elektrisch gesteuerter Hydraulikpumpe und Dieselmotor für optimale Drehzahl und Effizienz des Motors. Eine niedrigere Drehzahl des Dieselmotors bedeutet gleichzeitig eine niedrigere Geräuschbelastung.
Bei herkömmlichen Betonmischern mit mechanisch kontrolliertem Hydrauliksystem wird die Drehzahl der Mischtrommel durch die Dieseldrehzahl des Fahrzeugs bestimmt. Eine höhere Trommeldrehzahl bedeutet einen höheren Energieverbrauch und schnelleren Verschleiß der Trommel und auch ein höheres Sicherheitsrisiko. Eine hohe Trommeldrehzahl kann dazu führen, dass der darin befindliche Inhalt nach oben wandert. Die dadurch resultierende Verschiebung des Lastschwerpunkts kann zur Beeinträchtigung der Fahreigenschaften bis hin zu einem Umstürzen des Fahrzeugs führen.
Im Vergleich zum mechanisch gesteuerten Hydrauliksystem wird die Trommeldrehzahl während des Transports durch die Rexroth DHC geregelt, indem die Dieselmotordrehzahl und der Pumpenvolumenstrom basierend auf dem ermittelten Trommeldrehzahlsignal angepasst wird. Die bewährte Rexroth Constant Speed Drum-Funktion CSD lässt sich leicht mit der Diesel Hydraulic Control kombinieren, um die Fahrsicherheit zu erhöhen. Der Kraftstoffverbrauch sinkt, die Lebensdauer der Trommel steigt und das Antriebssystem wird verbessert.
An regionale Anforderungen angepasstes Design: neue Größe 115 der A4VTG Axialkolbenpumpe für Trommelantriebe
Auf der bauma China 2014 stellte Rexroth erstmals die neue Größe 115 der bewährten und geprüften A4VTG Axialkolben-Verstellpumpen für Trommelantriebe von Betonmischern vor. Dank des großen Schluckvolumens von 115 cm3 pro Umdrehung eignet sich diese Pumpe vor allem für große Mischer mit einer Ladekapazität von 15 bis 24 m3.
Die Ingenieure von Rexroth haben das Design in China weiter entwickelt, um die speziellen Anforderungen des asiatischen Marktes zu berücksichtigen und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis zu erzielen. Das Ergebnis ist die neue Baureihe 34 der Rexroth A4VTG-Pumpe, die zunächst in der Größe 115 auf den Markt kommt. Diese Entwicklung zeichnet sich unter anderem durch die Integration der Wellendichtung in einen Klemmring aus. Das erhöht die Haltbarkeit des Systems. Die Pumpe ist so äußerst robust, selbst unter härtesten Bedingungen. Unter Berücksichtigung dieser Bedingungen ist die Pumpe für Spitzendrücke von bis zu 420 bar ausgelegt.
Die neue Baureihe 34 der A4VTG/115 ist die perfekte Ergänzung zur neuen Baureihe 70 des Schrägachsen-Hydraulikmotors A2FM von Rexroth, der sich durch höhere Leistungsdichte und kompaktere Bauweise auszeichnet. Diese Kombination eröffnet Erstausrüstern völlig neue Möglichkeiten bei der Entwicklung effizienter und kostengünstiger Trommelantriebe für Betonmischer.
Bauforum24 Firmeninformationen, Profile oder Links Weitere Informationen: Bosch Rexroth Mobilhydraulik und Bosch Rexroth Axialkolbenpumpen
(© Grafik: Bosch Rexroth)
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (14.01.2010): Bosch, Deutz und Eberspächer gründen Joint-Venture
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (10.12.2009): Bosch Emission Systems: Joint Venture für Diesel-Abgasnachbehandlung
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (05.08.2009): Bosch, Deutz und Eberspächer planen Joint Venture
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (09.02.2009): Bosch: 50 Mio. Common-Rail-Systeme produziert
Bauforum24 TV Video und Web TV Inhalt Bauforum24 TV präsentiert: Video: Schwing Stetter UltraEco auf MAN TSG 32.400 - Nordbau 2014
Bauforum24 TV Video und Web TV Inhalt Bauforum24 TV präsentiert: Video: MAN CLA 25.220 Betonmischer - bC India 2013
Bauforum24 TV Video und Web TV Inhalt Bauforum24 TV präsentiert: Video: bauma Innovationspreis 2010
Bauforum24 TV Video und Web TV Inhalt Bauforum24 TV präsentiert: Video: Bosch Rexroth / HRB - IAA Nutzfahrzeuge 2008
