Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.975
Zur New Holland Baureihe 200 gehören jetzt drei neue Modelle, die bereits die künftige Abgasnorm Tier 4 Final erfüllen. Hierzu gehört unter anderem der neue Kompaktlader L216. Die anderen New Holland Kompaktlader haben Tier 4 Interim-Motoren. Die neuen Kompaktlader und Raupenkompaktlader haben die gleichen kompakten Abmessungen wie die Vorgängermodelle, sollen jedoch mehr Leistung und Drehmoment bieten
Bauforum24 TV Video und Web TV Inhalt Bauforum24 TV präsentiert: Video: New Holland zeigt neue Motoren auf der NordBau 2013
New Holland L213 Kompaktlader mit Schaufel
Die beiden mittelgroßen Modelle aus der neuen Kompaktladerpalette von New Holland Construction erfüllen die strengen Vorgaben der Abgasnorm Tier 4 Final mit Hilfe einer Lösung, die ausschließlich auf einen Dieseloxidationskatalysator setzt. Das Modell L220 ist nun stärker als sein Vorgänger: ein 4-Zylinder-Turbomotor liefert laut Hersteller mit 67 PS 12 Prozent mehr Leistung, bietet mit 208 Nm 22 Prozent mehr Spitzendrehmoment und hat eine Nutzlast von 905 kg. Das Tier-4-Final-Modell L218 hat wie bisher 60 PS Bruttoleistung, bietet aber einen Drehmomentanstieg um 7 Prozent auf ein Spitzendrehmoment von 183 Nm und hat eine Nutzlast von 818 kg. Durch die bereits bewährte Abgasnachbehandlung, die ausschließlich mit einem Dieseloxidationskatalysator arbeitet, sollen diese Maschinen bedienerfreundlicher sein, da laut Hersteller keine Filter gewartet werden müssen. Filter-Regeneration oder Filter-Austausch sollen nicht erforderlich sein.
New Holland L218 Kompaktlader mit Erdbohrer
Die Kompaktlader L218 und L220 sind mit der HPCR (High Pressure Common Rail)-Einspritzung ausgestattet, die häufig in größeren Baumaschinen zu finden ist. Die HPCR-Einspritzung sorgt für extrem hohe Einspritz-Präzision, so dass aus jedem Tropfen Kraftstoff ein höheres Drehmoment und mehr Leistung herausgeholt wird. Beide Modelle arbeiten mit elektronischer Motorsteuerung, die einen erstklassigen Motorwirkungsgrad und ein besseres Ansprechverhalten gewährleisten sollen.
Zu den New Holland Maschinen im mittleren Leistungssegment gehören auch der Raupenkompaktlader C227 mit 74-PS-Turbomotor von FPT Industrial, der die Abgasnorm Tier 4 Interim erfüllt. Dieser Raupenkompaktlader mit Radial-Hubkinematik bietet eine Nutzlast von 1225 kg und eine Losbrechkraft von 32,3 kN.
Der New Holland Kompaktlader L216 mit Radial-Hubkinematik ist die Tier-4-Final-konforme Weiterentwicklung des Modells L215. Mit 188 Nm bietet er nach Herstellerangaben 27 Prozent mehr Drehmoment als das Vorgängermodell. Angetrieben durch einen 4-Zylinder-Turbomotor mit 60 PS und neuerdings 2,2 Liter Hubraum verfügt der L216 über 15 Prozent mehr Motorleistung und hat eine Nutzlast von 725 kg. Beim Zusatzhydraulikkreislauf wurde die Leistung auf bis zu 70 Liter pro Minute gesteigert, was sich in deutlichen Vorteilen in Bezug auf Drehzahl und Produktivität beim Einsatz von hydraulischen Anbauwerkzeugen niederschlagen soll.
Vervollständigt wird das Kompaktladerangebot von New Holland durch den L213 mit Radial-Hubkinematik. Der 2,2-Liter-Motor bietet 49 PS und erfüllt die Tier 4 Interim Norm. Zugleich soll er über 10 Prozent mehr Drehmoment verfügen. Beim neuen Hubgerüst liegt der Schaufelanschlag direkt auf dem Chassis, so sollen besonders hohe Grab- und Schubkräfte freigesetzt werden können.
