Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.886
Turin, 10. November 2013 - Case Construction Equipment präsentiert sich auf der Agritechnica erstmalig gemeinsam mit der Schwestermarke Case IH und dem hauseigenen Finanzierungsspezialisten CNH Capital. Das Unternehmen zeigt seinen Kunden somit verschiedene Lösungen aus einer Hand. Der ausgestellte Case Radlader 721F ist für den Einsatz in der Landwirtschaft optimal geeignet.
Bauforum24 Artikel (19.03.2013): Case-Radlader 1121F unterstützt Schnelltrassen-Projekt in Frankreich
CNH Business Director Markus Meyer erklärte: ?Bereits seit geraumer Zeit werden Baumaschinen in verschiedenen landwirtschaftlichen Anwendungen eingesetzt. Insbesondere bei der Biogasproduktion ist hier der Einsatz von Radladern unverzichtbar geworden. Für das Aufhalden und Verdichten der Silage sowie für das Beschicken des Fermentierers werden die Case Radlader vom Typ 721F, 821F und 921F bereits erfolgreich eingesetzt.?
Case Radlader 621F im Einsatz
?Radlader sind auf hohe Schubleistungen ausgelegt?, ergänzte Produkt Marketing Manager Ralf Grönboldt. ?Sie verfügen im Vergleich zu einem normalen Ackerschlepper über ein deutlich höheres Einsatzgewicht. Der 721F bringt annähernd 15 Tonnen auf die Waage, der 921F fast 20 Tonnen. Das hohe Gewicht hat bei diesem Einsatz den enormen Vorteil, dass das Material in einem Zug mit der angekippten Schaufel aufgenommen, verteilt und gleichzeitig optimal verdichtet wird.?
Gerade beim Silage-Schieben soll die neue F-Serie mit dem 5-Gang-Getriebe und den offenen ZF-Achsen, die einen absolut kraftschlüssigen Betrieb erlauben, große Vorteile haben: Selbst auf dem äußerst leichten Material, das auch feucht kaum eine Bindung entwickelt, liefern die Maschinen laut Hersteller eine optimale Traktion und Schubleistung.
Case Radlader 821F XR im Einsatz
Ein besonderes Plus laut Case CE: das Kühlsystem mit Umkehrlüfter. Während bei anderen Maschinen die Arbeit unterbrochen werden muss, um mühsam per Hand Staub- und Fasern aus den Kühlern zu entfernen, reicht bei der F-Serie ein Schalterdruck in der Kabine, und der Schmutz wird einfach ausgeblasen. Insgesamt soll die Kühlleistung durch die kompakte Cooling-Box deutlich effektiver sein. Da das System ausschließlich mit Frischluft gekühlt wird, reicht bei höherer Leistung eine wesentlich niedrigere Lüfterdrehzahl, was weniger Lärm und einen geringeren Dieselverbrauch bedeuten soll. Mit dem neuen, sparsamen SCR-System liegt der Verbrauch nach Herstellerangaben bei den F-Serienmodellen im Ladebetrieb beim 721F bei rund 11 Litern und beim 921F bei etwa 14 Litern.
Case Radlader 921F
Moderne Motoren mit SCR-Technik haben im landwirtschaftlichen Bereich neben dem deutlichen Kostenvorteil durch den geringeren Kraftstoffverbrauch aber noch einen weiteren Vorzug: Sie benötigen keinen Partikelfilter, der regelmäßig mit extrem hoher Temperatur ausgebrannt werden muss und reduzieren durch den eingesprühten Harnstoff erheblich die Abgastemperatur und verhindern so Funkenflug. Sie senken somit in sensiblen Einsatzbereichen mit leicht brennbarem Material deutlich die Brandgefahr.
Passend zum Einsatz bietet Case eine breite Auswahl an Spezialschaufeln und Anbaugeräten, die eine optimale Nutzung der Maschinenleistung erlauben sollen. Zusätzlich wird bei der neuen Serie auch angepasstes Zubehör wie etwa spezielle Agrar-Reifen mit besonders griffigem Profil und gutem Aufschwimmverhalten angeboten.
Download:
CASE_WL_Flyer_Agritechnica_2013.pdf
Weitere Informationen: CASE Construction Equipment Webseite
(© Fotos: Case CE)
