Bauforum24 1.293 Geschrieben 5. September 2014 Geschrieben 5. September 2014 Komplett umgestaltet für einfachere Handhabung, höhere Verfügbarkeit und längere Lebensdauer. Atlas Copco stellt neue Stampfer vor: LT5005 und LT6005Die neuen Atlas Copco Stampfer der Gewichtsklassen 50 kg und 60 kg werden von Honda-Motoren angetrieben und sind für Verdichtungsarbeiten unter beengten Raumverhältnissen konzipiert. Eine der wichtigsten Veränderungen ist die schlankere Bauweise. Sie trägt zur einfacheren Handhabung in der Nähe von Wänden, Pfeilern und in schmalen Gräben bei. Bauforum24 Artikel (19.08.2014): Atlas Copco DC 200 bis 2900 Drum Cutter / Anbaufräsen Der neue LT 6005 in der Anwendung?Das neue Design verbessert gemeinsam mit dem reduzierten Gewicht deutlich die Handlichkeit. Gleichzeitig ist es uns gelungen, die Effizienz beim Verdichten auf dem bekannt hohen Niveau zu halten?, erklärt Pavel Levshin, Product Line Manager. ?Ebenso wichtig ist uns die Sicherheit für den Benutzer. Die wirkungsvolle Dämpfung des Griffs hält Hand-Arm-Vibrationen niedrig.?Der neue Führungsbügel besitzt vorne Rollen und einen einzelnen Hebepunkt für die einfache und sichere Handhabung auf der Baustelle. Um unnötigen Verschleiß der Stoßdämpfer zu vermeiden, wird beim Heben und Transport eine eingebaute Sperre aktiviert. Der Luftfilter des neuen LT 5005Der neue große Luftfilter kann ohne jedes Werkzeug ausgewechselt werden. Als Extra lässt er sich mit einer Anzeige ausstatten, die meldet, wenn es Zeit für den Filterwechsel ist. Die Anzeige wird per Knopfdruck zurückgesetzt. Ebenfalls als Option ist jetzt ein Betriebsstundenzähler erhältlich, mit dessen Hilfe die Wartungsintervalle leichter einzuhalten sind.?Zuverlässige Viertaktmotoren stehen für problemloses Anlassen und niedrige Emissionswerte. Gleiches gilt für die Gasregulierung mit drei festen Positionen, die einen übermäßigen Kupplungsverschleiß verhindert und dafür sorgt, dass der Gasgriff nicht mehr auf Halbgas stehen gelassen wird. Zur Vereinfachung des Betriebs erfolgt die Tankentlüftung jetzt automatisch?, schließt Pavel Levshin. Der neue Stampfer LT 6005Stampfer von Atlas Copco sind vielseitige Verdichtungsmaschinen, die für die Arbeit an bindigen und nicht bindigen Böden entwickelt wurden. Anwendungen sind beispielsweise Reparatur- und Ausbesserungsarbeiten an Gräben, Gruben, Verfüllungen und Fundamenten. Die Stampfer sind in jeder Betriebssituation einfach zu handhaben und unter allen Bedingungen zuverlässig ? und sie leisten perfekte Arbeit, unabhängig davon, wann und wie oft sie eingesetzt werden. Weitere Informationen: Atlas Copco Stampfer (© Fotos: Atlas Copco) Mehr News aus der Baubranche... Bauforum24 Artikel (19.08.2014): Atlas Copco DC 200 bis 2900 Drum Cutter / Anbaufräsen Bauforum24 Artikel (25.07.2014): Damm-Abbruch in Ohio (USA) mit Komatsu PC360LC und Atlas Copco HB 3100 Bauforum24 Artikel (10.07.2014): Atlas Copco: 15 neue Hydraulikhämmer für M&V Veit Baumaschinen Bauforum24 Artikel (04.04.2014): Atlas Copco Powercrusher PC 3 Prallmühle Bauforum24 Artikel (26.03.2014): Atlas Copco Abbruchzangen und Hydraulikhämmer bei Brücken-Abbruch Bauforum24 TV präsentiert: Video: Vermeer Terrain Leveler T1255 at bauma Africa 2013 Bauforum24 TV präsentiert: Video: Atlas Copco Abbruchzange CC 3300 - bauma 2013 Bauforum24 TV präsentiert: Video: Atlas Copco Abbruchscheren CC 650 und CC 6000 Bauforum24 TV präsentiert: Video: Atlas Copco - moderner Abbruch - VDBUM 2011 Zitieren
