Bauforum24 1.272 Geschrieben 4. Dezember 2013 Share Geschrieben 4. Dezember 2013 Kaufering - Der Bausauger VC 20/40-U(M)-Y ist der erste Hybrid-Sauger in seiner Geräteklasse. Als Teil einer Systemkette zum nachträglichen Bewehrungsanschluss ist das neue Produkt aus dem Hause Hilti mit innovativer Hybridtechnologie für den Akku- oder Netzbetrieb ausgestattet. Dank seines kompakten Designs und der großen Räder soll der VC 20/40-U(M)-Y auch harte Arbeitsbedingungen und den Transport über Treppenstufen bewältigen. Bauforum24 Artikel (25.01.2013): Hilti präsentierte kabellose Systemkette auf der BAU 2013 Ausgestattet mit zwei 36 Volt Akkus, nimmt der neue Hybrid-Bausauger von Hilti bei Nass- und Trockenbohrungen kabellos Bohrschlamm, Schutt oder Staub auf. Damit entfallen für den Anwender weite Wege, die lästige Suche nach einer Stromquelle sowie das Hantieren mit dem Verlängerungskabel. Zwei integrierte Ladegeräte machen den Akkubetrieb möglich, zudem können Hilti Lithium-Ionen Akkus von 14 bis 36 Volt dort aufgeladen werden. Der Hilti Trocken-/Nass-Hybrid Sauger VC 20/40-U(M)-Y lässt sich dank zweier Akkus auch ohne Stromkabel betreiben.Angetrieben wird das Ladegerät über den Netzanschluss. Eine LED zeigt den aktuellen Ladestand an. Dank sequentiellem Laden wird zuerst der Akku bis zu 80 Prozent geladen, der den geringeren Ladestand aufweist. Dann wird der zweite Akku auf 80 Prozent geladen. Erst im dritten und vierten Schritt wird der erste, dann der zweite Akku vollgeladen. Mit zwei vollgeladenen Lithium-Ionen 36 Volt Akkus kann 35 Minuten gearbeitet werden, ein Ladevorgang dauert 48 Minuten. Solange der Netzanschluss besteht, werden die Akkus geladen. Wird der Stecker gezogen, arbeitet der VC 20/40-U(M)-Y über einen Akku, bis dieser leer ist. Laut Hersteller garantiert die Hilti Air Boost Filtertechnologie während des Betriebs eine konstant hohe Saugleistung. Die automatische Filterreinigung ist ein-/ausschaltbar. Bei Nassanwendungen kann die Filterreinigung beispielsweise ausgeschaltet werden. Zwei Klassen je nach AnwendungJe nach Anwendung eignet sich die U-Klasse oder UM-Klasse des Hybrid-Saugers. Die U-Klasse wurde für alle allgemeinen Reinigungsarbeiten und Nassanwendungen entwickelt. Die UM-Klasse bewältigt darüber hinaus das trockene Absaugen von Holzstäuben und mineralischen Stäuben der mittleren Gefährdungsklasse M sowie staubarmes Arbeiten beim Bohren, Schlitzen und Trennen. Gleichzeitig ist der VC 20/40-U(M)-Y Profi im Absaugen beim Nassbohren, zum Beispiel beim Entfernen von Bohrschlamm. Den Bausauger gibt es in zwei Varianten als VC 20-U(M)-Y mit einem Behältervolumen für 21 Liter, einer Saugleistung von 74 l/s an der Steckdose bzw. 57 l/s im Akkubetrieb sowie einem Gewicht von 15,5 kg. Der VC 40-U(M)-Y hat ? bei gleicher Saugleistung ? ein Behältervolumen von 36 l, und wiegt 16,9 kg. Der neue Sauger lässt sich mit praktischem Zubehör wie klappbarem Schiebebügel, Adapterplatte zum Transportieren von bis zu drei Hilti Gerätekoffern und einer Werkzeugbox für den Transport von Kleinteilen, in eine mobile multifunktionale Arbeitsstation umwandeln. Laut Hersteller halten sein robustes Gehäuse und die großen Räder auch harten Einsatzbedingungen beim Wechseln des Standorts oder beim Transport stand. Mit dem Hilti Sauger VC 20/40-U(M)-Y lassen sich bis zu drei Werkzeugboxen transportieren. Weitere Informationen: Hilti Webseite (© Fotos: Hilti Deutschland AG) Mehr News aus der Baubranche... Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
