Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.055
Kassel. Die Firma Klei Landschafts-, Sportstätten- und Straßenbau GmbH wurde mit der Herstellung von insgesamt 1.700 m2 farbiger Splittmastixfläche beauftragt. Für den Einbau im Bergpark Wilhelmshöhe kam ein Vögele Super 1600-3i zum Einsatz.
Bauforum24 TV Video und Web TV Inhalt Bauforum24 TV präsentiert: Video: Vögele Super 1800-3i Straßenfertiger - NordBau 2014
Kurz, kompakt und dennoch bis zu 7,50 m maximale Einbaubreite: der neue Super 1600-3i
Die Unesco hat die Wilhelmshöhe im Juni 2013 in die Liste des Kultur- und Naturerbes der Welt aufgenommen. Der Bergpark Wilhelmshöhe ? es ist übrigens der größte Bergpark Europas ? zählt damit zum universellen Kulturerbe der Menschheit. An keinem anderen Ort der Welt ist jemals eine am Hang gelegene Parkanlage mit vergleichbaren Ausmaßen und einer technisch so vollkommenen Wasserarchitektur realisiert worden. Bei der Neugestaltung von Plätzen, Alleen und Fahrwegen inmitten dieser einzigartigen Umgebung waren Einbauergebnisse auf höchstem Niveau gefordert. Genau deshalb war der neue Super 1600-3i mit am Start.
Farbasphalt erfordert eine absolut saubere Maschine, damit das Mischgut für die Deckschicht nicht verschmutzt wird. Normalerweise muss die Maschine vor dem Einsatz akribisch gereinigt werden. Dank des fabrikneuen Vögele Super 1600-3i, dessen Einsatz auf der Wilhelmshöhe seine Premiere war, blieb der Klei-Einbaumannschaft der zusätzliche Arbeitsschritt der Reinigung jedoch erspart und der Einbau konnte sofort beginnen.
Joachim Schneider, Bauleiter, Firma Klei: ?Laut Leistungsbeschreibung musste der Alleeweg mit einem Fertiger gebaut werden. Die Fahrbahn war 6,50 m breit, dabei waren zahlreiche Wegbiegungen zu berücksichtigen. Der neue Super 1600-3i mit seiner maximalen Einbaubreite von 7,50 m war für diesen Einsatz wie maßgeschneidert.?
Der neue Super 1600-3i ist kompakter und dabei aber 16 % leistungsstärker als sein Vorgänger. Seine kompakten Abmessungen führen in Verbindung mit dem Raupenfahrwerk im Endeffekt zu einem deutlichen Mehr an Manövrierfähigkeit. So punktete der neue Super 1600-3i auch auf der Wilhelmshöhe, wo immer wieder Hindernisse umfahren werden mussten. Gleichzeitig brachte die Maschine dank 116 kW-Motor zuverlässig immer ausreichend Leistung. Joachim Schneider von Klei sieht in einem so kompakten Fertiger auch wesentliche Vorteile: ?Der neue Super 1600-3i kann dank seiner kompakten Abmessungen einfach und kostensparend verladen werden.?
Der Spritverbrauch ist deutlich niedriger
Das Maschinenkonzept des Super 1600-3i steht unter dem Motto ?Weniger ist mehr?. Das bedeutet, dass im Emissionsreduktionspaket Vögele EcoPlus eine Reihe von Maßnahmen zusammengefasst ist, die die Schallemissionen, den Kraftstoffverbrauch und somit natürlich auch die Spritkosten für den Einsatz dieses ?Strich 3?-Fertigers deutlich senkt.
Noch zügiger unterwegs dank 16 % mehr Power
Ein moderner, flüssigkeitsgekühlter Cummins Motor mit 116 kW treibt den Super 1600-3i an. Der Zusatz ?i? steht für ?intelligent emission control? und bezeichnet alle Maschinen der Wirgen Group, die mit Motoren ausgestattet sind, welche die strengen Abgasrichtlinien in EU-/EFTA-Staaten, den USA, Kanada sowie Japan erfüllen. Der Motor kann per Knopfdruck in den Eco-Modus gebracht werden. Dann ruft er immerhin noch satte 106 kW ab, eine Leistung, die für viele Anwendungen mehr als genügend ist. Im Eco-Modus lassen sich natürlich zusätzlich Betriebskosten sparen. Außerdem wird der grundsätzlich sehr geringe Geräuschpegel der Maschine nochmals reduziert.
Ein Plus an Ergonomie: das neue ErgoPlus 3
Vögele hat für die neue ?Strich 3?-Generation auch das baustellenbewährte Bedienkonzept ErgoPlus um zusätzliche Features ergänzt, die die Kontrolle über Maschine und Materialeinbau weiter optimieren. Beim neuen ErgoPlus 3 lassen sich beispielsweise der Sitz und die Konsole auf der Bedienplattform sowie die Bohlen-Bedienstände noch einfacher auf die Wünsche des Fahrers bzw. des Bohlenbedieners einstellen. Die seitliche Verkleidung schützt wirksam vor Wind und Regen, sodass die Aufmerksamkeit des Fahrers in keiner Situation abgelenkt wird. Und das kontrastreiche Farbdisplay ermöglicht auch bei strahlendem Sonnenschein eine brillante Lesbarkeit.
