Bauforum24 1.291 Geschrieben 9. Januar 2015 Geschrieben 9. Januar 2015 New Holland Agriculture hat die großen LM Teleskoplader von 6-9 m Hubhöhe komplett überarbeitet. Die neuen LM-Lader wurden von New Holland entwickelt und werden von New Holland gebaut. Sie haben eine Hubkraft von bis zu 4200 kg und eine Hubhöhe bis 9,1 m. Bauforum24 Artikel (02.02.2012): New Holland mit neuem kompaktem Teleskoplader LM625 auf Intermat 2012 Der neue New Holland LM 7.35 TeleskopladerDie fünf Modelle der neuen Baureihe heißen LM 6.32, LM 6.35 Elite, LM 7.35, LM 7.42 Elite und LM 9.35. Die neue Typenbezeichnung gibt nun die wichtigsten Daten der neuen LM wieder. Die erste Zahl vor dem Punkt ist die Hubhöhe in Metern. Die beiden Ziffern hinter dem Punkt mit 100 multipliziert gibt die maximale Hubkraft des jeweiligen Modells an. ?Die Entwicklung der neuen LM Lader basiert auf vielen Kundenerfahrungen und Verbesserungswünschen?, sagt Luca Mainardi, Leiter des Produktmanagements für Traktoren, Teleskoplader und Precision Farming.Die neue LM-Reihe ist mit den New Holland NEF Motoren mit ECOBlue SCR-Technologie ausgestattet, die eine außergewöhnliche Leistung bei einem sparsamen Dieselverbrauch garantieren. Die Standardmodelle bieten 121 PS Leistung, die beiden Elite Modelle verfügen über eine Leistung von 143 PS.Die Hubleistung ist dank der Heavy Duty-Ausleger Konstruktion überragend. Der Teleskophubarm ist aus Hochleistungsstahl gefertigt. Die großen Bolzen und Büchsen gewährleisten neben hoher Stabilität auch eine lange Lebensdauer. Wenn z.B. große Hubhöhen gefordert werden, ist der LM 9.35 genau die passende Lösung. Mit 9,10 m Hubhöhe erreicht er alle Höhen für die Strohlagerung.Die Hubkräfte betragen 3200-4200 kg - damit können auch höchste Anforderungen erfüllt werden. Mit 3500 kg Hubkraft hebt der LM 6.35 300 kg mehr als die Standardausführung. Der LM 7.42 hebt bis zu 4200 kg und damit 20 % mehr als das Standardmodell. Damit diese Hydraulikleistung auch schnell umgesetzt wird, erreichen die Standardmodelle 120 l und die Elite Modelle 140 l Pumpenleistung.Die Kabine der LM wurde überarbeitet. Alle wichtigen Funktionen wurden auf einem elektronischen Joy Stick zusammengefasst. Dies beinhaltet alle Hydraulikfunktionen sowie die Getriebeschaltung und die Neutralstellung.Die Standardmodelle mit 4x3 Gang Powershift Getriebe eignen sich für alle gewöhnlichen Arbeiten. Die Elite Modelle sind mit einem 6x3 Powershift Getriebe mit Schaltautomatik ausgestattet. Dieses reduziert vor allem bei Straßenfahrten den Kraftstoffverbrauch. Es wird immer automatisch der effektivste Gang gewählt und die maximale Endgeschwindigkeit von 40 km/h erreicht.Aufgrund der größeren Steifigkeit des Chassis und des Laderarms kann die Ladung sehr exakt gesteuert werden. Dank eines integrierten Öltanks und der optimalen Gewichtsverteilung wurde die Standfestigkeit weiter verbessert. Die Elite Modelle besitzen außerdem eine automatische Lenkungseinstellung um sicherzustellen, dass alle vier Räder perfekt synchronisiert sind.Damit die Schiebeteile des Teleskoparmes immer gut gleiten wurden spezielle Gleitteile eingebaut, die ohne Spezialwerkzeug oder Spezialwissen sehr leicht nachzustellen sind. Somit kann die Toleranz des Teleskoparmes immer sehr gering gehalten werden.Über den LM 6.32: Maximale Hubhöhe: 6,3 Meter Maximale Hubkraft: 3,2 Tonnen Maximale Motorenleistung: 121 PS Über den LM 6.35 Elite: Maximale Hubhöhe: 6,3 Meter Maximale Hubkraft: 3,5 Tonnen Maximale Motorenleistung: 143 PS Über den LM 7.35: Maximale Hubhöhe: 7,0 Meter Maximale Hubkraft: 3,5 Tonnen Maximale Motorenleistung: 121 PS Über den LM 7.42 Elite: Maximale Hubhöhe: 7,0 Meter Maximale Hubkraft: 4,2 Tonnen Maximale Motorenleistung: 143 PS Über den LM 9.35: Maximale Hubhöhe: 9,1 Meter Maximale Hubkraft: 3,5 Tonnen Maximale Motorenleistung: 121 PS Weitere Informationen: New Holland Teleskoplader (© Fotos: New Holland) Mehr News aus der Baubranche... Bauforum24 Artikel (07.07.2014): New Holland zeigt aktuelle Compact Line-Maschinen auf GaLaBau 2014 Bauforum24 Artikel (13.06.2014): New Holland Kompaktlader und Raupenkompaktlader mit Tier-4-Motoren Bauforum24 Artikel (09.04.2014): New Holland B100C mit Benetti-Kettenfräse schneidet Marmor Bauforum24 Artikel (11.11.2013): New Holland Construction zeigt Kraftpaket für den Agrareinsatz Bauforum24 Artikel (15.09.2006): New Holland präsentiert Teleskoplader-Reihe auf der GaLaBau 2006 Bauforum24 TV präsentiert: Video: New Holland zeigt neue Motoren auf der NordBau 2013 Bauforum24 TV präsentiert: Video: New Holland Radlader W170C - bauma 2013 Bauforum24 TV präsentiert: Video: New Holland Grader 156.7 A - Produktfilm Bauforum24 TV präsentiert: Video: New Holland Mobilbagger WE150, WE170 und WE190 - bauma 2010 Zitieren
