Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.158
Biberach / Riss (Deutschland) August 2014 ? Die Firmengruppe Liebherr präsentiert auf der Baumaschinenmesse NordBau 2014, die vom 10. bis 14. September in Neumünster stattfindet, insgesamt 16 aktuelle Baumaschinen Exponate. Auf dem 800 m² großen Stand im Freigelände Nord N143 bietet Liebherr den Messebesuchern einen Querschnitt aus den Bereichen Erdbewegung und Materialumschlag. Zwei Liebherr-Händler präsentieren zudem auf ihren Ständen Liebherr-Turmdrehkrane und Fahrmischer.
Bauforum24 TV Video und Web TV Inhalt Bauforum24 TV präsentiert: Video: Liebherr PR 736 Planierraupe mit 24 Tonnen und Tier 4 Final
Liebherr Raupenbagger R 926
Liebherr zeigt den Raupenbagger R 926 auf der NordBau 2014. Mit einem Einsatzgewicht von 26 Tonnen ist er der Nachfolger der R 926 Classic und Advanced. Der Liebherr-Dieselmotor leistet 129 kW / 175 PS und erfüllt die Abgasemissionswerte der Stufe IIIB / Tier 4i. Hierzu verfügt er über einen Partikelfilter mit Aktiv-/Passivregeneration, der die Abgase effektiv reinigt.
Der R 926 verfügt über die integrierte Liebherr-Baggersystemtechnik. Dieses System soll besonders flüssiges und schnelles Arbeiten ermöglichen. Die Technik basiert auf einem Positive Control Hydrauliksystem, das durch Liebherr-Elektronik gesteuert wird. Das aus zwei unabhängigen Kreisen bestehende Positive Control-Hydrauliksystem soll für eine optimale Ausnutzung der Energie, sowohl für einzelne Bewegungen als auch bei überlagerten Bewegungen sorgen.
Die Kabine des R 926 bietet eine serienmäßige Klimaautomatik, einen serienmäßigen Überrollschutz (ROPS), ergonomisch angeordneten Bedienelemente sowie ein intuitiv bedienbares Touch-Screen-Displays und eine Tastatur.
Zweiwegebagger A 922 Rail mit LIKUFIX
Mit dem 22 Tonnen schweren Zweiwegebagger A 922 Rail zeigt Liebherr auf der NordBau 2014 eine Spezialmaschine für den Einsatz auf der Straße oder der Schiene. Er wird mit optionaler 4-Punkt-Abstützung angeboten und kann je nach Einsatzanforderungen mit Schienen-Unterwagen für Breitspurbahnen oder mit Reibrad für Schmalspurbahnen ausgerüstet werden. Ausleger-Optionen sind ein 3,40 m langer Verstellausleger oder ein seitlich verstellbarer Verstellausleger von 3,60 m Länge. Speziell für Arbeiten unter der Oberleitung konstruierte Stiele sind in den Längen 1,85 m, 2,05 m, 2,25 m oder 2,65 m lieferbar.
Der A 922 Rail wird auf der NordBau mit dem optionalen Schnellwechselsystem LIKUFIX gezeigt. Damit sollen hydraulische Anbauwerkzeuge von der Kabine aus schnell und sicher gewechselt werden können. In Verbindung mit Liebherr-Anbauwerkzeugen wie Schwenkrotator, Grabenräumlöffel, Zweischalengreifer oder Hydromagnet soll LIKUFIX eine signifikante Produktivitätssteigerung bewirken.
Angetrieben wird der A 922 Rail vom 110 kW / 150 PS starken Liebherr-Dieselmotor D 834 der Abgasstufe IIIB, der in Kooperation mit MAN entwickelt wurde. Die Maschine ist serienmäßig mit einer Vorbereitung für die Liebherr-Partikelfilteranlage ausgerüstet, die einen Oxidations-Katalysator und ein Schalldämpfer-Modul enthält. Anstelle des Schalldämpfer-Moduls kann auch ein Partikelfilter-Modul eingesetzt werden. Dabei sollen laut Hersteller, auch beim Einsatz des Schalldämpfer-Moduls die Grenzwerte der Abgasstufe IIIB nicht überschritten werden.
