Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.919
Auf der CONEXPO 2014 präsentierte Bobcat erstmals seinen neuen S450. Der Kompaktlader der neuen Generation soll auf dem Erfolg des Vorgängermodells S130 aufbauen und mehr Komfort und eine bessere Rundumsicht als bisher bieten.
Bauforum24 TV Video und Web TV Inhalt Bauforum24 TV präsentiert: Video: Bobcats neue Kompaktlader auf der bauma 2013
Erstmals in dieser Kompaktladerklasse verfügt der S450 über eine vollständig druckbeaufschlagte Kabine. Als Sonderausrüstung ist eine Klimaanlage erhältlich. Zu weiteren wichtigen Merkmalen zählen unter anderem ein neues Heckklappendesign und ein integrierter Stoßfänger.
Die neue Kabine des S450 stammt von den größeren Bobcat-Kompaktladern und wurde so umgestaltet, dass sie einerseits die kompakten Abmessungen beibehält und andererseits dem Fahrer einen höheren Komfort und bessere Kontrolle bietet. Im Vergleich zum Vorgängermodell S130 soll der Kabineninnenraum um zehn Prozent größer ausfallen. Dank der fünf Zentimeter weiter vorn positionierten Kabine soll sich die Rundumsicht im Vergleich zum S130 um 30 Prozent erhöht haben. Darüber hinaus wurde die Sicht nach vorn durch die um 45 Prozent größere Tür und einen niedrigeren Querträger an der Kabine verbessert.
Das Dachfenster allein ist über 40 Prozent größer als beim Vorgängermodell S130. Die untere Seitenscheibe wurde um mehr als 16 Prozent vergrößert, so dass die Räder besser zu sehen sind. Auch Heckscheibe und Lüftungseinheit wurden abgesenkt. Mit einer um 14 Prozent größeren Heckscheibe bietet das neue Design eine erhebliche bessere Sicht nach hinten. Mit einer um 50 Prozent höheren Gesamtlichtleistung tragen auch die neuen Frontarbeitsscheinwerfer zur besseren Sicht bei.
Die Seitenscheiben der Kabine sind jetzt außen angebracht und somit einfacher zu reinigen. Darüber hinaus wurde die Schwelle der Kabinentür abgesenkt und die Tür vergrößert, was das Ein- und Aussteigen erleichtert.
Das sogenannte Druckbeaufschlagungssystem von Bobcat ist eine einteilige Türdichtung, die um den gesamten Türumfang verläuft. Sie gewährleistet ein luftdichtes Verschließen, so dass bei geschlossener Tür kaum Staub und Schmutz eindringen. Der S450 verfügt über eine verbesserte Heizleistung und die beleuchteten Bedienelemente gewährleisten, dass sich die Temperatur auch bei schlechten Lichtverhältnissen problemlos einstellen lässt.
Die Hydraulikleistung wurde durch einen höheren Systemdruck sowie Veränderungen an den Hydraulikkomponenten und bei der Schlauch- und Leitungsführung gesteigert. Diese wurde neu konzipiert, um die Verwendung von geraden statt verstellbaren Verbindungsstücken (45 oder 90 Grad) zu ermöglichen. Ferner wurde die Anzahl der hydraulischen Verbindungen verringert. Diese Neuerungen verbessern nicht nur den Gesamtwirkungsgrad, sondern verringern auch potenzielle Scheuer- und Leckstellen.
Die neue Heckklappe ist niedriger und besitzt Versteifungsrippen. Das sorgt für optimale Festigkeit trotz dünnerer Bauweise. Bobcat integrierte auch einen Heckklappenschutz in den Maschinenhauptrahmen.
Der Schalldämpfer ist ohne ein flexibles Verbindungsstück am Motor befestigt; dies verringert die Geräuschentwicklung und Vibrationen. Die nach links öffnende Heckklappe macht es jetzt einfacher, den Lader in Transportstellung aufzutanken.
Um die Wartungsfreundlichkeit zu erhöhen, wurden einige Funktionen von größeren Modellen übernommen. Ölkühler und Kühler sind jetzt eine kombinierte Einheit; die Löcher im hinteren Sieb sind kleiner, damit weniger Rückstände in den Kühler gelangen.
Das aus dem Hydraulikantriebskreis ablaufende Öl wird bis zu einer Partikelgröße von 10 Mikrometern gefiltert, bevor es kritische Teile des Systems erreichen kann. Dies bietet mehr Schutz als der 90-Mikrometer-Filter in der älteren Lader-Reihe.
Der Haupthydraulikfilter ist jetzt ein langlebiger Kartuschenfilter, der nur noch alle 1000 Stunden ausgewechselt werden muss. Das Hydraulikschauglas befindet sich nun unterhalb der Heckscheibe und ist bei Routinekontrollen gut zu sehen, so dass der Fahrer den Hydraulikölstand schnell überprüfen kann.
Einen besseren elektrischen Schutz bieten spezielle Sicherungen, die jeweils einzelne Schaltkreise absichern und in einem gut zugänglichen Kasten nahe der Batterie untergebracht sind. Die Batterie selbst soll besser zugänglich sein.
Für die richtige Riemenspannung sorgt jetzt ein automatischer Riemenspanner (mit Torsionsfeder). Einstellungen müssen nur noch an der Anschlagplatte vorgenommen werden; eine Einstellung der Riemenspannung ist nicht nötig.
Technische Daten des Bobcat S450:
Bauforum24 Firmeninformationen, Profile oder Links Weitere Informationen: Bobcat Lader und S450 Broschüre
(© Fotos: Bobcat/Doosan)
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (17.03.2014): Grosskraftwerk Mannheim: Doosan DL 450-3 und Bobcat Kompaktlader
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (04.11.2013): Teilnehmerrekord bei den Doosan - Bobcat Demo Days
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (11.10.2013): Doosan/Bobcat erhält ?Matexpo Award"
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (20.09.2013): Erfolgreiche TiefbauLive für Doosan und Bobcat
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (06.05.2013): Bobcat und Doosan bauen Position im Aftermarket-Segment aus
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (12.04.2013): Bayerischer Kompakt-Raupenlader T590 von Bobcat auf der bauma
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (15.01.2013): Neue Bobcat-Kompaktlader der Plattform 500
Bauforum24 TV Video und Web TV Inhalt Bauforum24 TV präsentiert: Video: Bobcat Teleskoplader TL470HF - Agritechnica 2011
Bauforum24 TV Video und Web TV Inhalt Bauforum24 TV präsentiert: Video: Bobcat Anbaugeräte zur Flächenherstellung - TiefbauLive