Im oberen Leistungssegment erfüllen der Kompaktlader L230 und der Raupenkompaktlader C238 mit dem neuen 90-PS-Turbomotor die Vorgaben der Tier 4 Interim. Der 3,4-Liter-Motor wurde von der Schwestergesellschaft FTP Industrial entwickelt und schafft ein Drehmoment von 383 Nm bei einer Motordrehzahl von 1400 U/min und soll für einen Anstieg der Schubkraft um 13 Prozent sorgen. Der Kompaktlader L230 hat bis zu 1360 kg Nutzlast und der Raupenkompaktlader C238 bringt es laut New Holland auf 1723 kg.
New Holland C238 Raupenkompaktlader
Zu den Maschinen im oberen Segment zählt auch das Kompaktladermodell L223, angetrieben von einem Tier- 4-Interim-konformen Turbomotor von FPT Industrial mit 74 PS. Diese Maschine bietet laut Hersteller 32,3 kN Losbrechkraft.
New Hollands Baureihe 200 ist mit der Vertikal-Hubkinematik in Form der patentierten Super Boom Hubgeometrie ausgestattet. Die serienmäßig für die Modelle L218, L220, L223, L230 und C238 erhältliche Super Boom Hubgeometrie bietet eine hohe Auskipphöhe und Reichweite. Somit eignet sie sich besonders für den Gabeleinsatz und für alle Beladevorgänge.
New Holland L218 mit Super Boom Hubgeometrie
Technische Daten:
Kompaktlader L213:
Motorleistung: 49 PS
Abgasnorm: Tier 4 Interim / Stufe 3A
Nutzlast (50% der Kipplast): 590 kg
Losbrechkraft Schaufelzylinder: 19 kN
Maximale Auskipphöhe: 2246 mm
Kompaktlader L216:
Motorleistung: 60PS
Abgasnorm: Tier 4 Final / Stufe 3B
Nutzlast (50% der Kipplast): 725 kg
Losbrechkraft Schaufelzylinder: 23,4 kN
Kompaktlader L218:
Motorleistung: 60 PS
Nutzlast (50% der Kipplast): 818 kg
Losbrechkraft Schaufelzylinder: 24,7 kN
Maximale Auskipphöhe: 2377 mm
Kompaktlader L220:
Motorleistung: 67 PS
Nutzlast (50% der Kipplast): 905 kg
Losbrechkraft Schaufelzylinder: 32,5 kN
Maximale Auskipphöhe: 2402 mm
Kompaktlader L223:
Motorleistung: 74 PS
Nutzlast (50% der Kipplast): 1020 kg
Losbrechkraft Schaufelzylinder: 32,3 kN
Maximale Auskipphöhe: 2615 mm
Kompaktlader L230:
Motorleistung: 90 PS
Abgasnorm: Tier 4 Interim / Stufe 3B
Nutzlast (50% der Kipplast): 1360 kg
Losbrechkraft Schaufelzylinder: 38,3 kN
Maximale Auskipphöhe: 2655 mm
Raupenkompaktlader C227:
Nutzlast (50% der Kipplast): 1225 kg
Maximale Auskipphöhe: 2495 mm
Raupenkompaktlader C238:
Nutzlast (50% der Kipplast): 1723 kg
Losbrechkraft Schaufelzylinder: 32,7 kN
New Holland C238
Bauforum24 Firmeninformationen, Profile oder Links Weitere Informationen: New Holland Webseite
(© Fotos: New Holland/Benetti)
Bauforum24 Artikel (09.04.2014): New Holland B100C mit Benetti-Kettenfräse schneidet Marmor
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (25.03.2013): New Holland: Baggerlader B90B im Einsatz in der Antarktis
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (08.08.2013): New Holland Construction zeigt umfangreiches Angebot auf der NordBau
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (05.02.2013): Grader von New Holland - Jetzt auch mit Niedrigfahrkabine
Bauforum24 TV Video und Web TV Inhalt Bauforum24 TV präsentiert: Video: New Holland Radlader W170C - bauma 2013
