Bauforum24 1.291 Geschrieben 24. Januar 2014 Geschrieben 24. Januar 2014 Powerscreen wird bei der CONEXPO-CON/AGG 2014 vertreten sein. Vom 4. bis 8. März 2014 stellt Powerscreen am Terex Stand Nr. 1047 auf dem Gold Lot-Außengelände des Las Vegas Convention Centre drei neue Maschinen vor: den Powerscreen Premiertrak 300 Backenbrecher, den Powerscreen Trakpactor 320SR Prallbrecher und die Powerscreen Warrior 2100 Sieb- und Sortieranlage. Bauforum24 Artikel: (11.11.2013) Premiertrak 300 - Neuer Backenbrecher von Powerscreen im Praxistest?Die Conexpo ist genau der richtige Ort und Zeitpunkt, dem Weltmarkt diese Aufsehen erregenden neuen Maschinen zu präsentieren", so Damian Power, Product Line Director von Powerscreen Global, zum bevorstehenden Auftritt auf dieser Messe. ?Wir freuen uns darauf, unsere Kunden zu treffen und Ihnen die Eigenschaften und Vorzüge unserer umfassenden Produktpalette vorstellen zu können."Alle ausgestellten Maschinen zeigen das brandneue Powerscreen-Design, das einerseits das traditionelle Grün bewahrt, aber bei Chassis und Förderbändern Akzente in Dunkelgrau setzt. Das neue Farbschema verhilft den Maschinen zu einem aktuelleren, modernen Auftritt.Premiertrak 300 HA Hydrostatischer Backenbrecher mit Schwerlast-VibrationsaufgeberDer Backenbrecher Premiertrak 300 ist mit dem neuen, optionalen hydrostatischen Antriebssystem ausgestattet. Dieses System erlaubt einen kurzfristigen Richtungswechsel zum Lösen von Blockierungen und den dauerhaften Umkehrbetrieb für die Asphalt-Verarbeitung. Da er auf den Betrieb bei niedriger Motordrehzahl ausgelegt ist, spart der Premiertrak 300 Kraftstoff und soll sich außerdem dank seiner geringen Geräuschentwicklung ideal für innerstädtische Baustellen eignen. Zu seiner weiteren Ausstattung gehört der Schwerlast-Vibrationsaufgeber (VGF) mit einem 50-mm-Bofor-Rost im oberen und einem 30-mm-Gewebeeinsatz im unteren Deck. Sowohl bei der Verarbeitung von Asphalt als auch von Recycling-Beton kann eine Brechspalteinstellung von 40 mm gewählt werden. Premiertrak 300 HAAuch eine großzügig dimensionierte Bypass-Rinne gehört zu den Vorzügen der Maschine. Diese soll für einen verbesserten Materialtransport und eine reduzierte Blockiergefahr bei klebrigem Material sorgen. Weiterhin gibt Powerscreen an, das große Abstände unter dem Brecher sowie eine durchgehend glatte Bauform Staus durch verhaktes Bewehrungsmaterial verhindern. Sollte sich doch einmal etwas verklemmen, verspricht der Hersteller dank eines hydraulisch absenkbaren Ausgabebandes einen hervorragenden Zugang.Da sich sämtliche Komponenten hydraulisch ein- und ausklappen lassen, sodass keine Arbeiten in gefährlicher Höhe notwendig sind, sinken die Rüstzeiten und erlauben ein schnelles Umsetzen der Maschine. Die Steuerung erfolgt über ein SPS-System mit Bildschirmanzeige. Backengeschwindigkeit und Brechspalteinstellung lassen sich über einen einzigen Schalter verändern, sodass sich die Maschine in kurzer Zeit und ganz ohne Werkzeug an den jeweiligen Einsatzzweck anpassen lässt.Trakpactor 320SR PrallbrecherBeim Trakpactor 320SR handelt es sich um einen Prallbrecher mittlerer Größe mit einigen Modifikationen für Anlagenbetreiber und Bauunternehmen, der von Powerscreen mit hervorragendem Zerkleinerungsergebnis und einer sehr einheitliche Kornformung beworben wird. Laut Hersteller arbeitet die Anlage auch unter widrigsten Umgebungsbedingungen problemlos und soll zudem kurze Rüstzeiten, einen verbrauchsarmen Direktantrieb sowie ein hohes Leistungsvermögen von bis zu 320 t/h bieten. Trakpactor 320SRDas Umlauf-Förderband kann zum Transport angehoben werden, um mehr Bodenfreiheit zu erreichen, wenn die Maschine vor Ort umgesetzt oder für den Transport verladen wird. Eines der spektakulärsten Ausstattungsmerkmale des Trakpactor 320SR Brechers ist die Schnellmontage-Nachsiebeinheit. Damit kann er im Handumdrehen zum Standardmodell Trakpactor 320 umgebaut werden. Diese Flexibilität erlaubt den Einsatz der Maschine in einer Vielfalt unterschiedlicher Anwendungsbereiche.Warrior 2100 Sieb- und SortieranlageDie Warrior 2100 verfügt über die bewährte Powerscreen ?Triple-Shaft"-Technologie, einem aus drei Wellen bestehenden Antriebssystem, das ursprünglich für die Warrior 2400 entwickelt wurde. Laut Hersteller garantiert diese nur in den Schwerlast-Siebanlagen von Powerscreen erhältliche Technologie einen besonders effektiven und effizienten Betrieb des 4,9 x 1,5 m großen Siebkastens, während eine außergewöhnlich hohe Durchsatzgeschwindigkeit erreicht wird. Die extrem hohe Siebbeschleunigung soll der Warrior 2100 ein deutlich höheres Leistungsvermögen als ihrer Klassenkonkurrenz verschaffen, insbesondere beim Trennen und Aufbrechen stark klebriger, lehmiger Materialien. Nach Aussage des Herstellers ist die Maschine ist in der Lage, gemischten Abbruch-Bauschutt, durchsetzt mit Gras, Erde, Beton, Holz und Asphalt, zu verarbeiten. Die Konfiguration kann auf ein kombiniertes Oberdeck aus 60-mm-Fingersieb mit 60-mm-Lochplatteneinsatz und ein unteres Deck mit 40-mm-Gewebe eingerichtet werden. Warrior 2100 Weitere Informationen: Powerscreen Brech- und Siebanlagen Webseite (© Fotos: Powerscreen) Mehr News aus der Baubranche... Zitieren