Planierraupe PR 736
Liebherr präsentiert auf der NordBau 2014 die neue Planierraupe PR 736 mit einem Einsatzgewicht von 20 ? 25 Tonnen. Sie gehört zur 2013 erstmals vorgestellten Planierraupen-Generation 6, bei deren Konzeption Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und zur Verringerung des Kraftstoffverbrauches sowie der CO2-Emissionen im Vordergrund standen. Die Modelle der neuen Generation 6 verfügen über eine neu entwickelte, elektronisch geregelte Fahrsteuerung mit integrierter Eco-Funktion. Damit hat der Fahrer die Wahl zwischen hohem Leistungsvermögen und maximaler Wirtschaftlichkeit, wobei das System automatisch für einen wirtschaftlichen Betrieb aller Fahrantriebskomponenten sorgen soll. Eine weitere Neuerung ist die proaktive Leistungsanpassung. Der Abruf von mehr Schubkraft über den Joystick bewirkt einen aktiven Eingriff ins Motormanagement und bereitet den Antriebsstrang auf erhöhten Leistungsbedarf vor. Daraus soll für die Maschinen neben schnelleren Reaktionszeiten auch eine spürbare Steigerung des Leistungsvermögens resultieren. Die PR 736 wird hydrostatisch angetrieben. Durch diesen Antrieb soll die Motor-Drehzahl nahezu konstant gehalten werden.
Compactlader L 506 und L 508
Die Compactlader-Modelle L 506 und L 508 fallen durch ihre niedrige Bauhöhe von weniger als 2,5 Metern auf. Dadurch verlagert sich der Schwerpunkt der Maschinen automatisch nach unten, woraus sich eine hohe Kipplast bei größtmöglicher Standsicherheit ergibt ? auch bei unebenen Geländeverhältnissen. Die geringe Bauhöhe und kompakte Bauweise machen den Compactlader zudem sehr flexibel; die Maschine passt durch jeden Tunnel und jede Unterführung. Der Transport mit einem Kipperfahrzeug oder in einem High Cube Container soll ebenfalls problemlos möglich sein. Bei einer Überstellung mit einem herkömmlichen Transportfahrzeug bleibt die erreichte Maximalhöhe bei unter vier Metern.
Große Radlader L 550 Industrie und L 566
Der Radlader L 550 mit Industriehubgerüst ist auf der NordBau 2014 mit einer 6 m³-Leichtgutschaufel mit Unterschraubmesser ausgestattet. Die Maschine bringt in Standardausführung 19.000 kg auf die Waage und erreicht eine Kipplast von 9.900 kg.
Der 23.150 kg schwere L 566 IIIB ist in Standardausführung mit einer 4,00 m³ Erdbauschaufel mit Zähnen und Überlaufblech ausgestattet. Die Maschine wird von einem 6-Zylinder Dieselmotor angetrieben und erreicht eine Motorleistung von 190 kW / 259 PS und eine Kipplast von 15.750 kg.
Materialumschlagmaschine LH 22 M Litronic
Auf der NordBau 2014 zeigt Liebherr eine Materialumschlagmaschine LH 22 M mit Sortiergreifer. Die ausgestellte Maschine repräsentiert die Liebherr-Baureihe der kleinen Materialumschlagmaschinen der Typen LH 22 bis LH 26 und ist sowohl mit mobilen als auch mit Raupenunterwagen erhältlich. Das Exponat ist mit einem geraden, 5,5 m langen Industriemonoblockausleger, einem 3,5 m langen Industriestiel mit Kippkinematik sowie einem Liebherr-Sortiergreifer des Typs SG 25 mit 0,55 m³ Fassungsvermögen ausgerüstet. Mit dieser Arbeitsausrüstung ist der LH 22 M Litronic für den Recyclingeinsatz und Sortieraufgaben ausgelegt.
Die rund 21 Tonnen schwere Materialumschlagmaschine LH 22 M Litronic ist auch mit kompakten Abmessungen leistungsstark. Der turboaufgeladene Vierzylinder-Dieselmotor mit Ladeluftkühlerer bringt seine Leistung von 100 kW / 136 PS bereits bei 1.800 U/min. Die Abgasbehandlung erfolgt mit einem wartungsfreien Oxydations-Katalysator. Der Maschinenaufbau soll kurze Wartungszeiten garantieren und die anfallenden Wartungskosten minimieren.
Fahrmischer HTM 904 auf Mercedes Arocs
Am NordBau-Stand des Liebherr-Werkshändlers Feurig Baumaschinen GmbH wird der Liebherr-Fahrmischer HTM 904 auf einem vierachsigen Mercedes Arocs 3240 B Chassis gezeigt. Das Exponat ist mit der elektronischen Fahrmischersteuerung Litronic-EMC ausgerüstet. Der HTM 904 bietet ein maximales Fassungsvermögen von 9 m³ Festbeton.