Super flexibel: die neue Ausziehbohle AB 500 TV ermöglichte den perfekten Einbau der Deckschicht
Im Zuge der Entwicklung der ?Strich 3?-Fertigergeneration ist auch die Ausziehbohle AB 500 auf das nächste technologische Niveau gehoben worden. Joachim Schneider von Klei über die neue AB 500 TV: ?Farbasphalt verzeiht keine Fehler. Deshalb war uns besonders wichtig, dass beim Einbau auch die Bohle super funktioniert und absolute Ebenheit gewährleistet.?
Die neue Ausziehbohle AB 500 TV ist die perfekte Bohle für Einsätze, bei denen Variabilität gefragt ist. Also besonders auf Baustellen, die von Kurven und Verengungen geprägt sind, aber auch bei Plätzen und Kreisverkehren. Ihr hydraulisch verstellbarer Einbaubreitenbereich reicht von 2,55 m bis 5 m und lässt sich mit Verbreiterungsteilen auf bis zu 7,50 m erweitern. Für den Praktiker sind Wendigkeit, Manövrierfähigkeit und Anpassungsfähigkeit des Fertiger-Bohle-Gespanns enorm wichtig. Daher erwies sich die neue Vögele Ausziehbohle AB 500 TV als optimaler ?Teamplayer? für den kurzen und kompakten Super 1600-3i.
?Dieses Farbdisplay ist bei allen Lichtverhältnissen top lesbar ? auch bei Sonnenschein?, Peter Hoffmann, Fertigerfahrer Klei Landschafts-, Sportstätten- und Straßenbau GmbH
Perfekte Einbauqualität gewährleisteten unter anderem ein flacherer Bohlenanstellwinkel für besseres Schwimmverhalten, die vollautomatische elektrische Bohlenheizung, eine hydraulische Dachprofilverstellung von der Bohlen-Bedienkonsole aus sowie das enorm robuste, hochpräzise Einrohr-Teleskopführungssystem in Kombination mit zwei Geschwindigkeiten, in denen sich die Einbaubreite schnell und millimetergenau verstellen lässt. Darüber hinaus sorgten eine optimierte Tampergeometrie und Vibration bei der AB 500 TV für ausgezeichnete Verdichtungswerte. Für besondere Freude sorgte das innovative SmartWheel zur Regelung der Einbaubreite. Die Bohlenbediener Lars Jacobshagen und Waldemar Schmidt bestätigten: ?Das Ein- und Ausfahren der Bohle per Verstellrad ist super bequem und funktioniert absolut präzise.?
Jede Einbaubreite perfekt im Griff: exaktes Verstellen der Bohlenbreite mit dem SmartWheel
Joachim Schneiders Fazit bringt es auf den Punkt: ?Der Super 1600-3i schließt in der ?Strich 3?-Generation die Lücke zwischen dem Super 1300-3i und dem Super 1800-3i. Er ist ein extrem leistungsfähiger, schnell zu transportierender und vielseitiger Fertiger, sowohl für enge Baustellen als auch für Zufahrts- und Landstraßen bis max. 7,50 m Breite. Und er ist für den Bau von Tragschichten, Binderschichten und Deckschichten gleichermaßen gut geeignet. Der neue Super 1600-3i ist unverzichtbar für jeden Straßenbauer.?
Bauforum24 TV Video und Web TV InhaltBauforum24 TV präsentiert:
Bauforum24 Firmeninformationen, Profile oder Links Weitere Informationen: Vögele Super 1600-3i
(© Fotos: Wirtgen)
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (28.08.2014): Vögele Super 1800-3i Raupenfertiger beim Einsatz in Frankreich
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (25.08.2014): Wirtgen W 50 Ri, Vögele Super 1800-3i, Hamm HD 14 VV - Nordbau 2014
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (18.08.2014): Wirtgen Group übernimmt Benninghoven zu 70 Prozent
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (04.07.2014): Wirtgen Kleinfräsen W 50 Ri und W 60 Ri - Fotos und technische Daten
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (13.05.2014): Vögele Super 1600-3i Straßenfertiger
Bauforum24 TV Video und Web TV Inhalt Bauforum24 TV präsentiert: Video: Wirtgen Road Technology Days 2014 bei Hamm AG
Bauforum24 TV Video und Web TV Inhalt Bauforum24 TV präsentiert: Video: Wirtgen W 50 Ri Kleinfräse - NordBau 2014
Bauforum24 TV Video und Web TV Inhalt Bauforum24 TV präsentiert: Video: Wirtgen W 200 Hi Cold Milling Machine - CONEXPO 2014
Bauforum24 TV Video und Web TV Inhalt Bauforum24 TV präsentiert: Wirtgen Group with innovative products at bauma Africa 2013
