Bauforum24 1.308 Geschrieben 31. Juli 2014 Geschrieben 31. Juli 2014 Bad Schönborn. Auf der 125-Jahr-Feier von Terex Fuchs zeigte Hammel Recyclingtechnik eine Auswahl seiner Maschinen bei der Verwertung von Altfahrzeugen. Zwei Hammel-Schredder und ein Vorbrecher mit Steinert Elektromagnettrommel waren auf dem Demogelände live im Einsatz zu sehen. Bauforum24 TV präsentiert: Video: 125 Jahre Terex Fuchs mit Hammel Recyclingmaschinen Das Demogelände auf der 125-Jahr-Feier in Bad Schönborn: Terex Fuchs MHL 385 mit Hammel MMS 150 DK (Mitte) und VB 850 DKHammel mit Hauptstandort in Bad Salzungen (Thüringen) ist Spezialist für Zerkleinerungstechnik und Aufbereitungslösungen. Gestartet im Jahr 1996, beschäftigt das Unternehmen inzwischen über 600 Mitarbeiter. Zu seinen langjährigen Partnern zählt Hammel unter anderem Terex Fuchs. So schließt sich dann auch der Kreis zum gemeinsamen Auftritt auf der Jubiläumsfeier in Bad Schönborn: Die beiden Terex Fuchs Umschlagmaschinen MHL 385 D und MHL 360 F sorgten für die Beschickung zweier Hammel-Vorbrecher vom Typ VB 1500 DK und VB 850 DK. Ein großartiges Team: Terex Fuchs MHL 360 F mit Hammel VB 1500 DK Zum aktuellen Hammel-Programm gehören Vorbrecher, Nachzerkleinerer und Siebanlagen. Besonders beeindruckend sind die Hammel-Vorbrecher mit dem patentierten Zwei-Wellen-Prinzip. Die Werkzeugwellen mit ihren aggressiven Reißhaken und Klingen ziehen das aufgegebene Material direkt ein und zerkleinern es gnadenlos: Ob Altholz, Wurzelstöcke oder Eisenbahnschwellen, ob Altreifen, Motorblöcke, komplette Altfahrzeuge ... Hammel-Vorbrecher kriegen (fast) alles klein. Heraus kommt handlicher Schrott, der weiter sortiert werden kann. Je nach Schredder sind Endkorngrößen zwischen 150 und 400 mm möglich. Ähnlichkeit rein zufällig? Das Hammel-Logo hat frappierende Ähnlichkeit mit dem der Fahrzeugmarke Dodge RamDer im Jahre 2012 vorgestellte Hammel VB 1500 DK ist laut Eigenbezeichnung the world's largest mobile shredder. Unter den aktuell elf Hammel-Vorbrechern ist er der König im Stall. Ausgestattet ist der 60 Tonnen schwere Zerkleinerer mit einem doppelten dieselhydraulischen Antrieb: Die zwei Cat C18-Motoren leisten zusammen 1500 PS, das maximale Drehmomement liegt bei 1.000.000 (in Worten: eine Million) Newtonmeter. Wenn die beiden Wellen rotieren, sollte man also besser nicht in der Nähe sein. Die beiden Cat C18 Motoren des Hammel VB 1500 DK erfüllen die Tier 4 Interim-Abgasbestimmungen SPS Steuerung für die VB 1500 DK. Wahlweise lässt sich der Betrieb per Hand oder Automatik einschalten Die Abwurfhöhe des bis zu 400 mm großen Endkorns beträgt 4,3 Meter bei einem 30 Grad-WinkelYouTube-Video: Hammel VB 1500 DK zerkleinert Altfahrzeuge Terex Fuchs MHL 385 D mit Hammel VB 850 DK (links), MMS 150 DK und VB 1500 DK (rechts) Im Vergleich zu seinem großen Bruder ist der Hammel VB 850 DK deutlich kleiner. Die Endkorngröße liegt bei maximal 350 mm Die Durchsatzleistung der VB 850 DK beträgt bis zu 100 Tonnen pro Stunde YouTube-Video: Hammel