Die elektronischen Fahrmischersteuerung Litronic-EMC soll gegenüber mechanischen Steuerungen Kraftstoffverbrauch und Verschleiß erheblich reduzieren. Der Fahrer kann die Steuerung über den ergonomisch gestalteten Hebel als Einhandbedienung stufenlos betätigen. Dies geschieht intuitiv, das heißt der Sichtkontakt zum Entladevorgang bzw. zur Baustelle haben dabei Vorrang. Der Fahrer stellt die gewünschte Trommeldrehzahl und Drehrichtung ein. Um die Dieselmotordrehzahl braucht sich er sich laut Liebherr, nicht zu kümmern, da diese automatisch entsprechend der benötigten Ölmenge durch die intelligente Steuerung eingestellt werden soll. Durch einen Taster auf der Hebeloberseite kann die Trommel schnell und systemschonend gestoppt werden, bzw. die gespeicherte Drehrichtung und Drehzahl wieder aktiviert werden (Memoryfunktion).
Premiere in Deutschland: der Schnelleinsatzkran 53 K
Die Liebherr-Werkshändler Feurig Baumaschinen GmbH aus Hamburg und Friedrich Niemann GmbH & Co. KG aus Kiel/ Kronshagen präsentieren auf der NordBau 2014 den Schnelleinsatzkran 53 K. Die Neukonstruktion des 53 K, ein Schnelleinsatzkran in der 50 mt-Klasse, basiert auf dem Konzept der K-Baureihe und schließt die Lücke zwischen dem 42 K.1 und dem 65 K.
Mit einer maximalen Traglast von 4.200 kg wurde der Kran für den klassischen Hochbau ausgelegt und ist für den Einsatz beim Bau von Mehrfamilienhäusern bis zu acht Geschossen geeignet. Die 2-/4-Strang-Umscherautomatik soll dem Anwender stets die Möglichkeit einer optimale Einscherung für maximale Hubgeschwindigkeiten bieten.
Der 53 K erreicht eine maximale Hakenhöhe von 31 m. Mit der 20°-Ausleger-Steilstellung kann die maximale Hakenhöhe darüber hinaus auf 43,1 m gesteigert werden. Der 53 K kann bei horizontalem Ausleger mit sieben unterschiedlichen Hakenhöhen zwischen 15,8 m und 31 m konfiguriert werden. Bei maximaler Ausladung von 40,0 m hebt er 1.100 kg im 2-Strang-Betrieb und 1.000 kg im 2-/4-Strang-Betrieb. Durch einfache Auslegerverkürzung bis auf 28 m kann die maximale Traglast an der Spitze auf bis zu 2.000 kg erhöht werden. Mit vier möglichen Auslegerlängen von 28 m, 34 m, 37 m und 40 m ist der neue 53 K flexibel einsetzbar.
Liebherr-Stand im Freigelände Nord N143
Bauforum24 Firmeninformationen, Profile oder Links Weitere Informationen: Liebherr
(© Fotos: Liebherr)
Bauforum24 TV Video und Web TV Inhalt Bauforum24 TV präsentiert: Video: Liebherr R 956 HD Raupenbagger - CONEXPO 2014
Bauforum24 TV Video und Web TV Inhalt Bauforum24 TV präsentiert: Video: Liebherr Radlader L 586 XPower- bauma 2013
Bauforum24 TV Video und Web TV Inhalt Bauforum24 TV präsentiert: Video: Liebherr L 538 Radlader auf der Agritechnica 2013
Bauforum24 TV Video und Web TV Inhalt Bauforum24 TV präsentiert: Video: Liebherr T 284 auf der MINExpo 2012 in Las Vegas
Bauforum24 TV Video und Web TV Inhalt Bauforum24 TV präsentiert: Video: Liebherr T 264 auf der MINExpo 2012 in Las Vegas
Bauforum24 TV Video und Web TV Inhalt Bauforum24 TV präsentiert: Video: Liebherr präsentiert den neuen R 914 Compact
Bauforum24 TV Video und Web TV Inhalt Bauforum24 TV präsentiert: Video: Liebherr Hybridbagger R 9XX auf der bauma 2013
Bauforum24 TV Video und Web TV Inhalt Bauforum24 TV präsentiert: Video: Liebherr Raupenbagger R 950 SME - Intermat 2012
Bauforum24 TV Video und Web TV Inhalt Bauforum24 TV präsentiert: Video: Liebherr Mobilbagger A 918 compact Litronic - Test
Bauforum24 TV Video und Web TV Inhalt Bauforum24 TV präsentiert: Video: Liebherr Abbruchbagger R 954 C VH-HD im Einsatz
Bauforum24 TV Video und Web TV Inhalt Bauforum24 TV präsentiert: Video: Liebherr Ramm- und Bohrgeräte (LRB Serie)
Bauforum24 TV Video und Web TV Inhalt Bauforum24 TV präsentiert: Video: Liebherr Hydro-Seilbagger (HS-Serie)
Bauforum24 TV Video und Web TV Inhalt Bauforum24 TV präsentiert: Video: Liebherr P 995 Pontonbagger / Marine Excavator
