Bauforum24 1.291 Geschrieben 3. April 2014 Geschrieben 3. April 2014 Auf der IFAT 2014 in München (5. bis 9. Mai) stellt Komatsu den WA380-7 aus. Der Radlader ist speziell für Einsätze in der Abfall- und Recyclingindustrie ausgerüstet. Erstmals vorgestellt wurde der WA380-7 auf der Intermat 2012 in Paris (Bauforum24 berichtete). Bauforum24 Artikel (06.06.2012): Neuer Komatsu Radlader WA380-7 Der WA380-7 mit fertig installierter Schutzausrüstung für die Abfall- und Recyclindindustrie: Schutzgitter an der Frontscheibe, gefilterte Motorluftansaugung und KnickgelenkabschirmungDer WA380-7 besitzt ein Betriebsgewicht von rund 18,7 bis 19,5 Tonnen, seine Schaufel fasst ein Volumen von bis zu sechs Kubikmeter. Die Höhe des Schaufeldrehpunkts liegt knapp über vier Meter, die Ausschütthöhe beim Einsatz einer 3,25 Kubikmeter-Schaufel beträgt rund 2,9 Meter. Die statische Kipplast liegt bei nahezu 13 Tonnen.Als Antrieb dient ein wassergekühlter Sechszylinder-Viertakt-Diesel mit moderner Common-Rail-Direkteinspritzung und Turbolader mit Ladeluftkühlung. Dank des integrierten Rußpartikelfilters sollen die Emissionen besonders niedrig sein. Der Motor leistet 143 kW / 195 PS bei 2.100 Umdrehungen pro Minute. Besonders wichtig für moderne Maschinen mit Verbrennungsmotor: das Abgasnachbehandlungssystem. Der Komatsu-Dieselpartikelfilter (KDPF) ist so in das System integriert, dass der Maschineneinsatz für die Regeneration nicht unterbrochen werden muss. Die Kombination aus Oxi-Kat und Partikelfilter benötigt nur alle ca. 100 Std. eine aktive Regeneration, welche die gesammelten Rußpartikel abbaut. Dafür muss keine Flamme innerhalb des Elements gezündet werden, was die Komatsu-Lösung für den Einsatz in feuergefährdeten Umgebungen (etwa Holzrecycling) prädestiniert.Der Antriebsstrang wird in Hannover bei Komatsu Hanomag gebaut. Die Automatikschaltung hat vier Gänge, wobei in den Gängen 2 bis 4 eine Wandlerüberbrückungskupplung zum Einsatz kommt. Hubzylinderschutz und Unterbodenpanzerung für die VorderachseIn der Abfallindustrie wird oft im Zwei- bis Dreischicht-Betrieb gearbeitet - entsprechend stark werden die Radlader belastet. Um die Stillstandzeiten durch Beschädigungen im Einsatz zu reduzieren, können Komatsu-Radlader mit verschiedenen Schutzeinrichtungen direkt ab Werk ausgestattet werden. Optional verfügbar sind etwa eine Knickgelenkabschirmung, ein Hubzylinderschutz und eine Unterbodenpanzerung für Vorder- und Hinterachse. Auch bietet Komatsu Anti-Korrosionsspezifikationen für spezielle Einsätze ab Werk an.Um zu verhindern, dass Schmutzpartikel den Kühlerlüfter blockieren, wird die Kühlluft vor Eintritt in die Kühler gefiltert. Um den Wartungs- und Reinigungsaufwand zu reduzieren, hat Komatsu den Kühlerlüfter mit einer Umkehrfunktion ausgestattet. Die Industriebereifung und alle Gummidichtungen für Schlauch- und Leitungsführungen sind besonders gegen Durchstiche und Beschädigungen geschützt. Frontscheibe und Arbeitsscheinwerfer sind mit einem Schutzgitter ausgestattet. Zum Schutz vor Beschädigungen sind die Arbeitsscheinwerfer und die Frontscheibe mit Schutzgittern ausgestattet. Gasdruckfedern erleichtern das Aufklappen zur Reinigung der FrontscheibeKomatsu hat eine Kabine mit größerem Innenraum entwickelt, in welcher ein Geräuschpegel von 69dB(A) gemessen wird. Der Kabinenüberdruck soll verhindern, dass Staub und andere Partikel in den Innenraum eindringen können. Die hinten aufgehängte Kabinentür, geneigte Trittstufen und große Handläufe ermöglichen einen einfachen und sicheren Ausstieg aus der Kabine. Die großflächige Verglasung ohne Säulen sorgt für freie Sicht nach allen Seiten. Gezeigt wird der WA380-7 auf der IFAT in München in der Messehalle C3, STand 203. Ein weiterer Komatsu-Radlader wird im Rahmen der Anlagen- und Gerätedemonstration "Baustoffrecycling Live" präsentiert.Technische Daten: Weitere Informationen: Komatsu WA380-7 Broschüre und IFAT Webseite (© Fotos: Komatsu) Mehr News aus der Baubranche... Bauforum24 Artikel (05.07.2013): Radlader WA600-6 ist erster Komatsu im voestalpine Wertstoff-Zentrum Bauforum24 Artikel (16.05.2013): Komatu präsentierte neuen WA70-7 Kompaktradlader auf der bauma 2013 Bauforum24 Artikel (06.05.2013): Der neue WA320-7 Radlader von Komatsu: Der Alleskönner Bauforum24 Artikel (07.02.2013): Komatsu mit neuem WA380-7 Radlader auf der bauma 2013 Bauforum24 Artikel (10.01.2013): Weiterer Komatsu WA800-3 für die Rohrdorfer Gruppe Bauforum24 Artikel (20.12.2012): Kuhn Baumaschinen Komatsu Muldenkipper HD605-7 für Schotterwerk Prünst Bauforum24 Artikel (22.10.2012): Komatsu WA200PZ-6 - ein sicherer Arbeitsplatz in der Abfallwirtschaft Bauforum24 Artikel (22.08.2012): Kuhn: Komatsu WA380-6 im harten Deponieeinsatz Bauforum24 Artikel (01.08.2012): WA 500-6 überzeugt mit überlegener Technik Bauforum24 Artikel (20.06.2012): Komatsu WA 320PZ-6 - Radlader für Umschlag und Entsorgung Bauforum24 TV präsentiert: Video: Komatsu - Entwicklung der strategischen Ausrichtung Bauforum24 TV präsentiert: Video: Komatsu präsentiert neue Radlader der Serie 7 Bauforum24 TV präsentiert: Komatsu Bagger PC210 & Radlader WA380 - NordBau 2012 Bauforum24 TV präsentiert: Video: Komatsu Radlader WA 470-6 LC - bauma 2010 Bauforum24 TIPP der Redaktion: Der Komatsu WA1200-3 als August-Motiv im Heavy Equipment Calendar 2013 Zitieren