VB 850 DK bei der Zerkleinerung von AltholzNachdem das Aufgabematerial auf eine Korngröße von weniger als 300 mm zerkleinert wurde, wird es weiter zur Hammel MMS 150 DK transportert. Die mobile Metallsortierung übernimmt die Trennung von Eisenmetallteilen, Nichteisenmetall- und Nichtmetallteilen. Das vorzerkleinerte Material wird zunächst auf dem Vibrofingersieb abgesiebt. Durch die Vibration fällt die Feinfraktion (< 150 mm) durch das Sieb auf die Vibrorinne. Das Überkorn (> 150 mm) wird über ein Austragsband abgeführt und kann dann dem Vorbrecher erneut zugeführt werden. Die Durchsatzleistung beträgt ca. 30 bis 40 Tonnen pro Stunde. Das Einsatzgewicht der Hammel MMS 150 DK beträgt 18 bis 19 Tonnen. Im Gegensatz zu den schweren Vorbrechern genügt hier ein Antrieb mit 74 kW. Das Raupenfahrwerk sorgt für Mobilität bei der MMS 150 DK Sortieranlage Die Steuerung der MMS 150 DK. Die französische Beschriftung lässt auf eine spätere Verwendung im Ausland schließen... In Arbeitsstellung beträgt die Länge 8,5 Meter und die Breite 9,3 Meter. Die Höhe beträgt 3,2 MeterYouTube-Video: Hammel MMS 150 Über die Vibrorinne der MMS 150 DK geht das zerkleinerte Material (< 150 mm) zum Wirbelstromabscheider MWA 1000 E Die Elektromagnettrommel separiert das Material in FE- und NE-Anteile sowie in eine Müllfraktion Vorsicht, Lebensgefahr: Personen mit Herzschrittmachern dürfen sich - verständlicherweise - nicht in der Nähe eines starken Elektromagneten aufhalten Am Ziel angekommen: Das Endprodukt nach Separierung durch die ElektromagnettrommelÜbrigens: Die Stahlbauten der Zerkleinerer fertigt Hammel bei seinen Tochtergesellschaften Olnova und Hadea in der Ukraine. Die Endmontage erfolgt allerdings im Hammel-Hauptwerk in Bad Salzungen. Von da aus erfolgt der Endtransport zu den Kunden auf Tiefladern, wobei als Zugfahrzeuge unter anderem Scania R 730 Heavy Haulage mit V8-Dieselmotoren eingesetzt werden. Auch bei der Auslieferung setzt Scania also auf Power satt. Scania R 730 Heavy Haulage mit V8-Dieselmotor Bauforum24 TV präsentiert: Video: 125 Jahre Terex Fuchs - MHL 385 Premiere im Werk Bad Schönborn Weitere Informationen: Hammel Recyclingtechnik (© Fotos: Bauforum24) Mehr News aus der Baubranche... Bauforum24 Artikel (21.07.2014): Rockster R1100DS und R700S auf steinexpo 2014 Bauforum24 Artikel (21.07.2014): Sandvik QJ241 Backenbrecher bei Kolb Erdbau & Abbruch Bauforum24 Artikel (09.07.2014): Powerscreen Brecher und Sortieranlagen auf steinexpo 2014 Bauforum24 Artikel (17.04.2014): Terex Finlay 893 raupenmobile Schwerlastsiebanlage Bauforum24 Artikel (04.04.2014): Atlas Copco Powercrusher PC 3 Prallmühle Bauforum24 TV präsentiert: Video: Sandviks neuer Prallbrecher QI341- recycling aktiv 2013 Bauforum24 TV präsentiert: Video: Sandvik Backenbrecher UJ540 auf der bauma Africa 2013 Bauforum24 TV präsentiert: Video: Christophel zeigt den Prallbrecher Rubble Master RM100 GO! Bauforum24 TV präsentiert: Video: Prallbrecher R700S von Kormann Rockster - recycling aktiv 2013 Zitieren
