Bauforum24 1.308 Geschrieben 30. Dezember 2014 Geschrieben 30. Dezember 2014 Die neuen Genie Scherenarbeitsbühnen-Modelle der 69BE-Serie sind der nächste Entwicklungsschritt der aktuellen Serien Genie 69 RT und DC. Die Elektro-Scherenarbeitsbühnen bieten einen integrierten Generator zum Aufladen der Batterien, der auch als Stromquelle für Steckdosen an Plattform und Chassis dient. Bauforum24 Artikel (02.12.2014): Genie SX-180 Super Boom Teleskoparbeitsbühne in Schweden In Innenraum-Bereichen kann die Genie GS-4069BE elektrisch betrieben werdenIhre hohe Geländegängigkeit verdanken sie unter anderem der patentierten aktiven Genie Pendelachse. Die neuen hybriden Genie-Scherenarbeitsbühnen GS-2669, GS-3369 und GS-4069 BE werden in der EMEAR-Region ab dem zweiten Quartal 2014 angeboten.?Diese Genie-Scherenarbeitsbühnen bilden eine hochwertige Maschinen-Baureihe, die den Anwendern eine echte durchgängige Lösung über alle Projektphasen bietet?, erklärt Mark Powell, Scherenproduktmanager bei Terex Aerial Work Platforms (AWP). ?In den ersten Bauabschnitten lädt die Maschine sich selbst auf und kann als Wechselstromquelle genutzt werden, solange vor Ort kein Netzstrom verfügbar ist. Mit dem Fortgang der Bauarbeiten kann der Antrieb auf hybrid oder elektrisch umgeschaltet werden, je nachdem, ob die Maschine auf rauem Gelände oder im Inneren der Gebäude eingesetzt wird. Diese Art der Vielseitigkeit führt letztlich zu einer höheren Auslastung der Maschine für Mietunternehmen.?Die spritzwassergeschützten Drehstrom-Fahrantriebsmotoren der Baureihe liefern in beiden Betriebsarten die volle Leistung. ?Die Drehstrommotoren bestehen aus weniger Teilen als Gleichstrommotoren und sind dank bürstenloser Technik vollkommen wartungsfrei?, so Powell weiter. ?Sie verbrauchen weniger Strom, entwickeln weniger Hitze und laufen sauberer, was eine längere Haltbarkeit und hohe Zuverlässigkeit der internen Bauteile wie Verdrahtung, Bremsen und Lager mit sich bringt.? Die neuen hybriden ?Bi Energy?-Scherenarbeitsbühnen sind in den Arbeitshöhen 9,70 m, 11,75 m und 14,12 m erhältlich. Alle Maschinen können bei voller Höhe verfahren werden, sodass sie einen effizienten Dauereinsatz ermöglichen. Die nichtmarkierenden, schaumgefüllten Geländereifen bieten genau die Flexibilität, um die Arbeiten auf rauem Gelände zu beginnen und auf den Innenraumflächen abzuschließen. Das aktive Vorderachs-Pendelsystem hält stets alle vier Räder am Boden, sodass dem Bediener jederzeit die maximale Kontrolle und Leistung der Maschine zur Verfügung stehen. Die Achse erkennt das Gelände und passt die Achsstellung unabhängig von der Arbeitshöhe automatisch an die Bodenbedingungen an. Eine 1,52 m lange, ausfahrbare Plattform bietet an allen drei Modellen ausreichend Platz für die anstehenden Arbeiten. In Innenräumen können auf diesen neuen Modellen bis zu vier Personen mit ihrem Werkzeug an den jeweiligen Einsatzort gehoben werden (Drei-Personen-Plattform für Innenräume an der GS-4069 BE). Vielseitigkeit vor OrtWie der Name schon andeutet, verfügen die Scherenarbeitsbühnen dieser Baureihe über zwei Betriebsarten. Mit dieser Umschaltfunktion erfüllen die Maschinen die Anforderungen bei Einsätzen im Außenbereich ohne verfügbaren Stromanschluss, können aber genauso im Innenbereich eingesetzt werden, wo es auf geringe Geräusch- und Abgasentwicklung ankommt. Wird der Hybridbetrieb mit Power Management ausgewählt, automatisiert das System die Ladefunktion des eingebauten Generators zur Aufrechterhaltung der Batteriekapazität, sodass sich der Bediener auf seine eigentliche Arbeit konzentrieren kann. Außerdem sind alle Modelle mit einem Ladegerät ausgestattet, der das Aufladen per Netzstrom ermöglicht. Serienmäßig liefert der eingebaute 230-Volt-Generator 2,1 kW Leistung an die Steckdosen auf der Plattform und am Chassis. Der Bediener kann somit weitere Elektrowerkzeuge benutzen, ohne auf eine Steckdose vor Ort angewiesen zu sein. Elektrobetrieb im Gelände?Dieselkraftstoff-Anlieferungen zur Baustelle sind zum Teil kostspielig. Elektrische Scherenarbeitsbühnen, die mit zwei Energiequellen arbeiten können, bieten ein immenses Sparpotenzial, besonders, wenn sie die ganze Zeit über vor Ort bleiben und somit keine zusätzlichen Transport- oder Wechselkosten verursachen. Bei Projekten über ein Jahr und länger kann sich das signifikant auswirken. Ein perfektes Produkt für den Mietmaschinenmarkt ?, ist Powell überzeugt. Die Benutzer können die Scherenarbeitsbühnen jederzeit aufladen, um sie für die Arbeitszeiten einsatzbereit zu halten. ?Sie entwickeln weniger Hitze und laufen sauberer, was eine längere Haltbarkeit und hohe Zuverlässigkeit der internen Bauteile wie Verdrahtung, Bremsen und Lager mit sich bringt.? Die Genie GS-4069BE bietet vielfältige EinsatzmöglichkeitenDie vereinfachte 3-4-5-Konstruktion der Schere bietet eine Standardisierung über die gesamte Baureihe, sodass sich für Fuhrpark-Besitzer die Ersatzteilbevorratung deutlich unkomplizierter gestaltet. Die GS-2669 BE verfügt über eine herausragende Tragfähigkeit von 680 kg. Damit lassen sich auch größere Objekte noch effizienter an den gewünschten Platz heben. Komplett ausschwenkbare Türen und Klappen sorgen für einen optimalen Wartungszugang zur Elektronik, zum Steuerblock, zur Hydraulik und zu den Batterien. Das Genie SmartLink? Steuersystem vereinfacht die Fehlersuche und bietet einfachste Update-Möglichkeiten. Weitere Informationen: Genie Scherenarbeitsbühnen (© Fotos: Genie) Mehr News aus der Baubranche... Bauforum24 Artikel (30.07.2014): Genie GS 4390 RTG Scherenbühne von Theisen Baumaschinen Bauforum24 Artikel (22.07.2014): Genie Telekopstapler GTH-4018 R erfüllt die Aufgabe von drei Geräten Zitieren
