Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.032
JCB Umschlagbagger JS200W eröffnet dritte Dimension
Der Umschlagbagger JS200W von JCB wurde speziell für den Einsatz in der Abfall- und Umschlagwirtschaft konzipiert. Der 6,8 Meter lange, gestreckte Ausleger ermöglicht in Kombination mit einem 5 Meter Industriegreifer- oder 4 Meter Sortiergreiferstiel einen Aktionsradius mit 11,3 Metern Reichweite. Dazu eröffnet die hydraulisch hochfahrbare Kabine die dritte Dimension.
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (05.11.2013): JCB Raupenbagger JS360 NLC - für harte Einsätze konstruiert
Laut JCB behält der Maschinenführer in der großzügig verglasten Kabine aus bis zu 5,75 Metern Höhe das Arbeitsumfeld bequem im Blick. Mit dieser Weitsicht soll er mühelos auch in hohe Container blicken und diese somit schneller und sicherer befüllen können ? die Grundvoraussetzung, um das Maximum an Umschlagleistung zu erzielen.
Besten Überblick dank hydraulisch hochfahrbarer Kabine bietet der JS200 Wastemaster von JCB.
Der Hersteller beschreibt den Komfort der Kabine des JCB JS200W als PKW-ähnlich. Sie ist großzügig dimensioniert und modern gestaltet. Ein ergonomisch ausgereifter Sitz sowie eine Klimaanlage gehören zur Grundausstattung. Das Wohlfühlklima in der Kabine wird laut JCB durch kluge Details beim Lichtdesign und beim Sonnenschutz verstärkt. Das großflächig verglaste Panoramafenster soll optimale Sicht gewährleisten und kann durch ein robustes Stahlgitter gesichert werden. Weiteren Schutz bieten Gitter an den vorderen und hinteren Scheinwerfern.
Hohe Priorität: Sicherheit für Mensch und Maschine
Der JS200W ist eine High-Tech-Maschine, in der ausgereifte Sicherheitsaspekte das Zusammenspiel von Mensch und Maschine abrunden. Das hydraulische Schwenkgetriebe soll eine hohe Präzision beim Be- und Entladen erlauben. Das serienmäßig eingebaute, zuschaltbare servohydraulische Dämpfungssystem Cushion Control an Ausleger und Löffelstiel gewährleistet laut JCB eine sanfte und damit besonders schonende Bedienung bei schnellen Lastwechseln.
Das servohydraulisches Dämfungssystem im JS220W gewährleistet laut JCB auch bei besonders sensiblen
Einsätzen eine feinfühlige Bedienung.
Die 4 Punkt Pratzenabstützung ist bei Bedarf individuell ansteuerbar und sorgt für die notwendige Standsicherheit des Radbaggers. Selbst schwerster Metallschrott lässt sich sicher verladen.
Selbst schwerster Metallschrott lässt sich mit dem JS200W von JCB sicher handhaben.
Der Wastemaster ist mit der neuesten umweltfreundlichen und leistungsstarken Motortechnik ausgestattet. Der 128 kW (172 PS) starke Motor bringt dank hohem Drehmoment eine optimale Leistung für die kräftefordernden Einsätze. Auch wenn es heiß hergeht, ist der JS200W bestens gerüstet: ein intelligenter Umkehrlüfter und ein extra weitmaschiger Kühler sorgen für optimale Motorkühlung.
Bauforum24 Firmeninformationen, Profile oder Links Weitere Informationen: JCB Firmenprofil
(© Fotos: JCB)
