Bauforum24 1.272 Geschrieben 8. November 2013 Share Geschrieben 8. November 2013 November 2013 - Eine kleine Maschine für den Bagger aber eine große Verstärkung für den GaLaBau. Der neue ACA 250 ist der bisher kleinste Ammann Anbauverdichter, speziell ausgerichtet auf die Anforderungen des GaLaBauers mit Kleinbagger. Er ist kompakt, wendig und dabei bärenstark. Denn als technische Innovation ist der ACA 250 mit einem Zweiwellenerreger ausgestattet, der bisher nur bei Rüttelplatten zum Einsatz kam. Damit macht er jeden Baggerarm noch mal ein Stück kräftiger. Bauforum24 Artikel (11.10.2013): Forschungsprojekt zur Asphalt Verdichtungskontrolle an der B10Der ACA 250 ist mit einem Arbeitsgewicht von 180 kg bei einer Zentrifugalkraft von 20 kN der erste Anbauverdichter von Ammann speziell für Minibagger ab zwei Tonnen. Und dass es nicht immer auf die Größe ankommt, beweist er mit seiner Leistung. Wie seine schwereren Brüder aus dem Anbaugeräte-Sortiment des Verdichtungsspezialisten bringt er dabei die Verdichtung auf den Punkt. Der Ammann Anbauverdichter für Minibagger ist mit einem Zweiwellenerreger ausgestattet, wie man ihn bisher nur von Rüttelplatten kennt.Ziel des neuen, überaus erfolgreichen Konzepts war es, Abbruch- und Abbauarbeiten zu beschleunigen und effektiver zu machen, die zu dieser Zeit überwiegend mit Druckluftwerkzeugen ausgeführt wurden. Von nun an konnte ein einziger Bediener mit dem maschinengeführten Hydraulikhammer ebenso viel Arbeit verrichten, wie mehrere Arbeiter mit Druckluftwerkzeugen. Dafür wartet Ammann mit einer echten technischen Neuheit bei einem Anbauverdichter auf: einem Zweiwellenerreger mit hoher Frequenz und niedriger Amplitude. Der als Richtschwinger ausgeführte Erreger leitet damit seine maximale Kraft in den Boden und bietet so die vertikale Verdichtung einer Rüttelplatte. Ebenso den Komfort, denn trotz seiner hohen Verdichtungsleistung bleibt der ACA 250 ganz ruhig. Ein beidseitiges Anschlagsystem vermeidet einen zu hohen Anpressdruck. Die Vibrationsübertragung auf den Baggerarm wird weitgehend eliminiert und der Baggerarm geschont. Mit seiner Kompaktheit und Wendigkeit wird der kleine ACA 250 für den GaLaBauer zum großen Helfer gerade in engen Arbeitsbereichen.Mit Hilfe von hydraulischen Schnellwechselsystemen kann der kleine Helfer mit der großen Wirkung innerhalb von Sekunden formschlüssig an jeden Baggerarm angebaut werden. Mit solchen quasi fliegenden Wechseln, etwa von Löffel zu Verdichter und zurück zum Löffel, wird der Bagger zur echten Multifunktionsmaschine. Doch auch ohne Schnellwechsler kann er mit nur einigen Handgriffen an jeden Minibagger angekoppelt werden. Denn die gegen Fehlbedienung gesicherte Hydraulik benötigt nur zwei Leitungen und kommt gänzlich ohne Leckölleitung aus.Der GaLaBauer gewinnt mit dem wartungsfreien ACA 250 deutlich an Flexibilität und Effizienz. Als Anbaugerät ermöglicht er eine optimale Auslastung des Baggers. Mit seinen kompakten Maßen und der großen Seitenfreiheit durch den schmalen Oberbau ist er eine enorme Arbeitserleichterung in engen Situationen, wie bei Hinterfüllungen, im Rohrleitungsbau oder der Schachtverdichtung. Doch auch auf anderen schwer zugänglichen Gebieten wie an Böschungen und Hängen oder in Erschließungsgebieten verschafft er neue Möglichkeiten der Verdichtung. In Verbindung mit hydraulischen Schnellwechslern kann der ACA 250 in Sekunden an den Baggerarm an- und abgekoppelt werden.Bei aller Flexibilität liefert der ACA 250 aber auch keinen Grund, durchzudrehen. Die serienmäßige mechanische Drehvorrichtung sorgt zwar für eine stufenlose Beweglichkeit von 360 Grad. Diese blockiert jedoch im entscheidenden Moment des Aufsetzens, sodass keine Verdichtungskraft verloren geht. Mit einem so konzipierten Anbauverdichter kommt auch ein Minibagger ganz groß raus. Weitere Informationen: Ammann Verdichtung Webseite (© Fotos: Ammann)Mehr News aus der Baubranche... Bauforum24 TV: Ammann Anbauverdichter ACA 750 - GaLaBau 2012 Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
